D_AVerk Опубликовано 11 сентября, 2009 Автор Жалоба Опубликовано 11 сентября, 2009 Стартер. При включении сначала щелчок. Потом через секунду нехотя начинает крутить. ?0_о Цитата
ALEXPZ Опубликовано 11 сентября, 2009 Жалоба Опубликовано 11 сентября, 2009 Массу проверь. Контакты в стартере... Цитата
tarasov96 Опубликовано 8 октября, 2009 Жалоба Опубликовано 8 октября, 2009 Про-стартер. Между АКПП и Блоком ДВС пластина в месте крепления стартера ежели оную погнуть а такое бывало то его обратно не поставить и даже родной..... Про-стартер. Между АКПП и Блоком ДВС пластина в месте крепления стартера ежели оную погнуть а такое бывало то его обратно не поставить и даже родной..... Цитата
D_AVerk Опубликовано 10 октября, 2009 Автор Жалоба Опубликовано 10 октября, 2009 нет, там дело не в этом. Хочется что-то написать позитивное, но пока писать нечего. Такое впечатление что течь масла не побороть, двигатель стал сапунить через крышку и щуп (кольцам кирдык?) но я думаю что масло все равно уходит не там. И еще поллитра масла ускакало с раздатки... спрашивается куда? Цитата
Ser-Bat Опубликовано 10 октября, 2009 Жалоба Опубликовано 10 октября, 2009 Капец, разве все это может быть с одним автомобилем? D_AVerk, по поводу течи масла здесь писали, но ты не ответил, смотрел ли задние заглушки распредвалов? На дизеле ее можно нащупать рукой, у меня оттуда поддавливало масло и оно стекало вниз так что все внизу было в масле. Из щупа сильно сапунит? По поводу стартера, может перекосило твой самодельный крепеж? Раздатка сухая снаружи? Цитата
Craig Опубликовано 11 октября, 2009 Жалоба Опубликовано 11 октября, 2009 И он ишшо с Вовчиком в разведчики хочет! Один с полуубитым сцеплением, другой с полуубитым мотором..ищщи потом Вас в Тверских лесах А если серьезно, ИМХО пора перестать выкидывать деньги на постоянные латания трупа, а устроить ему "пересадку сердца". Тот же Джин говорил, что 72 моторы совсем не дороги.. взять контрактный "набор" двиг, коробку, раздатку с навесным..стартерами и проч.. Может тогда эта тема наконец закроется Цитата
stahh Опубликовано 11 октября, 2009 Жалоба Опубликовано 11 октября, 2009 Craig, помоему, если автор совсем не избавится от неё, то теме конца не будет. Цитата
D_AVerk Опубликовано 11 октября, 2009 Автор Жалоба Опубликовано 11 октября, 2009 Задние заглушки мне же уже меняли... Сначала текло из них. Ищз щупа не знаю, Джин поменял мне крышку и щуп, сказал что гоняли двигатель, вроде не выбивало из под них... По поводу стартера, у меня ощущение, что из-за масла... этот глюк то есть, то нет. Вроде как ток не сразу доходит или реле с запозданием срабатывает Раздатка - сапунит через сальник переднего кардана. Т.е. где-то полллитра на 8 тысяч. Цитата
джин Опубликовано 12 октября, 2009 Жалоба Опубликовано 12 октября, 2009 (изменено) "взять контрактный "набор" двиг, коробку, раздатку с навесным..стартерами и проч.. Может тогда эта тема наконец закроется " Могу сказать точно-даже после пересадки сердца тема не закрооется,так как все "вены"(магистрали) и все нервы(электрика) на этом автомобиле в очень плачевном состоянии.Я не говорю про кузов!А про состояние газового оборудования--вообще молчу! На проводах идущих на катушки зажигания по несколько скруток.Говорил же Андрею перед поездкой на юга-удели своей машине один час с паяльником!В итоге-иногда мотор троит,иногда теряет мощность и тд. Андрей,без обид! Но это твой выбор!Покажи мне того,кто посоветовал тебе сей авто. И раз уж пошёл разбор полётов,хочу сказать,что мы единственные кто реально что-то сделал на этом авто. До нас меняли свечи,меняли вв провода,замазали Внимание:холодной сваркой задние заглушки головок!воткнули стартер в противоположную ракушку,оставив прежнюю дырку открытой(там столько говна залетело!),удлинили стартерные провода просто на скрутке! Как эта машина вообще не сгорела?