Павел Опубликовано 18 августа, 2009 Жалоба Опубликовано 18 августа, 2009 D_AVerk При твоем желании я думаю что можно. Если в ручном это сделать просто, то в климе все сложнее.1) Тебе надо проверить двигатель который двигает заслонки. 2)Двигаються-ли сами заслонки 3)Комп. который управляет климой.,да совсем забыл про самое простое пр., Кстати ты не написал про климу,она какие-нибудь телодвижения делает Цитата
Vietnames Опубликовано 23 августа, 2009 Жалоба Опубликовано 23 августа, 2009 А мне Андрюху жалко становится! Не может он с этой машиной договориться. Им надо общий язык искать. Сесть у моря на берегу, посмотреть на закат, разобраться в своих взаимоотношениях. А дальше либо развод и тапочки по почте, либо ночи у кровати больного, свои органы для спасения друга, присутствие при долгом и тяжелом выздравлении, а уже потом радость от бескорыстной дружбы. Цитата
alm Опубликовано 24 августа, 2009 Жалоба Опубликовано 24 августа, 2009 По поводу течи масла. На машине Макса тоже, помнится, случилась течь после сборки: http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?s...ost&p=65887 Причина была в сорванном и из-за этого незакрученном болтике, одном из крепящих поддон. (Я лично сорвал ) Анатомия такая. Поддон сажается на герметик, но герметик кладётся по контуру, обходя дырки для болтов по наружному краю. Соответственно, если болта нет или он еле держится - горячее масло начинает подтекать через щель и дырку от болта. Втыкание болта на герметике, насколько я помню, помогло. Потеря мощности может быть из-за залегания колец и потери компрессии (как следствие масляного голодания). Локализуй и заткни течь, залей хорошую синтетику и попробуй поезди, может пройдёт. Это если малой кровью. Масло надо будет часто менять. Кольца тебе значит не меняли, получается? Но хоть инспектировали состояние, зазоры? По климату. Теплый воздух может идти тупо от того, что на улице жарко, а забортный воздух забирается прямо над раскалённым капотом. Кстати, (вдруг ты не знаешь) задний вентилятор гоняет только салонный воздух, забортный не берёт. Цитата
Demiurge Опубликовано 24 августа, 2009 Жалоба Опубликовано 24 августа, 2009 Shadow from Omsk, +1. про б/у гидрики и радиатор я "сильно удивился и огорчился" (С) анек. Я бы правда на мастеров все не валил. То, какие ставить запчасти решает все-таки хозяин. Но вообще странное впечатление - чинят, чинят, но все как-то на коленке Цитата
D_AVerk Опубликовано 28 августа, 2009 Автор Жалоба Опубликовано 28 августа, 2009 Вернулся. Машина время от времени просыпается от спячки и пытается тянуть. Последний пробег на газу составил около 750км (но по моему превышающему одометру) - правда не знаю сколько влезло в итоге в баллоны. Масло под конец уходило ручьем. Влито за поездку было в добавок 2 литра синтетики ликвимоль, 4 литра полусинтетики Зик, и 3 литра полусинтетики лукойл, все 10W-40. Подвеска выдержала разнообразный бездор, но, честно сказать, жестковата (думаю иначе и не вышло бы). Сильно било колеса - но это мой косяк не успел отбалансировать пред поездкой. Шадоу - насчет стартера. Ни один напрямую не подходит. Я не знаю, как такое может быть, но в этот колокол не вставал без переделок ни один из 6-7 штук что Джин раскопал на складе. Тот что стоял раньше - он стоял в другой пазухе, и из-за этого пластинами колокол не закрывался, проводка для него была удлинена вручную, и он не до конца стыковался с маховиком. С гидриками соглашусь, мой косяк, я тогда еще не знал, что ремонт вырастет до такого размера. Про КПП - не понял. Б\У радиатор - так сколько стоит новый на бензинку оригинал... а на тот момент замен на бензинку мне известно не было. Демиург - по радиатору я поверил Джину, что он хороший, а с гидриками и прямо косяк вышел. Как-то они дороговаты получались, думал я что хорошие проверенные гидрики еще поработают - мне даже Максдай предлагал из своих снятых те что живы отобрать. На подъемах иногда звук как от грузовика - подозреваю мост гудит. Alm - кольца не меняли, но остатки хона наблюдали. Вьетнамец - на берегу моря становилось тоскливо иногда, что выть хотелось. Цитата
