Rom4ela Опубликовано 13 ноября, 2008 Жалоба Опубликовано 13 ноября, 2008 всем привет.... может кто то подскажет... на днях накрылся центральный замок, перестал открывать и закрывать.. ( понятия не имею че сним надо делать.) смотрел предохранители... вроде целые.. может кто че поскажет, где нибудь еще один предохранитель спрятан..."*? Цитата
olgalub Опубликовано 13 ноября, 2008 Жалоба Опубликовано 13 ноября, 2008 Предохранитель один за это отвечает, номер не помню. Находится в салоне. А может батарейка в ключе?!! Цитата
Rom4ela Опубликовано 13 ноября, 2008 Автор Жалоба Опубликовано 13 ноября, 2008 в салоне предохранители смотрел.... целые... пульта нету..... и небыло... Цитата
Evgo Опубликовано 14 ноября, 2008 Жалоба Опубликовано 14 ноября, 2008 Посмотри блок центрального замкаю Может там какая дорожка сгорелаю Он (блок) находится под торпедой. Под левой рукой водителя Цитата
gluq Опубликовано 14 ноября, 2008 Жалоба Опубликовано 14 ноября, 2008 может сам салинойд накрылся... у меня пластиковый стоял, жжужать начал, оказалось трещена пошла, еще чуть чуть и тож не открывал, я поставил железный от тайоты какой-то, главное соблюсти полярности Цитата
Evgo Опубликовано 14 ноября, 2008 Жалоба Опубликовано 14 ноября, 2008 Там в схеме два транзистора (на открывание и закрывание) и пара реле. Был как-то случай, когда выгорал один транзистор, копеечная поломка Цитата
zoomer (gena_irk) Опубликовано 9 мая, 2009 Жалоба Опубликовано 9 мая, 2009 Подскажите с проблемой, не работает в боковой двери центральный замок, хотя замки на всех других дверях работают. Сегодня разобрал дверь, подцепил к нему пару проводков 12в. - работает! подцепил цэшку на штекер замка на предмет прихода тока к нему. открывал закрывал двери - питание не поступает! Почистил все контакты на двери, результата нет. Где искать причину? Почему ток не подходит к боковому электрозамку? Не могу на форуме схему найти электрики. Цитата
paul-irkut Опубликовано 9 мая, 2009 Жалоба Опубликовано 9 мая, 2009 смотри контакт на торце сдвижной двери, у него дубеет резиновая обечайка и он не достает до контактов на "косяке" посмотрите как двинется -должен без заданий, если этого нет то смажте силиконовой смазкой С уважением, Павел. Цитата
zoomer (gena_irk) Опубликовано 9 мая, 2009 Жалоба Опубликовано 9 мая, 2009 Да все контакты сёдня наждачкой самой наикрупнейшей протёр!!! кстати кто нить знает к контактам "косяка" идут 5 проводков. Один толстый силовой красный (плюс). и на замыкании его с тремя другими есть питание, а вот с четвёртым (по моему средним) питания нет. За что отвечают каждый проводок? Цитата
paul-irkut Опубликовано 9 мая, 2009 Жалоба Опубликовано 9 мая, 2009 Я не про протер! а про то что это колода может не доходить, так как она раскусывается и не доходит, просто у самого так было. С уважением, Павел. Цитата
zoomer (gena_irk) Опубликовано 10 мая, 2009 Жалоба Опубликовано 10 мая, 2009 сделал!!! вопщем дверь всю раскурочил. + раскурочил левую переднюю дверь дабы понять как должен работать ЦЗ. подключил цэшку, включаю ЦЗ, и временно подаётся ток где то на доли секунды, может на секунду. В боковой двери тока на ЦЗ не подаётся. Пошёл искать где ток, дошёл до контактов двери и "косяка", уже не помню как но выявил, что ток к ЦЗ боковой двери подают два контакта из пяти - нижний и верхний. цепляю цэшку, щёлкаю замком - и о чудо, ток то на контактах приходит! визуально начал наблюдать каким образом соприкасаются котнтакты между дверью и "стойкой", подкладывал шайбы туда и сюда - результата нет. попробовал найти конкретный контакт, который не смыкается, но выходит, что тока нет на обоих! визуально смотрю, при закрытии двери контакты ударяют не в середину, а в угол группы "стойки" и потом притягиваются. Решение проблемы оказалось простым: группу контактов на двери сдвинул в одну сторону, группу контактов на стойке в другую. при визуальном наблюдении контакты начали соприкасаться в середине и ток ПОЯВИЛСЯ! Параллельно решилась и вторая проблема сдоводчиком, который из за этого клинил дверь. теперь всё работает. счастлив до ужаса. если у кого то будут глюкис доводчиком или с ЦЗ боковой двери, знайте, возможно достаточно просто отрегулировать контакты на двери и стойке. Всем удачи! 1 Цитата
yurka88 Опубликовано 20 февраля, 2011 Жалоба Опубликовано 20 февраля, 2011 Возникла проблема. Перестал работать центральный замок. Ставлю на охрану двери не закрываются. Пробую закрыть вручную возникает жужание внутри торпеды в районе магнитолы и ни чего не закрывается. Кто нибудь сталкивался с таким? ЗЫ: (машина стоит на улице). Цитата
Evgo Опубликовано 20 февраля, 2011 Жалоба Опубликовано 20 февраля, 2011 Пару раз делал такую неисправность. Один раз проблема была в сгоревшем транзисторе платы центрального замка, Второй раз дело было связано непосредственно с элементами схемы самого замка, но тогда все замки закрывали, а один (неисправный) недозакрывал. Цитата
yurka88 Опубликовано 20 февраля, 2011 Жалоба Опубликовано 20 февраля, 2011 Так и где эта плата ЦЗ? И какая маркировка транзистора? Цитата
Evgo Опубликовано 20 февраля, 2011 Жалоба Опубликовано 20 февраля, 2011 Маркировку транзистора не помню, но в магазине нашел его без проблем, стоил копейки. Сама плата ЦЗ стоит под рулевой колонкой, слева. на плате 2 транзистора, емкости и реле. Хотя по количеству могу ошибаться, делал года 3 назад Цитата
GSN Опубликовано 21 февраля, 2011 Жалоба Опубликовано 21 февраля, 2011 У меня было дело рассыпался выключатель в пассажирской двери (она у меня справа). Такая небольшая круглая хрень с контактами. Из-за этого соленоид вставал непойми в какое положение и все другие замки не закрывались. Бегал вокруг машины с ключом, чтобы закрыть все двери. А соленоид тянул на себя напругу и за два дня простоя машины высасывао аккум в ноль. Короче выбросил я этот выключатель. Он нужен был для закрывания/открывания всех замков с пассажирской двери. При наличии смигналки это лишнее. Цитата
yurka88 Опубликовано 21 февраля, 2011 Жалоба Опубликовано 21 февраля, 2011 Сегодня нашел что жужит. Под рулевой колонкой возле тросика открывания крышки бака топлива. Нащупал два по-моему реле на одном основании, второе от меня или получается ближе к двигателю горячее (прим. +40-50 и нагревается в течение всего времени когда работает двигатель) и при закрытии вручную центрального замка (т.е. на водительской двери) оно сильно жужит. И еще кстати у меня пропал пикающий сигнал при открытой водительской двери при вставленном ключе зажигания. И сигнал при не выключенных фарах (что сейчас очень актуально) два раза садил батарейку в ноль. Цитата
GSN Опубликовано 21 февраля, 2011 Жалоба Опубликовано 21 февраля, 2011 Это контроллер ЦЗ. Скорее всего ситуёвина как была у меня. Я этот контроллер поменял с разборки,, но оказалось, что беда сосвсем в другом месте. Вообщем, по моему мнению, надо поочерёдно лезть в двери, отключать электрику с замка. Если общая проблема уходит, то смотреть. что сломалось в замке двери. Скорее всего коротыш. Можно померять расход электричества при всех отключеных приборах (лампы, балалайка ...). Расход должен быть не более 0.04А. У меня когда был сломан ЦЗ расход был 0.85А. Цитата
