Свист моторчика
Бродяга
Господа хорошие появился свист моторчика. печка стала дуть хуже. В чем дело ?
я тут покопался, есть версия что свистит моторчик от износа щетак. Возможен такой вариан.
Щётки, втулки, посторонние предметы. Всё может быть. В любом случае надо снимать
У меня посвистел один день, а назавтра - тишина. Заклинило во втулках, и следом сгорел предохранитель 25 А, в панели под рулем. Каким то образом попала вода, и моторчик подоржавел . Будешь разбирать - у меня не снималась крыльчатка , она пластмассовая, можно поломать. Я нагрел вал двигателя паяльком 100 Ваттным, и крыльчатка легко снялась. И еще..... После того, как восстановил - вентилятор крутился только на максимальных оборотах. Отпаялся контакт термозащиты в блоке резисторов вентилятора, он стоит рядом с вентилятором, на корпусе улитки. Припаивать нужно обратно тем же припоем, что на контакте остался.
Удачи!
