Защиту картера, а вернее бампера начал делать
После удаления нижней части бампера туда так и просился лист для защитыпространства перед родой защитой и нижней части бампера. Изготовил защиту из листа Д16АТ S=2мм размер 500х610. Гнуть этот Д16 я замучался. Грел горелкой, а он всё равно пружинит. Как пружинная сталь. Может 4 мм было бы и лучше вот только кто его погнёт?
Д16Т - это закаленный лист дюраля, потому и пружинит ;) , на резкий изгиб слабоват, можно легко сломать. Применяется в авиации. Гнуть лучше на вальцах.
Смотрится - супер!
Вопрос
Зачем удалял нижнюю часть бампера, вроде туда ничего не поставлено, я чего то не понимаю сей предыстории?
Мужики, сфотайте, какая родная защита на этом месте? Взял машину без этого элемента, как выглядит не знаю.
Ну типа для того что бы на бездоре не сорвать его! =)
На бездоре это как мертвому припарка.
Ты же вроде не меняешь точек крепления, почише двигатель будет снизу а услышишь пару недобрых слов от сменшиков масла... на шамониксаз такая защита идет в стандарте, у меня есть- могу продать незадорого.
off HARU
фотку кинь. если не пластиковая, то я незадорого заберу.
off HARU фотку кинь. если не пластиковая, то я незадорого заберу.
Скину сегодня , металл - алюминий, толщиной 4 мм.
Родная защиа, шла на послерестайлинговых черных дизельных шамониксах с конца 97 до серединны 98 (я тока на них видел в стандарте).
Почти один -в-один как сделал создатель этой темы. Еще там идет труба хромированная, которая прикрывает бампер снизу.
Фотку прилагаю, там есть вырез под номер и справа вырез чтобы было удобно менять фильтр-масло и цеплять трос за проушину. Сверху крепится саморезами, снизу болтами в стандартные отверстия защиты. Приблуда помогает от мелких камешков, от ударов-нижняя хромированная дуга.
Все это убрал, когда ставил лебедку http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?s...=3952&st=80 и более мощьную силовую трубу снизу
Я масло сам меняю, жаловатся никто не будет :-) не доверяю я сервисмэнам, а ездить приходится по колеям от МТЗ, вот и придумываю. Я думаю только начало :-)
Мужики, я тогда что-то не догоняю. А это тогда что?
Не штатная защита? Автомобиль так пришёл из Японии. Лист штатно соединяетя со следуюшим черным листом защиты картера двумя болтами, а спереди крепится П-обзазными скобами на бампер. Пока машина капиталилась даже alm'у давал, когда он на юга катался...
Т.е. если не такой лист, то что там вообще штатно стоит? Не дырка же! :)
-=MAXDIE=-, насколько я знаю на дорестайлинге стояли такие защиты и то не на всех, только на опред комплектациях, а то что показал HARU это на послерестайлинге тоже не на всех комплектациях. У меня например Super Exceed и стоит маленькая пластмассовая защита под трубой!
А у меня и трубы небыло, только губа и штатный фиговый листок
А труба ставится только на мордах с 4-мя туманками! Кстати очень полезная фича, бампер проживёт на много дольше, как то выезжал из речки и черпанул именно ей а не бампером! А отец как то раз провалился в канаву на скорости, так её аж внутрь загнуло, зато всё остальное осталось целое, а удар был не плохой.
Есть опастность бампер оторвать если он углом зацепится и будешь назад сдавать или тащить будут. Середина теперь в порядке а углы нужно подумать что с ними делать пока силовой бампер не продают :rolleyes:
  • 3 месяца спустя...
А посоветуйте с кем пообщаться на тему защиты днища... сам сварку в руках не держу, поэтому хочется скорешиться с кем-нибудь из одноклубников в этакой работе, готов поучаствовать материально ну и принеси/подай.
Хотелось бы усилить защиту, тем более полсе недавнего "наезда" на отбойник.
Да я тоже подошёл к этой проблемке вплотную. В каталоге ШЕРИФа нашёл защиту на РЕ 8 , может и на мою подойдёт , стоимость указана примерно 4200 руб.. Если обратиться к специалистам , то будет от 10000 руб. и выше , выше.. Сварочный аппарат на даче у меня есть - купил , но варить ещё не научился , болгарки для обрезания тоже есть ( большая и маленькая ), ручной сверлильный инструмент в разных мощностных модификациях тоже имеется , осталось найти руки с головой..... Ну и собутыльника тоже .....
Ну в принципе мне тоже интересно, но я ещё больший чайник чем вы. :(
на этом форуме фотку нормальной защиты я встречал, а родная это БРЕД!!! у нее есть конкретный косяк - это болт который две защиты соеденяет. я думаю здесь очень много людей, которые этим болтом маслянный фильтр пробивали. я знаю как минимум четырех человек плюс я. просто в ямку приземлился, защитой шваркнулся, а потом лампочка давления загорается. потому как масло кончилось. чуть прозивал и мотор ДОСВИДАНИЕ!!!
я после этого защит вообще снял. но после подъема родная защита мне и не подходит, у меня балка передняя опущена. сейчас тоже думаю нормальную защиту ставить.
Предлагаю чичас подготовиться теоретически , а когда станет тепло и приятно , купить железо и пиво ( водку , ликёр , квас - нужное подчеркнуть ) и поехать ко мне на дачу для резки , сварки и т.д. и т.п.
Только если на машине что нибудь приваривать будете-снимайте обязательно две клемы с аклематора.Ну и если что заезжайте в Чертаново,азы сварки покажу-расскажу.