dantrag Опубликовано 28 апреля, 2011 Жалоба Опубликовано 28 апреля, 2011 Доброго времени. В 35 делике цз только закрывает двери.Думаю,дело в реле. Попытался добраться до него..Руками не нащупал,в книге написано,что нужно вначале снять педаль тормоза и гидроусилитель. Кто туда лазил,может есть другие способы? =) Цитата
ksen4125 Опубликовано 2 мая, 2011 Жалоба Опубликовано 2 мая, 2011 если не снимать торпеду то проще слева от руля засунуть руку , но там несколько реле и прикручены они винтами, просто так отверткой не подлезешь. у меня реле замка сразу слева за блоком замка (квадратная коробка). у меня просто вывалилось содержимое реле и закоротило на массу - корпус реле пластмассовый и очень хилый. проще снять торпеду - займет 10 минут снять и час ставить пытался сделать фото - реле должно быть правее тех двух что видны, его на фото нет - как раз было снято для ремонта. 1 Цитата
dantrag Опубликовано 2 мая, 2011 Жалоба Опубликовано 2 мая, 2011 Спасибо за ответ. Долой торпедо =) Цитата
амур Опубликовано 4 мая, 2011 Жалоба Опубликовано 4 мая, 2011 В 09.05.2009 в 12:57, gena_irk сказал: Подскажите с проблемой, не работает в боковой двери центральный замок, хотя замки на всех других дверях работают. Сегодня разобрал дверь, подцепил к нему пару проводков 12в. - работает! подцепил цэшку на штекер замка на предмет прихода тока к нему. открывал закрывал двери - питание не поступает! Почистил все контакты на двери, результата нет. Где искать причину? Почему ток не подходит к боковому электрозамку? Не могу на форуме схему найти электрики. Была проблема один в один, месяца два ездил мучился - вручную открывал/закрывал. Также разобрал сдвижную дверь и ни с чем собрал. Уже подумывал съездить к электрику денег отдать, но прочитал эту тему. Неисправность устранил за 2 минуты, доволен, как слон Спасибо - gena_irk и paul-irkut!!! Решение было как в цитате ниже: В 10.05.2009 в 12:44, gena_irk сказал: сделал!!! ... визуально смотрю, при закрытии двери контакты ударяют не в середину, а в угол группы "стойки" и потом притягиваются. Решение проблемы оказалось простым: группу контактов на двери сдвинул в одну сторону, группу контактов на стойке в другую. при визуальном наблюдении контакты начали соприкасаться в середине и ток ПОЯВИЛСЯ! Параллельно решилась и вторая проблема сдоводчиком, который из за этого клинил дверь. теперь всё работает. счастлив до ужаса. если у кого то будут глюкис доводчиком или с ЦЗ боковой двери, знайте, возможно достаточно просто отрегулировать контакты на двери и стойке. Всем удачи! Цитата
Sneik Опубликовано 6 мая, 2011 Жалоба Опубликовано 6 мая, 2011 (изменено) Это все хорошо что разобрались а кто поможет выключить само запирание дверей после начала движения закрывает не сигнал-ка а именно центральный как это все программируется !? Изменено 6 мая, 2011 пользователем Sneik Цитата
DOLAX Опубликовано 6 мая, 2011 Жалоба Опубликовано 6 мая, 2011 это штатная фича, на прошлой было, на новой нет. я наоборот хочу Цитата
Sneik Опубликовано 7 мая, 2011 Жалоба Опубликовано 7 мая, 2011 Я б тоже был не против если б она есчо и открывала блокировку после поездки как сигналка а то закрыть закрывает а открыть блин приходиться при выходи на кнопочу жать чтоб все отпереть! Цитата
