В дополнении к вопросу о свечах накала на 4М40
Собственно тема оригинальных свечей накала для двигателей 4М40.
Данные свечи идут для всех двигателей 4М40 без исключения.
Вчера привезли с Японии оригинальные свечи.
Они отличаются от тех, что продают тут не только внешним видом но и ценой.
К сожалению сдешней свечи под рукой не оказалось, но сравнить можно, если кому это интересно и пригодиться.
собственно тут указана цена за одну штуку 5100 йен (50 долларов за штуку и в итоге 200 долларов комплект):
далее внешний вид свечи и упаковки:
внешний вид оригинальной упаковки:
В общем тему можно закрывать...
Alex_Nakhodka, както ты странно считаешь, 5100 йен это почти 55 доларов.
Сегодня во Владивостоке купили 2 штуки 1550р за штуку такие как на фото оригинал...
В прошлом году ставил такиеже 4 штуки новые сегодня проверили 3 живее всех живых одна обрыв...
Савелий, в Находке в районе стадиона есть магазин, они возят с японии запчасти, вот у них можно купить или заказать, ну или в магазине Альбатрос
vitaly, извиняюсь за не точность, в долларах указал стоимость примерную....
Мне пришли с Сахалина, т.е. с Ниппонии, внешне похожи и коробка и свечи, но были они в пенапластовых ложементах. Ставить буду в выходные, "китайцы" , стоящие сейчас, скорее мертвы чем живы.
Мужики подскажите где во Владивостоке можно купить оригинальные свечи на 4М40.
Заранее Благодарен.
На снеговой возле тойты центра брали вчера в магазине.... 1550р одна стоит.
Получил то ки посылочку, поздравляю-я вот то же завтра цепь поменяю и свечи тоже.
Кстати проверял на прямую оригинальные свечи раскаляются при комнатной температуре до красна при 6-7 секундызх.Так что когда лампочка подогрева на понеле тухнет они еще нифига не разогретые...
1550 у вас класно у нас они стоят 2350. аги похоже курс еще не пересчитали.
И еще момент была неработающая 1 свеча -13 двиг в догонку завелся и расколбас заменил ее как часы стало.
Не думал что одна свеча такой эфект дает...
Тут дело в другом. Релюшка свечей отключает свечи по сопротивлению этих же свечей и даже если хоть одна помёрла то остальные 3 она уже просто недогревает. Вчера сам поменял свечи (Виталя загнал в очередную яму :-( ), так вот при минус семи машина с пульта пускалась с 3-5 попыток а после замены и пол оборота не сделала как заработала и ровненько и тихенько.
Вот такие как на фото (один в один!) у меня на третий день и сгорели! И коробки такие же... Хрен его знает... Неоригинал потом поставил, второй месяц работают... И при -8 нормально заводится. А продаваны оригинала сказали, что у меня электроника поломана... Вот сижу и думаю, чё у меня... Наверное у машинки "изжога" уже от оригинала:-)
Ну такие как на фото и в мицубиси официальном продают по 2200р...
off
релюшка отключает по сигналу управляющего контакта с бока управления.... если одна померла, то просто один цилиндр не прогревается... не более.
Боюсь показаться навязчивым но я повторюсь и с пояснениями. Команду для включения реле свечей накаливания даёт боковой контакт датчика на головкеа вот сколько по времени греть эти свечи решает уже сама релюшка отслеживая сопротивление свечей которое меняеться при нагреве. А если одна свеча или несколько не работают то реле остальные свечи просто недогревает!!! Так как шина общая то реле расматривает все свечи как единое целое и при поломке свечи сопротивление меняеться!!!
Тож не хочу показаться навязчивым, но пару вопросов есть: Пока релюшка решает (интересен сам механизм принятия ею решения) на управляющем проводе от блока висит питание или отключается? А если висит, то каким образом оно там пропадает именно в тот момент как от свечей поступит сигнал об отключении?
реле это электромагнит один контакт сидит на корпусе, на второй подается управляющий сигнал с блока. дак вот когда на второй контакт подается напряжение срабатывает электромагнит и замыкает цепь (третий и четвертый контакты) аккум-шина свечей. причем 3 и 4 контакты никоем образом не связанны с 1 и 2.
принцип действия любого реле это замыкание\размыкание одной цепи при изменении показателей другой цепи. реле в основном нужно тогда когда надо с помощью малых токов управлять большими токами.
P.S. мож конечно и проспал пару тем на физике и ошибаюсь.... но вроде так. ;) если где ошибаюсь, подправте...
Юра, где свечи брал? или заказывал с Японии? по магазинам смотрел, только подделка под Японию :(
да в последнее время разуверились в качестве и ценовой политике наших магазинов и стараемся всё сами с японии тащить, так как даже хвалёный КОНЦЕПТ был изобличён в поставке зап. частей с Тайваня и цена - к примеру задний ленок 2900, это ж скока они имеют???? Сегодня заказал себе карданчик на рулевую, по японии обходиться 2500 (примерно, точно до прихода не посчитаеш) а в Концепте 5000-6000 руб.
про контроль свечей, на 4М40 этого контроля нет ! и время срабатывания реле свечей регулируется блоком управления ! даже если все свечи будут все сгоревшие, то питание на них будет подаваться и время включения реле ни коим образом не изменится.... проверено не раз на личном опыте !
А я вывел светодиодик прямо с шины. И теперь вижу, когда на свечах есть напряжение.
Скинь шину с одной свечи и ты заметиш что время отрабатывания реле будет меньше.
