Обогрев заднего стекла
Вот и не знаю что сказать у меня подобная ситуация возникла с габаритами, только вот предистория была такая поставил я воздушный сигнал к которому сразу в комплекте шел компрессор и сталкнулся я с такой ситуацией когда просто горят габариты все нармуль когда нажимаю на сигнал тоже все впорядке а вот когда габариты включины и на сигнал нажал и подержал болле 1 сек тут же вырубало предахранитель вылечилось достаточно легко заменой предохранителя с 15А на 25А ездию так уже больше года полет нормальный. Хотя предпалогаю что многие могут возрозить что я на сигнал нажимаю очень редко и кратковременно так оно так но когда катал свою свадьбу сигнал МИНУТАМИ не замолкал и вся проводка цела.
  • Ответов 55
По поводу дорожек на стекле,в автомагазинах бывает токопроводящий клей,в комплекте трафаретик ,накладываешь на дорожку где обрыв и наносишь кисточкой я так несколько дорожек восстановил.Клей недорогой не более 100р
Именно это я имел в виду говоря о ремкомлекте.
Да этот способ действинен если порваны от 1 до 3 нитей, а вот если всего 1-2 целые при этом остольные порвоны по несколько раз на одну нить (это мне так друган помог тонировку с заднего стекла снять) то увы и ах слишком дорого будет это все восстановить
  • 2 месяца спустя...
Ну что ребяты близится зима и хотелось бы как в поговорке "Готовь сани летом..." заранее попробовать что либо придумать с обогревом заднего стекла мож все таки у кого появились какие нибуть мысли относительно этого вопроса? т.к. на днях еще раз проверил все нити смысла восстанавливать старые рем. комплектоп нецелесообразно уж больно большие повреждения родного обогрева.
Поставь по бокам стекла трубки с отверстиями. Подачу воздуха в них осуществляется с помощью вентилятора, типа такого, что стоит на видеокарте. Он, кстати, на 12В
  • 2 года спустя...
Подниму тему! кто как решил вопрос с обогревом заднего стекла? В мороз стекло покрывается инием и долго его отогревать печкой..
Замену стекла не предлагать! На соседнем форуме народ тоже пытается решить данную проблему, но пока как то не очень успешно..
Говорили про автомобильный фен - это где такое бывает?
Если заднее стекло не тонировано,то в магазинах продаётся двухкомпонентный состав для ремонта нитей обогрева.Брал,пробовал,работает.
Интересно, а после восстановления этим самым клеем можно снова затонировать, этот самый клей не поплывёт в процессе работы?
Когда то на 24 Волгах за задним сиденьем стоял просто вентилятор и тупо дул на заднее стекло-эффект ощущался...
У меня на стекле тонировка есть, причём уже покоцаная вся, где нити поцарапаны, где тупо выгорели на пару сантиметров. Менять стекло ну никак не охото, тем более что лобовое менять из-за камня с дороги (трешина понизу пошла) и так бабло на ремонт квартиры уходит.
Помню на старом марк2 в рулевой колонке был сделан обогрев руля тёплым воздухом, дуло на руки.. Вот такое бы замутить. Хотя езжу сейчас зимой и задний обзор не очень нужен, а когда нужен успевает салон прогреться и оттаить всё..
valday, я тоже на старой делке как то заморочился поставить обогрев не штатный т.к. штатный был уничтожен при снятии тонировки и восстанавливать смысла небыло. Нашел от "Москвича" обогрев типа камина трубка металлическая вся в отверстиях внутри спираль врубаеш в сеть теплый воздух поднимается и отогревает стекло впринципи работало не плохо но слабовасто. Так ни чего более эффективного так и ни придумал вылечилось как и всегда с продажей машины)))
valday, у советского автопрома небыло обогревов и у отца на Москвиче был сделан подогрев низнаю штатно или самопал но с виду металический корпус продолговатый типа камина закрытого внутри спираль подрубаеш она греится и тепло как правило идет в верх и отогревает стекло. Эта весчь до сих пор где то валяется в гараже если не забуду сфотаю
короче трамвайная печка только на 12 вольт :) с таким же успехом можно поставить 20 лампочек по 5W внизу стекла и они греть будут :) только вот светить будут не в тему.. ещё по вентилятору от компа на каждую, вот и печка получилась :) и всё это спрятать в корпус какой..
Ну и мысли приходят в голову :)
Всем привет.У меня тоже проблема с обогревом.Сначала пропал обогрев заднего стекла(тонирован полностью по кругу, и пленку не снимал), затем пропал обогрев зеркал, на очереди обогрев дворников? :angry: .Как прервать эту цепь? :rolleyes: ,и востановить утраченое? :wacko:
  • 6 месяцев спустя...
На заднем стекле, работает только одна нижняя полоска, в чём может быть дело? это как нибудь ремонтируется? :hooligan:
Порвали когда растонировали. Лечиться - специальный есть ремкомплект, поспрашивай в крупных автомагазинах
заходишь в радиомагазин и просишь токопроводящий клей. Зачишаешь концы оборванной нити и восстановить клеем.