Ведь там ГБО в таком же состоянии! и странно почему не получилось сделать сход-развал? да просто вырвало на хрен крепление верхнего правого рычага!Как это можно не заметить? Надо добавить,что замена мотора на момент ремонта -НЕ требовалась!Компрессия была в норме,для наглядности были сняты головки-блок в отличном состоянии.Но на югах мотор пару раз грели и это могло привести к "умиранию" колец.Только на одной стальной трубке от системы охлаждения мы нашли 3(ТРИ) дырки. Ну вот,уже начинаю оправдываться,поскольку пошли поклёпы и "косые" взгляды в нашу сторону. Вы бы по другому говорили если бы видели сей пепелац до посещения нащего сервиса и желательно снизу А по поводу подписи я Андрюхе давно говорил: надо изменить на-"В мою машину пытается вдохнуть жизнь-Джин" Высказал только малую долику и чет легче не стало. Изменено 12 октября, 2009 пользователем джин Цитата
ANDR2 Опубликовано 12 октября, 2009 Жалоба Опубликовано 12 октября, 2009 Удивительное у хозяина терпение.... Цитата
Craig Опубликовано 12 октября, 2009 Жалоба Опубликовано 12 октября, 2009 Ну если двиг снят электрику поменять не такая уж проблема - полно битых бензинок на распродаже -наверняка можно провода ободрать.. возьня конечно, но ИМХО меньше, чем потом искать где какая сопля "искрит". Кузов - все подозрительные места сразу обваривать 3-шкой. ГБО - пока отключить..восстанавливать уже после проверки работ, чтоб не рвануло. Все шланги/трубки встречающиеся по пути - менять на контратные/советские. Все равно получится не меньше 150тыр, но на машину хоть можно будет положиться в дальних поездках... иначе поставить к забору или продать..за сколько? Так поступил бы я, думаю не только я..а как поступит D_AVerk, неизвестно.. наверняка выберет более сложный путь.. будем болеть как за нашу футбольную сборную с надеждой, но подозревая чем кончится.. Цитата
Серый Кардинал Опубликовано 12 октября, 2009 Жалоба Опубликовано 12 октября, 2009 Проще открутить пробку беензобака и прикрутить к ней новую машину.... Почитал аж волосы дыбом. Что Там у Вас нельзя боле мене живую машину найти чтоли? А эту ... да в конце концов выкать и поджечь нафиг!..Сколько можно с ней ТРАХАТЬСЯ то?? Цитата
katorga Опубликовано 23 октября, 2009 Жалоба Опубликовано 23 октября, 2009 (изменено) Да, от сей темы слеза наворачивается. Напоминает секс в особо извращенной форме. Пора уже списать машинку в доноры, выручить какую-нибудь монету с неё, поднапрячься и купить нормальную. Изменено 23 октября, 2009 пользователем Каторга Цитата
D_AVerk Опубликовано 23 октября, 2009 Автор Жалоба Опубликовано 23 октября, 2009 (изменено) Жень, я на тебя не наезжал, между прочим. Отзывы мои о тебе только самые хорошие, в выходные дикого деликавода из Питера направил менять ГРМ именно к тебе. Если хочешь, больше приезжать не буду. Действительно, хватит. Изменено 23 октября, 2009 пользователем D_AVerk Цитата
джин Опубликовано 23 октября, 2009 Жалоба Опубликовано 23 октября, 2009 Андрей, какие-то обиды с твоей стороны. Непонятно! Если ты позвонил в понедельник и на что-то пожаловался и пообещал приехать завтра а приехал через неделю и всё это время пишишь посты про то как хандрит твоя Делика-непонятно. Цитата
D_AVerk Опубликовано 23 октября, 2009 Автор Жалоба Опубликовано 23 октября, 2009 Еще раз, Жень, у меня ни на тебя ни на сервис нет ни обид, ни претензий, я это объявляю во всеуслышанье, я видел как вы маялись с машиной, и отдаю себе отчет в сложности замены всего по каплям. Я выложу сегодня вечером список трат за последние месяцы и подробно перечислю все что пришлось вам сделать. Я не знаю уж, что и как дальше делать, ей-богу, сейчас список нареканий к машине невелик и неясно как дальше все же быть. Цитата
