Кратко ситуция такая. Машину только привезли. По Сахалину и тысячи км не проехал. В одно прекрасное утро заглох через 15 мин после прогрева. Было тепло +5, в баке салярки 40 л. По поведению машины - как будто закончилось топливо. Потом завелась секунд на 5. Потом - ни в какую.
Что сделал. Поменял топливный фильтр (хотя родной прекрасно выплевывал топлаво в вых. трубку). Поставил. Накачал топливо до упора. На обратку надел прозрачный шланг. Завелась на пару секунд, заглохла. Из обратки топлива нет. ТНВД электронный. Не знаю с чего начать.
С самодиагнистикой - не пойму. Разъем слева под рулевой колонкой нашел. В разъеме только три контакта (остальные - пустые). Тот, который справа зажигает контрольку. Влючаю зажигание - никаких миганий, просто горит. В книжке в таблице неисправностей напротив " неисправность EFI" стоит прочерк. Это что значит и есть просто лампочка горит? Никаких сигналов?
Сеточку на входе ТНВД еще не проверял, но думаю так резко и безповоротно не может быть из-за сеточки.
Что теперь правильно предпринять и в какой последовательности?
Из обратки нет топлива - тут точно не виновата электроника!
Может клапан глушения барахлит? Или провода к нему перетерлись?
А сигналки точно нет? У меня была.
Alexey V для начала,сними код самодиагностики(как,описывалось не раз),второе это проверь питание на клапане отсечки топлива(описывалось тоже не раз),сеточку на ТНВД пока не трогай,помоему это не там засада,и вообще перед тем как создавать тему(в правилах пользования форумом,это написано),поищи поиском и почитай форум,всё описывалось и не раз......пока без предупреждений....
Alexey V, завтра позвони часов в 11, посмотрим. тел 25-89-11, во всяком случае в несколько голов чтонибудь да придумаем ну а если нет-оттащим нашу мастерску, тот точно разберёться.
Вот одна из самых первых подобных тем на форуме (есть ещё куча клонов :) ):
Глохнет delica-96г. c 4M40B на D при нажатом тормозе когда стоиш, цитата оттуда:
... Подъезжаю к первому перекрёстку, притормаживаю на "D" машина глохнет обязательно...
Сигналка есть (Challenger). Поставил ее в режим valet. Опустил гайки на форсунках, прокрутил. Пошла саляра. Закрутил. Завелась на 15 секунд и заглохла. Подкачал ручн насосом, прокрутил, больше не заводится. Буду снимать коды самодиагностики.
Юра, спасибо за телефон. Если сам не разберусь, то позвоню.
Смодиагностика кодов неисправностей не обнаружила. По предположению, что если электронника цела, но глохнет, то, возможно, воздух в топл системе. Сняли ТНВД чтобы проверить сальник вала - дубовый. Заменили сальник, завели. Работает!
