Delica_Rider, ну как ы я эту тему создал :) Но пока так и не развил до того состояния как хотел в начале. :)
  • Ответов 978
Предлагаю алюминиевые обвесы на заказ. Данный экземпляр из листового алюминия толщина 5 мм, под него изготовлен стальной подрамник на него установлена лебедка, предусмотрены места под захват хай джеком , врезаны поворотники, также установлена дополнительная защита днища из алюминия 5мм. Немного доработаны ланжероны так как делика не рамное авто. Примерный вес бампера 15-18 кг. Цена этой работы 40 за все вместе с матерьялом . Звонить 89501105181. Место изготовления Иркутск. Тема дублируется здесь Моя ссылка
Неплохой вариант, но вот только я считаю нужно побольше отверстий для обдува сделать, это и для охлаждения полезно будет и бампер будет выглядеть более лёгким!
Достойно! Прям как у меня... На эскизе )))
Хотелось бы по-больше информации, если не секрет:
1. Зачем врезали поворотники в бампер если стоит оптика Depo?
2. Сколько примерно зазор от лебедки до радиатора?
3. Как все это крепится, корзина единое целое с бампером или корзина к лонжеронам, а к корзине бампер? Корзина тоже из Al сплава?
4. Фото изнутри есть?
cheal, все хорошо, очень хорошо НО
как опытный в этом деле...
1. хайджеком пробовал поднимать?
2. обдув радиатора автомата - ниочем.
Хай джеком поднимается без проблем , обдув можно увеличить немного жабры приоткрыть, поворотники врезал по просьбе заказчика я на заказ работаю. Площадка под лебедку еще дорабатывалась немного но основа таже, после того как были сделаны фото.
Изменено пользователем cheal
получается хайджек подымает морду за корзину через отверстия в бампере. понял. спасибо. но жабры надо приоткрыть ;)
cheal, на фотке у тебя станина лебедки крепится сквозным длинным болтом через лонжерон. ИМХО, хреновое решение. Надежнее будет сверху и снизу по болту с гайкой. Сталкивались с подобной проблемой по креплению панары через проставку.
$ERGEY25, если по моему бамперу, то навскидку не тяжелее родного усилителя с бампером и дугой. До 20 кг в сумме. Легко держу одной рукой.
Вопрос ко все кто ковырялся с площадками под лебёдку и силовыми бамперами. :rock: Лонжероны и места крепления площадки к лонжеронам на рестайле и дорестайле одинаковое :blink: ?
$ERGEY25, постараюсь зафотать поподробнее на днях и выложить сравнение. Различие по морде у рестайла и дорестала налицо при детальном рассмотрении. На рестайле гораздо аккуратнее сделать бампер со спрятанной лебедкой ибо у рестайла телевизор вытянут за радиатор куда дальше. По лонжеронам тоже разница имеется. Никогда бампер с рестала не подойдет на дорестайл и наоборот.
да эт всё понятно бампер, телевизор. я имею ввиду лонжероны и поперечина между ними, судя по фоткам выше вроде как у дорестайла, даже две дырки для крепления дуги верхнее есть на рестайле.
просто ставлю себе лебедка и тоже подумал, что свежая морда вперед вытянута и лебедка уйдёт в глубь, а то у меня торчит, хотя максимально близко к радиатору ставлю
Каторга, знаю человека который старую морду переделал на новую, при этом ни сварка ни болгарка не разу не использовались, только ключи, головки и трёщётки!!! Так что можно переделать одно на другое, так сказать болт-он!
$ERGEY25, тебе куда ближе, чем мне доехать до Delica-rider, у которго лебеда под бампер зашла с точки зрения эстетики прям в точку. У меня не вышло в полной мере слизать дизайн. Не ясны размеры станины под лебедку и т.д.
спорить не готов. Пока удаляюсь освежать познания так сказать воочию на разобранных мордах пациентов. Но вот то, что шаблон от рестайла ко мне не подошел никак - это точно.
так я ж написал что еще доробатывал площадку после того как эти фото сделал.
