paul-irkut Опубликовано 19 августа, 2008 Жалоба Опубликовано 19 августа, 2008 Вот ссылка заводская станица стоимость в ИРкутске от 3000 до 3400 Цитата
Поль Опубликовано 19 августа, 2008 Жалоба Опубликовано 19 августа, 2008 Сибиряк сказал: Вот я сейчас только с Шинтопом разговаривал, Ханкок чего-то дороговато, да и скоро зима будеш на нем как корова на льду он ведь для грязи, у Сергея резина видел какая дак он брал по четыре с чем-то, я хонкок взял он от серегиной отличется только наличием боковых зацепов на протекторе, а так чуть -ли не на рубль болон дешевле Цитата
Сибиряк Опубликовано 19 августа, 2008 Жалоба Опубликовано 19 августа, 2008 Съездил посмотрел Хэнкук этот. Нет это не мое, на льду действиетльно буду как корова. Дырки под шипы есть, но ... На обратном пути заенхал в Бегемот. Присмотрел Nokian WR. всесезонку вот ее наверное и буду брать. диаметр колеса 235/75 меньше, чем 225/80 на 3,8 мм Цитата
Председатель Опубликовано 19 августа, 2008 Жалоба Опубликовано 19 августа, 2008 Внесу свою лепту в обсуждение и сравнение AT и MT резины. Нужно сразу определиться для каких целей вы хотите использовать свой авто и соответственно под эти цели покупайте резину. Если езда в пропорции составляет 70% город 30% бездорожье однозначно только АТ,если авто в основном для говен-МТ предпочтительнее. Хотя если говорить честно Делика-не тот авто на котором полезешь в непролазную грязь не задумываясь о тракторе. У меня стоит BFGoodrich MT.Плюсы:если вкратце то все усредненно.Средняя проходимость,средняя шумность,все среднее.Бренд раскручен,соответственно цена несколько завышена. Из минусов:езда только летом.НЕПОДХОДИТ для всесезонного использования.Зимой как корова на льду. Ханкок при всем этом где-то чуть хуже,в чем-то наравне с BFG имеет цену на 30% дешевле- поэтому выбор всегда за Вами Цитата
korsar-tv Опубликовано 20 августа, 2008 Жалоба Опубликовано 20 августа, 2008 Народ, привет!!!! вроде поиском шарил, но видать плохо шарил и не нашел ответа на вот какой вопрос: встанет ли кака-нить грязевая резина на вот таких дисках: http://4x4shop.ru/index.phtml?a=a&acti...amp;tov_id=1348 или http://4x4shop.ru/index.phtml?a=a&acti...amp;tov_id=1456 ну или что-то подобное с похожим "минусовым"вылетом без лифта и как энто скажется на устойчивости..... спасибо за внимание...... Цитата
vitaly Опубликовано 20 августа, 2008 Жалоба Опубликовано 20 августа, 2008 korsar-tv, вторые точно не встанут, хотябы по центральному отверстию, у нас 110, минусовой вылет придется арки резать причем не слабо, если ты не лифтован. и дверь будет уприаться в колесо. у Юры сейчас стоят -73 можешь попростиь фотки. учитывай что родной вылет +33, в сумме получается 71 мм приложи к совему колесу 7 см и посмотри где оно у тебя будет. Цитата
korsar-tv Опубликовано 21 августа, 2008 Жалоба Опубликовано 21 августа, 2008 понял, спасибо!!! Цитата
Лёха(vizit) Опубликовано 22 сентября, 2008 Жалоба Опубликовано 22 сентября, 2008 А 31х10,5 в делику войдёт? Цитата
vitaly Опубликовано 23 сентября, 2008 Жалоба Опубликовано 23 сентября, 2008 vizit, после лифта в 2 дюйма (55 мм) становится отлично. у меня goodyear wrangler MT 31/10.5R15 Цитата
Cyclops Опубликовано 24 сентября, 2008 Жалоба Опубликовано 24 сентября, 2008 Посоветуйте. предлагают б/у комплект дисков с зимней резиной 215/80/15 Yokohama Geolandar I/T G071 на булку за 400 у.е. Как Вам цена? Фотки прилагаю. Сам не видел, только по фоткам. Цитата
sabre Опубликовано 24 сентября, 2008 Жалоба Опубликовано 24 сентября, 2008 по поводу разницы в 3.8мм между 225/80/15 и 235/75/15 смотрел тест ат резины , у разных производителей один и тот же размер отличается по диаметру на 22 мм , так что 235/75/15, реально может оказаться больше 31/10,5/15 перед установкой померять желательно Цитата