D_AVerk Опубликовано 28 августа, 2009 Автор Жалоба Опубликовано 28 августа, 2009 Ребят, я чувствую вас уже достал, поэтому больше не буду вас мучать. Цитата
-=MAXDIE=- Опубликовано 28 августа, 2009 Жалоба Опубликовано 28 августа, 2009 Ребят, я чувствую вас уже достал, поэтому больше не буду вас мучать. Да, ладно тебе! Мы же искренне пытаемся помочь, многие мягко говоря удивляются твоим подвигам. С приехалом тебя!!! Ведь не встал, не застрял на бусурманской чужбине, уже хорошо!!! Цитата
AIR Опубликовано 28 августа, 2009 Жалоба Опубликовано 28 августа, 2009 Ну ни фига себе ! Больше не буду мучать ! А что я будучитать долгими зимними вечерами !? Ту ты уж это дело брось ! Пиши давай , и почаще ! А то невмоготу было ждать , когда вернёшся с югов и отпишешся ! Цитата
alm Опубликовано 29 августа, 2009 Жалоба Опубликовано 29 августа, 2009 Афтар, пешы ищо, однозначно! Цитата
Кулибин Опубликовано 29 августа, 2009 Жалоба Опубликовано 29 августа, 2009 Даешь продолжение! Ну в смысле трепа, а не в смысле траблов ))) Цитата
PauS Опубликовано 29 августа, 2009 Жалоба Опубликовано 29 августа, 2009 9 литров масла за 3 тыс.км - это ручьём??? гы-гы-гы! значит ты просто ещё не знаешь, что такое ручьём с возвращеньицем! "...хорошо, что приехал" удачи! Цитата
Demiurge Опубликовано 29 августа, 2009 Жалоба Опубликовано 29 августа, 2009 D_AVerk, Андрюха, не достал, просто мы за тебя переживаем. Со стартером какая-то фигня то ли маховик не родной, то ли еще что-то фигово. С гидриками - понятно. ну будешь знать. В пронципе не смертельно, что стучит, но неприятно конечно. про БУ радиатор понял когда поглядел что неоригинала нет сурово Ты дальше то что планируешь делать? Цитата
AIR Опубликовано 31 августа, 2009 Жалоба Опубликовано 31 августа, 2009 Ну , радиатор я ещё в прошлом годе писал , что купил китайский в Экзисте за 5800 руб.. Тютелька в тютельку с родным. Вот примерно год отъездил.. P.S. Радиатор на бензиновую 3.0 литровую.. Цитата
-=MAXDIE=- Опубликовано 1 сентября, 2009 Жалоба Опубликовано 1 сентября, 2009 AIR, Ты бы лучше код этого радиатора дал, злодей Цитата
AIR Опубликовано 1 сентября, 2009 Жалоба Опубликовано 1 сентября, 2009 Макс ! Дык я ишшо у прошлом годе усё опИсывал !!... Цитата
-=MAXDIE=- Опубликовано 1 сентября, 2009 Жалоба Опубликовано 1 сентября, 2009 AIR, жадный, да? Цитата
AIR Опубликовано 2 сентября, 2009 Жалоба Опубликовано 2 сентября, 2009 Да Я ...Да Я ... Да Я заради пацанов ( рву рубаху на груди ) завсегда... Я даже коробку выбрасывать не стал. Как раз была тема про радиаторы для бензиновой , и я туда всё с коробки то и списал... Цитата
vol Опубликовано 3 сентября, 2009 Жалоба Опубликовано 3 сентября, 2009 Анрюха, привет дружище! "А вы все стреляете?" (Жмурки) Два месяца я отсутствовал на форуме...думал твоя машина уже выздоровела, а почитав ветку понял что пациента проще пристрелить (шутка). А масло то точно течет а не жрет его? Лужи на стоянке есть? У нашего движка есть болезнь течи масла из под заглушек распредвалов, у мене тоже подтекает децл, с Японии такая, но под авто на полу сухо, могет раньше текло... На моей расход масла примерно 100г на тыщу когда по трассе 120 ехать, в других режимах не ест... Масло залил более вязкое 10W60, до этого был мобил 5W50- кушало больше. "Выздоравливай", удачи! Цитата
