ECS, проверка работоспособности
D_AVerk
Есть булка 1994 года, на ней есть эта кнопка. при нажатии на кнопку, загорается индикатор "Спорт".
Вопрос, как проверить, что эта регулирующая жесткость амортизаторов кнопка все еще работает?
По ощущениям только наверное.... Когда спорт загорается идет жестче по трассе, не раскачивается...
Еще наверное можно цешкой проверить сигнал который приходит на штоки амортов....
В верхней части аморта стоит что-то типа эл. двигателя. Снимай этот двигатель и смотри, если при включении кнопки в нем поворачивается центральная часть, то работает, если нет - смотри провода.
Ахренеть :) Снять его с амортизатора.... Еслиб я еще механиком был.....
Ну, если неохота снимать - проверяй по ощущениям
1. найди помощника (помощницу)
2. включи зажигание
3. помощник должен нажимать кнопку, а ты слушать срабатывания моторчиков на амортах
пока аморты живые, очучения непередаваемые :) реально кажется что на спортивку пересел резко, со временем разница в поведении машины снижается
если после смерти надумаешь ставить нерегулируемые, то НЕ снимай эти моторчики с проводов, иначе "спорт" будет мигать постоянно и глаза мозолить, а лучче примотай их тама же где нибудь чтобы не болтались
ЗЫ я так и сделал, потому как 11 тр за аморт отдавать как то накладно
Снимается он двумя винтами на 6 кажется
