Матрица дорого выходит, легче экран широкоформатный заказать и главная цель как можно точнее к оригиналу, только расширить спектр приборов
Нет, так нет. Каждому не угодить.
Мне в движении обзорность важнее, приборов в делике и так с избытком, слава богу половина кнопок перегорела, глаза разбегались )
Удачи в производстве.
Давным-давно приобрёл мыльницу от Паджеро 2,всё никак не соберусь всё это собрать вместе.
Интересено готовое решение под широкий узкий монитор именно для вывода телеметрии, т.е. как дополнительный дисплей к основному на штатном месте.
если зашёл разговор про телеметрию и экранчики разные. посмотрите здесь........http://forum4x4club.ru/index.php?showtopic=143977&page=2
А что именно по подробнее, есть делики с башнями, есть без, а все хотят иметь интересные примочки, кренометр -часто выходит из строя, парктроник аналогично, кому-то мало одного термометра, для праворуких актуальна камера обгона неплохо бы и заднего хода.
Поэтому запустили в производство свои башни по максимуму похожие на оригинал и пытаемся туда воткнуть разные прибамбасы.
А камера отдельно или в башне? ну и все характеристики камеры и моника интеоесуют. Ну и цена конечно.
Лучше камеру отдельно, из башни плохой обзор, самое удобное место верхний левый угол лобового стекла, если смотреть из салона.
но шину данных от камеры тянуть далеко, а камера Sony c каналом передачи изображения и управления по WiFi при курсе 36 рублей была куплена за 8500р и компас электронный с гироскопом тоже стоит немалых денег, так что одна надежда на китайцев)).
Я спрашивал народ кому какие приборы интересны и тишина....
@gresk, так вы сами все усложняете. Зачем экраны с сервоприводом, беспроводные камеры, компасы? Сделайте базу для дальнейшей модернизации под свои цели - хороший монитор с корпусом. У монитора есть уже контроллер к которому можно и камеру, и DVD, и навигатор подключить. Если кому-то понадобится, тот поставит оболочку и будет у него компас, альтиметр, температуры всякие и все что сам захочет.
Все правильно, я делаю и предлагаю одноклубникам, только аналог штатной башни с увеличенным козырьком, но в него помещается максимум 5" стандартный экран, для установки 7-8 и 10" отказались от классической схемы и вместо башни устанавливаем платформу с которой по команде будет подыматься стандартный экран большого размера. Пока есть 10 стандартных обтекателей из полеэфирки и стекломата, добро пожаловать в кружек сделай сам)))
А сколько будет ваша конструкция стоить уже можешь сказать? Зачем эти механизмы если монитор нужен постоянно? Померил - козырек под 7" монитор при моей посадке не перекрывает дорогу, а ведь можно и заглубить чуть, место там есть.
@Ser-Bat, совершенно верно, "родные" башни на разборках ждут, какой смысл их копировать?
Нужна на 7"-8", с увеличенным козырьком от засветки.
Я до 25 января в горах, вас услышал, как вернусь попробую 7" экран впихнуть в обтекатель и покажу как будет работать механизация.
  • 1 год спустя...
Доброго времени суток! Так как появилась куча планшетов от 7" до 10", и стояла основная задача чтобы они не летали по салону, вот что получилось, просьба поругать и указать на недостатки крепления Крено-альт-термометра-навигатора-бортового компа
Есть мыльница, резать пока не стал, нужен доступ к винту при установке 10" планшета, отказался от универсального в пользу прижима для каждого размера - надежность крепления.
Изменено пользователем gresk
@gresk,
От бокового смещения прижим только? Не в смысле что на повороте слетит, а если рукой, допустим, заденешь.
Вынести на кронштейне за пределы торпеды не рассматривал?
Вынести в сторону салона или стекла.
Прижим ставился не только для исключения смещения при резком повороте, в основном для надежного крепления при движении по пересеченной местности, так как из всех "присосок" выживали фирменные HTC  и  Garmin, но с них  улетали девайсы.
  • 2 года спустя...
Я прошу прощения, может где-то пропустил. Кто подскажет, а в маленьком шарике кренометра тоже внутри должен быть направляющий штырь? А то я глицерин/спирт налил. Наклон в двух плоскостях показывает. Но иногда переворачивается лицом (шкалой) внутрь. Прорезь во внутреннем шарике есть. Но остатков штыря я не вижу..
