Хаотичное заглухание
ZYM
В общем, нарисовалась проблема и не проходит.. в последнее время участилась.
Началось так:
Еду себе, никого не трогаю и оп-па ...заглох! Щелкает реле и двигатель не работает.
Останавливаюсь.. фары протер, по колесам постучал. Кручу стартер - нифига.
Опять кручу... и так минут 15 пока аккум чуть не сел.
Звонил туда-сюда, никто ничего толком сказать не может.
Прошло еще минут 5..10. Крутанул, завелось!! Поехал..
Забыл как страшный сон.
Потом повторилось. Потом еще раз...
Теперь вообще свистопляска происходит - хаотичное выключение/включение двигателя с какой-то периодичностью.
При том включение - это когда не вынимая передачи продолжаешь катиться дальше, машина - то заводится, то глохнет, то опять...
Далее опять период беспрецидентной работы. И снова здарова!
По пути из Углича (200км) обплевался, обругался ...ехал ночью, пробок не было. Доехал.
Что делать не знаю.. думал обрыв в проводке? Ну мало ли провод сгнил... Так ведь не похоже! Такие глюки бывают обычно при встрясках, а тут - на ровном полотне ярославки...
В общем, щелкает реле, которое почему-то в книжке не распознал!
У меня леворулька, так вот за бардачком реле в жестяной коробочке (которое сильно искрит, если его вытаскивать не отключив клемму)) ...называется:
E8T00175
9Y20
Imasen
Если у кого какие предположения или сведения по реле есть, добро пожаловать!
Пока пытаюсь прошевелить все провода (на живую)
Да, электрик советовал проверить свечи.. типа инжектор с мозгом - с искрой не шути! Оказалось что свечи разные и с разным зазором - две NGK и две BERU.. поменял все на BERU (они дешевле) - ни каких изменений...
Смотри сигналку, были на Одиссее симптомы один в один.
Не знаю что и сказать, похожее было на шестерке у знакомого, причина в большом люфте втулок оси трамблера.
На это реле провода цветные идут или одноцветные ? ежели одноцветки однозначьно сигнашка.
Машину ежели из германии брал, там криворукие умельци имобелайзеры цепляют так неграмотно что одни проблеммы с ними (сталкивался на леворульке правда дизельной) пришлось чуток переделать.
А я бы на топливную систему погрешил.
Или бензонасос отвязываецца,или какая падла бензопровод затыкает-плавает,например,в баке.Еще вариант-бензин гавно.Когда на карибе ездил-была такая фигня-встал на перекрестке.Мужики вплодь до компа добрались,а оказалось-надо было только бензин слить.
А щелкает реле запуска.И это нормально.
Перестал пользоваться сигналкой как только прошли симптомы, всю неделю закрывал/открывал ключем, всё было нормально..
Сегодня с утра - опять гоп-стоп! Опять щелкнуло реле, мотор заглох... Пару раз попытался завести - нифига. Подождал 5мин. Завелась, отлично! Через час, оставил машину на 40минут, опять то же самое.. Друг вышел - бензином, говорит пасет за километр!! Из трубы.
В общем, 5мин паузы, она схватила и хотела было еще раз заглохнуть, но перегазовка спасла положение.
Итого - если не сигналка и не бензонасос, остается зажигание? А может наоборот - вместо смеси бензин струей льется? Может быть такое? Вообще, к кому с такой фигней лучше обращаться - к электрику или к мотористам-инжекторщикам?
То,што воняет,нормально.
Еслиф,пытаясь завести,гонял стартер,то немерянно несгоревшего бензина нагнал в трубу.
Надо бы к диагносту смотацца сначала.
За смесеобразование отвечает ДМРВ.
Вот и посмотрят,чо он у тя творит.
Но я бы прозвонил-таки топливопровод.
У меня была похожая проблема на галанте. Глохла на ХХ , если ехать накатом или при заводке. Давишь на педаль - все нормально и если при сбросе газа заглохнет, то заводилась с передачи. Причина была в моторчике (клапане) ХХ. Т.е. движок не держал обороты ХХ. На галанте стоял имено моторчик, пришлось покупать оригинал за 5 т.р. Все заработало.
Не утверждаю конечно что здесь именно в этом причина, но возможно...
Есть на этом форуме Miha он экстрасенс. С ходу опознал причину и помог ее устранить =) ..всего напросто какой-то там головной разъем не контачил.
Ну дык, в японских машинах первое дело- если что-то не работает, то сначала ищи контакт, а уж потом ломай голову!
Берите круче! Контакт был одной из двух причин!!
Заглухания опять стали повторяться, хоть и реже. Но если начинались, то жестче!!
В результате, встал я посреди перекрестка, ни туда, ни сюда! На стартере отъехал что бы хоть как-то перегруженая москва стала двигаться..
Через какой-то момент завелся, прижался к обочине и с ярости стал всё по новой трясти! Чуть было сигналку не вырвал =)
Но на каком-то этапе заметил, что когда глохнет - не горит масляный датчик при включенном зажигании..... переделал шнур и разьем датчика, не помогало.
В итоге, обратил внимание на то, что когда вылезая откидываю руль наверх датчик загорается. И это системно!
Всё, заяц пойман. Раскручиваю пластик руля и........ о";№ваю от состояния проводов замка зажигания!!! Такой зеленой плесени я даже в хлебном магазине не видел.
Вот такое потайное место. Во всем виноваты скрутки - окисляются и начинается свистопляска от окисления, которое как резистор - на холодную контачит, но пропуская ток греется, увеличивая сопротивление ..до разрыва. Остывает - и опять по новой. Думаю, что в разъеме та же проблема была.
А то я уж было собрался главное реле менять))))
Было подобное на дизеле В районе рулевой колонки есть реле датчика давления масла оно отошло и в результате машина не заводилась в итоге посадил на место релюшку но так как она не фиксировалась обмотал все это дело изолентой.
Берите еще круче)))
Тут не заяц, тут лось затаился.
Этот лосяра.. зачем-то, наверное для сигнализации, воткнул в проводку реле с разъёмом, затем это реле выколупал (2шт) и закоротил толстым медным проводом.
Который, разумеется, окислился и размыкался при нагревании =) Хотел сфотографировать, но так и не добрался до фотика))
Ну заодно основную цепь проводки выучил)) и пропрофилактил.