-=MAXDIE=- Опубликовано 3 сентября, 2009 Жалоба Опубликовано 3 сентября, 2009 Чтобы поддержать тему бензиноводов, которые в основном читают эту ветку, расскажу, что polkan заказал тут через меня себе на небольшой ремонт 6G72 (типа, пора менять ГРМ, а там и кольца в цилиндрах не далеко ) Производитель Код Наименование Количество (мой дурацкий комментарий) Bosal 256-390 Прокладка трубы приемной глушителя 2 (испытано на авторе темы ) Bosch 0 450 905 914 Фильтр топливный 1 Bosch 1 987 949 511 Ремень приводной 1 Koyo PU106018FRR1D Ролик направляющий ремня ГРМ 1 Koyo PU305729ARR1DW1 Ролик обводной ремня ГРМ 1 Mitsubishi 1100A141 Болт коленвала 1 Mitsubishi 1305A176 Прокладка термостата 2 Mitsubishi MB 554317 Кольцо уплотнительное 3 Mitsubishi MB 958712 Защита отопителя 1 (к 6G72 ни сном, ни рылом - но сломалась она у него крышка эта) Mitsubishi MD 030764 Кольцо уплотнительное системы охлаждения 2 Mitsubishi MD 095402 Втулка коллектора 4 Mitsubishi MD 145826 Прокладка ГБЦ 2 Mitsubishi MD 173402 Провода высоковольтные, комплект 1 Mitsubishi MD 184303 Колпачок маслосъёмный 12 Mitsubishi MD 198128 Кольцо уплотнительное колодца свечного 6 Mitsubishi MD 199282 Прокладка впускного коллектора 1 Mitsubishi MD 307342 Колпачкок маслосъемный 12 Mitsubishi MD 372249 Сальник коленвала передний 1 Mitsubishi MD 372536 Сальник вала распределительного 2 Mitsubishi MD 377560 Толкатель клапана гидравлический 24 Mitsubishi MD 620494 Кольцо уплотнительное 1 Mitsubishi MN 176208 Кольцо уплотнительное 2 Mitsubishi MR 281721 Прокладка выпускного коллектора 2 Mitsubishi MR 371184 Замок багажника 2 (это тоже не из этой оперы второй комплект карбафосу ) Mitsubishi MR 561678 Прокладка впускного коллектора 2 Mitsubishi MR 720570 Накладка панели приборов 1 (это тоже из другой оперы, но заказал же!) Mitsubishi MR 994412 Шайба шкива коленвала 1 Mitsubishi MS 851336 Свеча зажигания 6 Tp 33920 Кольца поршневые, комплект 1 (TP - это поставщик колец на конвейеры Японских заводов) ИТОГО: 1000$ и никаких проблем Цитата
AIR Опубликовано 3 сентября, 2009 Жалоба Опубликовано 3 сентября, 2009 Спасибо за информацию. Актуальность этого для меня неуклонно повышается .. Если не поменяю на 3.5 литра.. Цитата
D_AVerk Опубликовано 9 сентября, 2009 Автор Жалоба Опубликовано 9 сентября, 2009 По поводу масла. Вся выхлопная в копоти, но дымка нет. Двигло было снизу сухое, чистое, красивое как новое, теперь все в масле. До сервиса -Джина никак не доеду, да и денег нет. Не знаю, как он, будет исправлять с течью за просто так, как бы по гарантии... Цитата
Председатель Опубликовано 9 сентября, 2009 Жалоба Опубликовано 9 сентября, 2009 D_AVerk, я думаю о гарантии не может быть и речи. Ты же проехал энное кол-во км.А как ты их проехал-это совсем другой вопрос. У тебя несколько вариантов: 1.Самый простой;меняй машину. 2.Сложнее-меняй сервис,где чинишься и удали гордую надпись о том,что твою машину кто-то прокачал. 3.Попытайся добиться исправления всех косяков,что в твоем случае ИМХО за бесплатно просто не реально. Но в любом случае удачи и глубокое уважение за долготерпение и любовь к Делике!!! Цитата
D_AVerk Опубликовано 9 сентября, 2009 Автор Жалоба Опубликовано 9 сентября, 2009 Председатель - течь появилась-то в начале пути... Цитата
D_AVerk Опубликовано 9 сентября, 2009 Автор Жалоба Опубликовано 9 сентября, 2009 Жаль, думал на деликовке его увижу.... Цитата
