@alex_dor, в твоем решении, что на фотках, передний силовой крепится к лонжерону двумя (справа-слева) болтами сквозь трубу? Или есть еще какие-то косынки/другое крепление? На мой взгляд двух таких (продетых сквозь трубу) болтов маловато для силового бампера.
  • Ответов 978
@alex_dor, спасибо, приятно на твою работу с металлом смотреть, а вот пастик так и остался криворезанным с полуокнами туманок? Что за профиль?
UPD
@Логин, вопрос крепления подобных конструкций весьма актуален, лично я против крепления при котором возможен прямой удар, либо использовать материал заведомо слабее по отношению к началу деформации лонжеронов. Убедился в этом на собственном опыте.
@Логин,
один болт в закладную,
один сверлиться,
и с боку еще один и так к обеем лонжеронам,
т.е. по 6-8 болтов м12 на конструкцию
@Ser-Bat,
это промежуточная фотография, в дальнейшем в полукруги поселились доп фары.
на кромку от бампера можно еще одевать "п" образный профиль для стекла как окантовку
профиль 50х50, 60х60
Изменено пользователем alex_dor
Вот мой полусиловй бампер-отбойник.
"Полу"-потому что эти бампера дополнительные.
Хотя ,назначение своё полностью удовлетворяют(бодаться,джечить,тянуться,копать выезд...).
еще вопрос, где берешь засовы для калиток, сам вырезаешь или продаются такие где?
продаються такие от чуда российской инженерной мысли производства Набережных Челнов
вопрос не совсем в эту тему
А на кирпичеке стоит лебедь или еще нет?
да стоит, лебеда крепится между лонжиков, где были стандартные крепления кенгурятника, и трос проходит под бампером
Приветствую, у булки не недо особо изголяться чтобы сделать крепления, а у кирпича я половину морды подрезал, подножки срезать пришлось, чтобы его подогнать
Вот еще вариант бамперочка на кирпичика
Понравился ваш бампер!
Чертежами не поделитесь ?
Delhunter, привествую, а чертеж какого бампера 1 или 2? Первый это я делал сам, а второго к сожалению чертежи не смогу достать, но я точно знаю, когда 2 бампер делали ребята морду переварили капитально, если найду фото, то выложу
Вот нарыл в сети! Может кому пригодится?http://www.4x4bel.ru/viewtopic.php?f=8&t=563 смотрите все страницы этой темы, там есть много полезной инфы! :30:
Изменено пользователем Ардрюха
Серж, вообще не комильфо!
с твоим подходом к авто (смотрю твою подпись) подобный вид с пустыми глазницами не компренде!!!!!
вот если так сделать, то еще и место для установки !света! будет предостаточно - не чета штатным свечкам птф.
http://www.delicaclu...в/page__st__500
Да ладно, можно и так поездить, главное я представляю что хочу увидеть в итоге. :) Тем более сейчас жду ответа от человека с вашей ветки, обещал старый бампер на резку отдать. Мне сильно не нравится прямое крепление к лонжеронам, хочу сделать Х-образное крепление, т.е. от левого лонжерона крепление к правой части переднего силового элемента и наоборот, чтобы при ударе была зона деформации. Кстати, доп. свет это одна из причин почему я хочу как можно это раньше сделать :)
Да, поищите пожалуйста. Именно на первый, чтоб морду переваривать не нужно было! Мне главное по основным и крепежным размерам определиться, а там уж над дизайном поработаю!
Это, может быть, глупый вопрос, но я могу сделать оригинальный бампер сильнее?
Я спрашиваю, как мне нужно это только для лучшей защиты от животных или незначительных аварий.
С самодельным бампером может быть проблема в ЕС и я не хочу положат большой вес на автомобиль.
спасибо
Камил
This maybe a stupid question, but can I make original bumper stronger?
I am asking as I need it just for better protection against animals or minor accidents.
With home made bumper can be a problem in EU and I do not want put to much weight on the car.
Thanks
Kamil
А кто узнает? Заливаешь его внутри весь эпоксидкой (я не знаю как перевести), обязательно армируешь ее. И будет очень прочный, но одноразовый бампер.
... (я не знаю как перевести)...
Перевожу! :-)
Зашкуриваешь бампер изнутри крупной наждачной бумагой, укладываешь 600-й стекломат и пропитываешь его эпоксидной или полиэфирной смолой. Один слой - 1,5 мм толщины. Укладывай сколько посчитаешь достаточным. Полиэфирная смола дешевле примерно в два раза. Для бампера лучше брать безусадочную смолу или добавлять пластификаторы чтобы не было сильно хрупким.
Спасибо. Я должен подготовить автомобиль для путешествия по Южной Америке и люди рекомендовали, что мы должны купит бампер. У вас есть некоторые очень хорошие в России.
Трафик сумасшедший в некоторых крупных городах в Южной Америке, и люди, которые путешествовали было много мелких дорожно-транспортных происшествий и бамперы и радиаторы были повреждены.
Я думал поставить стальные профили / кадр / внутри, так что никто не может видеть это, и это будет лучше для защиты радиатора.
Traffic is mad in some big cities in South America and people who traveled had many small road accidents and bumpers and radiators were damaged.
I was thinking to put steel profiles/frame/ inside, so no one can see it, and it will be better protection for radiator.
К вопросу о безопасности силовых конструкций, для SerBat:
post-5085-0-69974100-1386258303_thumb.jpg post-5085-0-65127000-1386258305_thumb.jpg post-5085-0-46909300-1386258307_thumb.jpg post-5085-0-49995700-1386258309_thumb.jpg
Я думаю, что при отсутствии фаркопа последствия были бы менее плачевны. Расколотый бампер и может замятый поперечный усилитель и пол багажника.
Дык каждый раз, когда речь заходит о силовых бамперах, я именно это и пытаюсь донести до мыслительного аппарата! Увы, не слишком успешно.
Да, легкий удар конечно будет приятно отражен. Сильный приведет к списанию машины.
Кстати, машину на фотках выше восстановить будет очень сложно. Проще пустить на документы и запчасти.
