D-mitriy Опубликовано 23 ноября, 2012 Жалоба Опубликовано 23 ноября, 2012 (изменено) @un4given, в понедельник пощупаю руками М/Т-шку, поделюсь ощущениями. в сравнении с нанкангом 889 у клевера и псевдогрунтозацепы имеются и боковина прочнее. Изменено 23 ноября, 2012 пользователем D-mitriy Цитата
Аргада L300 Опубликовано 23 ноября, 2012 Жалоба Опубликовано 23 ноября, 2012 вообщем перерыв данную тему, решил рискнуть и заказать на свои стандартные диски кирпича J15 JJ6 +22, мт-ую резину интерко трексус или максис бигхорн на 31/10,5/15. надеюсь встанут, сюдя по высказываниям здесь должны встать, передние подножки сняты, если что немного болгаркой и кувалдой доработать. Цитата
kedr Опубликовано 23 ноября, 2012 Жалоба Опубликовано 23 ноября, 2012 В 23.11.2012 в 05:52, D-mitriy сказал: @серыйеж, не стану вдаваться в дискусии и делать себе нервы я потребитель и разницу эту измеряю от нижней точки моста до грунта, и она (разница) точно имеется, причем порою весьма ощутимая, в том числе и камушком по шишке. и если вы не верите прямо таки мне на слово, возьмите сами и проверьте...... А никто не задумывался про разную мягкость боковин, и давление в шинах... Одинаковые в радиусе, но по разному спущенные колёса очень сильно отличаются по высоте Цитата
un4given Опубликовано 23 ноября, 2012 Жалоба Опубликовано 23 ноября, 2012 (изменено) @kedr, +1, соглашусь! Не надо сравнивать БриджМТ и Курагу МТ, это совсем разные даже по классу резины. Тоже самое если сравнивать КМ2 и Боггера. Изменено 23 ноября, 2012 пользователем un4given Цитата
D-mitriy Опубликовано 24 ноября, 2012 Жалоба Опубликовано 24 ноября, 2012 (изменено) @kedr, un4given это вы сейчас так смешно пошутили???? понятный пень, тут даж думать не надо, вроде и так все ясно, я речь вел про прочие равные условия, то есть, ширина диска, давление в колесе, равный размер указанный на боковине... Федерал такая же гражданка как и Бридж, ГТРадиал, Кенда и все остальные БФГ и Максисы, они тупо одноклассники и едут + - одинаково, имхо... Изменено 24 ноября, 2012 пользователем D-mitriy Цитата
un4given Опубликовано 24 ноября, 2012 Жалоба Опубликовано 24 ноября, 2012 Сегодня катался на Goodyear Wrangler DuraTrac шипованной! По трассе и льду отстой вообще... Хотя и шипованная. На бездоре тоже средне. Вообщем отношу к новому классу, мудовый АТшек))))) Цитата
D-mitriy Опубликовано 28 ноября, 2012 Жалоба Опубликовано 28 ноября, 2012 Соу, сегодня осматривал Кенда Клевер МТ 245х75х16. ощущения весьма и весьма положительные! индекс нагрузки 120 (до 1390-1400 кг на колесо), реально крепчайшая и толстая боковина! Глубина протектора 14-15 мм (мерил линейкой, замер не точный) Так что вполне адекватная гражданская грязевка для использования под деликой.... имхо. Цитата
saveliy Опубликовано 28 ноября, 2012 Жалоба Опубликовано 28 ноября, 2012 А я поставил себе резину Я-555 "Медведь". Вельми доволен. Резина достаточно мягкая, шипы пальцами сжимаются. На трассе не шумит. Судя по рисунку и в умеренных говнах хорошо себя покажет. Да и по отзывам хорошо себя ведет и на бездоре и на льду. Индекс нагрузки 105, т.е. 925 кг. на колесо, а это значит 3700 общего веса, индекс скорости S. Ну и смортится хорошо на родных дисках. Цитата
un4given Опубликовано 28 ноября, 2012 Жалоба Опубликовано 28 ноября, 2012 @saveliy, кстати не забываем, что индексы нагрузки - это предельно допустимый вес при котором целостность колеса не будет нарушена. При резких скачках на бездоре например, нагрузка на коелсо может увеличиваться до 3 раз. Так что внимательней! Цитата
saveliy Опубликовано 28 ноября, 2012 Жалоба Опубликовано 28 ноября, 2012 Согласен, но ты же по бездору не пойдешь скакать с полной загрузкой в 800 кг.? Возвращаясь к "Медведю", хотел себе поставить Я-569 со злючим, практически тракторным, рисунком, но бюджета не хватило(( В нашей деревне они стоят по 4 тыра за колесо, а Я-555 за 3,2 тыра. Кстати, а вот и 569-й "Медведь", хороша, зараза! Цитата
D-mitriy Опубликовано 28 ноября, 2012 Жалоба Опубликовано 28 ноября, 2012 @saveliy,а не про такой медвед выше по постам Саша Тень жаловался? про расслоения и умирание резины? так что мож и к лучшему, что не взял, нафиг тебе эксперименты?! Цитата
