Силовые бампера на делику. Конструкция, дизайн
от зила мощно))))))))))))))Можно и от к 700 внедрить=)
  • Ответов 978
Изначально я мострячил бампер с лебедкой от Зил-131.
И сертефицировать не надо:)
@Night Hunter, у К-700 его нету, там швеллерная рама. :rolleyes:
@серыйеж, эээээ не-а, не швеллерная. Литье. Чугуняка. Лопается на раз. Что К-700, что Т-150.
@серыйеж,
есть. одно время было модным на камазы их ставить.
Да да да.. Была такая мода=))
Всем привет,парни.Я незнаю как его назвать,но сделал под бампером защиту из 32й толстостенной трубы а по центру буксировочную проушину.К этой трубе-самодельный кенгурятник.
Такую же защиту сделал сзади.И тоже проушуна по центру.
Обе проушины проверил недавно-продавил колею и сел на брюхо.Не зря говорят,,чем круче джип-тем дальше идти за трактором,,-подножки в ровень с землей были.
Все эти конструкции прикрепил к лонжеронами.
В связи с новыми веяниями буду в пластик прятать...
Надо просто легализовать
  • 3 месяца спустя...
Всем доброго дня. Вот такую конструкцию силового бампера на рестайле. Вместо трубы снизу получился почти полноценный силовик под съёмную лебёдку. Вес не более 20 кг. Материал сталь 3 мм. Вокруг отверстия толщина почти 10 мм. Покрашен раптором.
Смотрится зачетно!
А куда крепится ? К лонжеронам ?
Вроде не вместо нижней трубы , вместо юбки
Классно сделано. Как заводской. :27:
https://www.drive2.ru/l/456795130490258166/видать из одной серии :-) крутяк однозначно.
присоединюсь
Да, крепление бампера к лонжеронам. Сделаю фото, выложу завтра.
Эх,внутрь бы её утопить-лебедку,съёмная не айс .И хайджечить за что?Не увидел отверстий.
Утяжелять морду не вижу особой необходимости. У меня и на корме рама для съемной лебёдки. Получается одна лебёдка на две стороны. Может стационарная и удобнее в плане использования, но и съемной разок, другой в год можно без особого напряга полебедиться. Я не так часто попадаю в засады)) В соревнованиях не участвую, где на счету каждая секунда/ минута.
А цепляться можно насадкой на хайджек с двумя крюками. Есть такая приблуда у меня)) Отверстия при большом боковом крене не удобно использовать. Язык хайджека не всунешь))
Изменено пользователем Странник_KЗ
а 3 мм не тонковато? или там рёбрами усилено?
3 мм. тонковато?!  да куда нафиг толще? это что, жып "Марадёр" что ли сделать в планах? :) там и 3 мм дофига :)
3мм самая ходовая толщина для силовика.Без рёбер конечно никуда,не будет работать как силовой.
Обычно амерквадраты усиливаются внутри.
А по поводу загнуть бампер при лебежении,так их и при стационарных умудряются гнуть-рвать.
К примеру,машина уперлась в бугор,морда провалилась,а владелец продолжает тянутся,в итоге или трос лопнул или оторвал,согнул,спалил чего нибудь .Остановилось продвижение,вышел посмотрел,подкопал,отодвинул,перецепился и т.д.
Спорили уже здесь не раз,дело хозяйское как грится,но мне не нравится идея заваленной лебедки в багажнике,и установки почти полцентнера в болоте.
А бампер классный,молодцы казахские мастера!
Ребра жёсткости внутри проварены в нескольких местах. Особенно вокруг квадрата на участке между лонжеронами. Думаю выдержит)))
А касательно как лебедиться, я совершенно согласен с Деликой Стихией. С дуру можно, что угодно сломать)) Главное смотреть внимательно как идёт процесс и использовать лопату с хайджеком вовремя. Так же и полиспас с блоками в помощь если надо изменить угол тяги или разгрузить лебёдку.
  • 7 месяцев спустя...
Всем привет! Скиньте кто-нибудь схему и размеры по изготовлению силового бампера. Заранее спасибо!