oka859 Опубликовано 23 октября, 2009 Жалоба Опубликовано 23 октября, 2009 а я на эти поглядываю, эта долго продается,уже 3 года наверно...мотор контрактнрый http://cars.auto.ru/cars/used/sale/4213361.html ,на эту если денег хватит... http://cars.auto.ru/cars/used/sale/4240656.html но чтото страшновато менять.... Цитата
D_AVerk Опубликовано 23 октября, 2009 Автор Жалоба Опубликовано 23 октября, 2009 Что-то демпинг полный..... Цитата
Серый Кардинал Опубликовано 25 октября, 2009 Жалоба Опубликовано 25 октября, 2009 D_AVerk, Такой "Демпинк" купишь будешь потом в него вбухивать и вбухивать... Цитата
D_AVerk Опубликовано 2 ноября, 2009 Автор Жалоба Опубликовано 2 ноября, 2009 По трансмиссии: перед отъездоим на юг Женя предупредил меня что у мну мятый задний кардан. Вот сейчас я почитал форум и у меня вырисовалась следующая картинка. Мятый кардан раздолбал крестовины (из-за этого вибрации в районе 1.8-2.5к оборотов), затем пошли подушки раздатки (им пипец), а вся эта вибратория приводит к тому, что ускоренно изнашивается а) сальник раздатки переднего кардана (оттуда уходит масло) б) сальник коленвала на АКПП (подтекает масло с движка). Гуру, ваше мнение, логическая цепочка верна? Порядок лечения - змена кардана/крестовин, опор раздатки/коробки, сальников. Так? Цитата
Серый Кардинал Опубликовано 2 ноября, 2009 Жалоба Опубликовано 2 ноября, 2009 ОФФ. НУ если мне ктонить скажет что у меня машина раздолбаная. я ему в глаз плюну! У тебя чонить целое в тачке есть? Конешно если вибрация из-за кардана то будет всё разбивать чо вокруг есть Цитата
Председатель Опубликовано 2 ноября, 2009 Жалоба Опубликовано 2 ноября, 2009 D_AVerk, я уже грешным делом подумал,что тема твоя себя полностью исчерпала. И с машиной твоей уже все в порядке. Оказалось-мы все заблуждались. У тебя как в песне из извесного мультика"Жить без приключений нам ни как нельзя,эй прибавь ка ходу машинист" Я уже даже советы давать боюсь. Их за тридцать страниц форума было столько,что осталось только их все скопировать и отправить в ММС,пусть принимают кардинальные меры по отношению к твоему авто. Может новую Делику тебе подарят,взамен твоей,в хлам ушатанной!!! Цитата
Мясыч Опубликовано 2 ноября, 2009 Жалоба Опубликовано 2 ноября, 2009 Андрюх а Председатель прав...напиши в Митсубиси письмо...мол так и так козлятины вы этакие машина ваша всю кровь выпила...Или наоборот мол что только не случалось, а она еще ездит, пусть рыдают и гордятся... Цитата
PauS Опубликовано 2 ноября, 2009 Жалоба Опубликовано 2 ноября, 2009 мятость кардана такой степени что не вынудила тебя непрерывно грязно ругаясь в течении 10 минут вылезти из машины и от души пнув её по подвернувшейся части многострадального железного тела решительно отказаться от каких бы то ни было поездок оставив в покое до принятия серьёзных финансово-реконструктивных решений не влияет на износ сальника маслонасоса, точка, запятые расставить по вкусу Цитата
Garik Опубликовано 2 ноября, 2009 Жалоба Опубликовано 2 ноября, 2009 (изменено) История эта кончится только в двух случаях или Андрей продаст машину на запчасти и выручит бабки или в порыве страсти он её спалит и получит страховку ВСЁ! С таким отношением машину не восстановить.Пример у меня братишка восстанавливал TOYOTу Хайф лакс пикап мостовую 1994 года рождения строил под себя от машины только техпаспорт,кузов и всё за то теперь полнейший эксклюзив джипперы пруться как он их вставляет на это ушло 2.5 года и куча бабла.Фото будет кому интересно выложу позже. Андрей или займись машинкой серьёзно либо брось затею ВООБЩЕ ТО русские не сдаются тогда измени отношение к ремонту. Желаю удачи :driver:http://www.youtube.com/watch?v=vzqKRZKpBqU Изменено 2 ноября, 2009 пользователем Garik Цитата