un4given Опубликовано 28 ноября, 2012 Жалоба Опубликовано 28 ноября, 2012 @saveliy, ну у меня веса много, особенно спереди!)) Общего веса где-то под 2500кг, ну и при прыжках будет доходить до 4000-5000кг. Сцыктоно как-то!)) Цитата
saveliy Опубликовано 28 ноября, 2012 Жалоба Опубликовано 28 ноября, 2012 Да, похоже, что оно. Но у него, похоже, партия бракованная была. И то 2 года отходила без проблем! Посмотрим, как себя мои колеса поведут. Пока я ими доволен. Цитата
эдд Опубликовано 28 ноября, 2012 Жалоба Опубликовано 28 ноября, 2012 Эх медведь, медведь, теже грабли , только размеры разные. Цитата
SpaceGear Опубликовано 5 декабря, 2012 Жалоба Опубликовано 5 декабря, 2012 (изменено) Всем привет! Ну, в общем, что-то типа "вестей с полей": После прошедших снегопадов Йокогама моя (Geolandar G073) показывает себя самым лучшим образом...Торможение на хорошем снежном накате очень радует...По накату даже на заднем приводе не ведет (конечно если головой думать, когда рулишь )....На горочке с накатом стоишь - реально "липучка" - даже намека нет на стаскивание вниз (чего не скажешь о б/у моих прошлых Toyo Tranpath)...В общем, по-моему очень хороший выбор был сделан.... Пока только снега маловато, не удается в сугробах ее потестить)))) P.S. Народ! Кто подскажет где можно хорошие кованые диски в Инете заказать....загорелось вот у меня, если все нормально будет к лету ковку себе приобрести....Но мне то надо полностью стоковые: 15, вылет по-идее 25-30, цо=108 (Правильно? или 108,1)...Такие бывают вообще? В принципе б/у тож моно, вы мне только конкретные модельки дисков подскажите.....))) Изменено 5 декабря, 2012 пользователем SpaceGear Цитата
un4given Опубликовано 5 декабря, 2012 Жалоба Опубликовано 5 декабря, 2012 (изменено) @SpaceGear, сток - ЕТ33. А почему именно кованные? В чем причина? Если просто потому что это понтово, то смысла нет! http://inmaxdisk.ru/forged-wheels-price.aspx Изменено 5 декабря, 2012 пользователем un4given Цитата
D-mitriy Опубликовано 5 декабря, 2012 Жалоба Опубликовано 5 декабря, 2012 @un4given,+100 тем более многие продавцы под типапонтовуютему "ковка" подписывают любое мало мальски качественное литьё.... @SpaceGear, от Ёки данной модели и ожидалось, что не должна оказаться хуже 072, чего не скажешь о Тойо ( отстой) Цитата
степаныч01 Опубликовано 11 декабря, 2012 Жалоба Опубликовано 11 декабря, 2012 Мужики посоветуйте какую шиповку лучше на r15 (из практики). Всю голову сломал. Мне для поездок на охоту и рыбалку. Цитата
серыйеж Опубликовано 11 декабря, 2012 Жалоба Опубликовано 11 декабря, 2012 Бери с собой в тайгу цепи. С асфальта съехал, перекурил, цепи надел и алга! Цитата
un4given Опубликовано 11 декабря, 2012 Жалоба Опубликовано 11 декабря, 2012 @степаныч01, смотря в какую местность поедешь. Поле, степь, лес?? Цитата
степаныч01 Опубликовано 11 декабря, 2012 Жалоба Опубликовано 11 декабря, 2012 Где бы вы унас в Волгограде видели тайгу, лес. Так лесочек, да степи. Вот надыбал avalanche hercules x-treme. Может кто скажет что??? Цитата
un4given Опубликовано 11 декабря, 2012 Жалоба Опубликовано 11 декабря, 2012 (изменено) @степаныч01, ну кто ж тебя знает))) Может ты на охоту на Камчатку ездиешь) Я на таких прошлую зиму отъездил в 33 размере! Резина отличная. тут на форуме даже есть мой отчет с видео! ВОт нашел))) http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?/topic/18014-%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82-%D0%BF%D0%BE-%D0%B7%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B5%D0%B9-%D1%88%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D0%B5/ Изменено 11 декабря, 2012 пользователем un4given Цитата
степаныч01 Опубликовано 11 декабря, 2012 Жалоба Опубликовано 11 декабря, 2012 Видел отчет! Заинтересовался. Питерская контора продает по 3950 за балон. Сомневаюсь не левак ли?! Цитата
un4given Опубликовано 11 декабря, 2012 Жалоба Опубликовано 11 декабря, 2012 (изменено) @степаныч01, не знаю. Я в свое время брал в Москве по 8000р за баллон 285/75/16 Изменено 11 декабря, 2012 пользователем un4given Цитата