Андрейка Опубликовано 25 сентября, 2008 Жалоба Опубликовано 25 сентября, 2008 Купил и поставил И-502, 225/85 15 влезла на пределе, до бампера 1 см остался. Резина ровная, мягкая, чуть подпевает но не громко совсем. Разгон торможение вполне, разницы с АТшным лысым бриджем не заметно. Шла с камерой и без камеры не поставить - не будет герметичности, у камер толстый сосок - не лезла в родной диск, шиномонтажник соски обтачивал. Балансирока - грузы от 30 до 100 граммов. Шиномонтажник сначала удивился что я её ставлю на иномарку, а потом удивился что она ровная и мягкая. Цена - 10040 отдал за 4 покрышки в комплекте с камерами. Цитата
Gena-PL Опубликовано 25 сентября, 2008 Жалоба Опубликовано 25 сентября, 2008 Карбофоs сказал: Купил и поставил И-502, 225/85 15,...... разницы с АТшным лысым бриджем не заметно....10040 отдал за 4 покрышки в комплекте с камерами. ))))))))))))))))))))осталось только Патриот к резине купить........и подточить)))))) ПыСы:без обид... Цитата
Андрейка Опубликовано 25 сентября, 2008 Жалоба Опубликовано 25 сентября, 2008 А я и не обижаюсь Много занимаясь ОффРоадом получил кое-какие понятия о разных покрышках. И Делику брал что бы в деревню и на охоту комфортно ездить. А там глиняные колеи. А до Глины 200 км по асфальту, из них 100 по разбитому до огромных ям асфальту. Вывод - нужна крепкая АТ резина. Кинулся искать 30/9.5 и не нашёл за разумные деньги, за 5400 Гудрич АТ я не готов брать в этом размере, это цена 32 свампера на котором я тоже поездил Вот такая логика. Геолендера тоже кстати нет вообще. А по тестам АТ резины, да и по виду как раз то что надо для моих условий. Надоест - возьму другую - всего 10040 стоила Цитата
Anton_ukhta Опубликовано 26 сентября, 2008 Жалоба Опубликовано 26 сентября, 2008 Посоветуйте пожалуйста кукую все сезонную резину можно купить, но что б она отвечала следующим параметрам, зимой хорошо тормозила, проходимость по снегу и по болоту была хорошая и трассу хорошо держала? Вообще такое бывает? Цитата
VadimM Опубликовано 26 сентября, 2008 Жалоба Опубликовано 26 сентября, 2008 Есть такая.... гусеницы называется... народ вы прикалываетесь снег болота и трасса это почти одно и тоже Цитата
RVN Опубликовано 26 сентября, 2008 Жалоба Опубликовано 26 сентября, 2008 Надо еще чтоб и топливо экономила. Цитата
xoma Опубликовано 28 сентября, 2008 Жалоба Опубликовано 28 сентября, 2008 Коллеги подскажите, предлагают такую вот резину 275/70/16 BFGoodrich Radial Winter A/T. Вопрос такой, на обычную булку, без доработок, влезет такая резина? или надо диск с вылетом большИм брать? а если не пойдет, вообще, посоветуйте нормальную зимнюю резину ? Заранее всем спасибо! Цитата
Поль Опубликовано 29 сентября, 2008 Жалоба Опубликовано 29 сентября, 2008 XОMA не такая точно не войдет, я сурфовский размер хотел воткнуть "265/70/15 "просто резина хорошая осталась не вошли, а стандартный размен 235/75/15, Цитата
orel98 Опубликовано 29 сентября, 2008 Жалоба Опубликовано 29 сентября, 2008 Однако у меня стоит 265/70/15 Цитата
xoma Опубликовано 29 сентября, 2008 Жалоба Опубликовано 29 сентября, 2008 orel98 сказал: Однако у меня стоит 265/70/15 и прям без переделок? без "лифта"? а литье какое стоит? Цитата
Поль Опубликовано 29 сентября, 2008 Жалоба Опубликовано 29 сентября, 2008 orel98 сказал: Однако у меня стоит 265/70/15 Ну и как рулек-то, доканца поди не выворачивается Цитата
orel98 Опубликовано 29 сентября, 2008 Жалоба Опубликовано 29 сентября, 2008 Рулек выворачивается, сфоткаю выложу Цитата
xoma Опубликовано 29 сентября, 2008 Жалоба Опубликовано 29 сентября, 2008 Что то нет ясности в вопросе. Будут еще мнения? потому что все высказанное диаметрально противоположно... Цитата
moulder Опубликовано 29 сентября, 2008 Жалоба Опубликовано 29 сентября, 2008 что то я не понял, то есть 235/75 может и не встать на родное литьё, у меня тоже родной размер прописан 225/80....... P.S. вернее не встать, а может задевать и шоркать если машина без лифта Цитата
