Roxer Опубликовано 22 октября, 2006 Жалоба Опубликовано 22 октября, 2006 1. Поставить резину пониже. 2. Поставить диски с выносом поменьше. 3. Гдето был совет по устранению скрежета по брызговику, с помощью кувалды :D А, вот нашел. В этой же теме. если прочитать её с начала до конца, то почти все вопросы отпадут. Про кувалдометр читать начиная отсюда: http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?s...post&p=2547 Цитата
vitaly Опубликовано 22 октября, 2006 Жалоба Опубликовано 22 октября, 2006 Вчера мерил себе резину 31Х10,5 х R15, б/у с 50 % износом, ставил тока на перед, так как сзади точно входит. Переднее тоже вошло но при поворотак, и прохождении кочек касалось шляпки 1-го самореза который крепит зашиту, его можно заглувить, так как там везде мгкий пластик. так что вполне рабочий размерчик. Цитата
Непоседа Опубликовано 23 октября, 2006 Жалоба Опубликовано 23 октября, 2006 Спасибо за ссылочку! на выходных попробую рекомендации но хочется конечно же оставить родные брызговики так что о результатах позже. :: Цитата
HARU Опубликовано 24 октября, 2006 Жалоба Опубликовано 24 октября, 2006 У меня стоят зимой шины Michelin 4X4 Alpin 215/80R15 очень доволен, ведут себя на льду и снегу просто отлично. В качестве летнего варианта купил TOYO Tranpath 215/80R15 , написано M+S, сегодня поездил по гололеду - фигня, нужно ставить Мишлен. До этого ездил на Пилигриме - тяжелые, шумные по снегу гребут хорошо, на морозе дервенеют, на скользкой дороге машина почти что на коньках.Прошли 30 т , потрескались по краям, стало страшно ехать в тайгу, снял - жена сделала клумы "фен-шуй" из них. Очень понравилась летняя 225/75 Р15 Кама 201, мягкая. легкая. прошел на ней 60 т., поленился сделать развал-сх, кончил передние и купил TOYO. Помоему нужно иметь 2 комплекта колес - летние и зимние. У меня они прямо на дисках стоят, меняю сразу комплектом. Цитата
VEGAS Опубликовано 6 ноября, 2006 Жалоба Опубликовано 6 ноября, 2006 Видел на днях типа одного.. на булке гола эдак 2000... ну ну него вполне мирно стоит 265Х70Х15... занятно так.. лапти смотрятся... Цитата
Непоседа Опубликовано 9 ноября, 2006 Жалоба Опубликовано 9 ноября, 2006 Видел на днях типа одного.. на булке гола эдак 2000... ну ну него вполне мирно стоит 265Х70Х15... занятно так.. лапти смотрятся... Привет! У меня стоят 245x70x16 но диски с вылетом, думаю если бы не такой вылет то лапти бы не задевали за брызговик и бампер и конечно нужны уширители -реально вылазят, но колеса по размеру как 215x80x15 только шире и если того типа диски родные то проблем как у меня у него не будет. Поэтому езжу и переодически пугаю народ скрежетом(некогда подогнать) Цитата
Игорь-41 Опубликовано 10 ноября, 2006 Жалоба Опубликовано 10 ноября, 2006 Доброе время суток.По собственным наблюдениям: 245х70х16-литье l.d(облегченное,составное) стояла на 35-кузове,и на "сугробе" .Входила без проблем не за что не задевала выступала примерно 8-10мм за края арки.Сейчас стоит 31х10.5х15-зима на стандартном Паджеровском литье подогонул арку отрезал кусок бампера эл.лобзиком поставил брызговики широкие из пластика-в принципе полоучилось неплохо(со слов местных гаражных авторитетов.Минусы: 1.Стала чумазая. 2.Тяжелее на разгон Плюсы: 1.Клиренс стал больше. 2.Устойчивость стала лучше. 3.Ну и конечно внешний вид-стала немного агресивнее-но это спорно! Цитата
Сергей и сын Опубликовано 11 ноября, 2006 Жалоба Опубликовано 11 ноября, 2006 Доброе время суток.По собственным наблюдениям: 245х70х16-литье l.d(облегченное,составное) стояла на 35-кузове,и на "сугробе" .Входила без проблем не за что не задевала выступала примерно 8-10мм за края арки.Сейчас стоит 31х10.5х15-зима на стандартном Паджеровском литье подогонул арку отрезал кусок бампера эл.лобзиком поставил брызговики широкие из пластика-в принципе полоучилось неплохо(со слов местных гаражных авторитетов.Минусы: 1.Стала чумазая. 2.Тяжелее на разгон Плюсы: 1.Клиренс стал больше. 2.Устойчивость стала лучше. 3.Ну и конечно внешний вид-стала немного агресивнее-но это спорно! А фото можно? Цитата
Игорь-41 Опубликовано 11 ноября, 2006 Жалоба Опубликовано 11 ноября, 2006 Доброе время суток. Как только цыклоны уйдут с полуострова машинку помою, и фото вывешу, сечас чумазая(стыдно такие фотографии вывешивать) С Уважением. Цитата
Boris799 Опубликовано 11 ноября, 2006 Жалоба Опубликовано 11 ноября, 2006 Поставил 245/75R16 LT Nokian hakkapelitta(шипы) при повороте руля цепляет правый болт передних брызговиков явно погорячился :ispug: с размерчиком подскажите выкручивание торсионов реальная затея или ?? Цитата
Сергей и сын Опубликовано 12 ноября, 2006 Жалоба Опубликовано 12 ноября, 2006 Поставил 245/75R16 LT Nokian hakkapelitta(шипы) при повороте руля цепляет правый болт передних брызговиков явно погорячился :ispug: с размерчиком подскажите выкручивание торсионов реальная затея или ?? А может просто снять брызговики? Цитата
Dmi73 Опубликовано 13 ноября, 2006 Жалоба Опубликовано 13 ноября, 2006 А на "квадратную" без лифта и вылита, резина совковая, "КАМА" И-502 225/85 R15, или Воронежская Ви-12 225/85 R15, встанет? Цитата
RVN Опубликовано 13 ноября, 2006 Жалоба Опубликовано 13 ноября, 2006 У меня И-502 стоит. Нормально. Но у меня подножек нет. Изначально такую брал. Цитата
Hunter.ru Опубликовано 13 ноября, 2006 Автор Жалоба Опубликовано 13 ноября, 2006 RVN, Если гоняешь по говнам, желательно подножки прикрутить. Я тож сначала их убрал, но после поездок по бездору, убедился в необходимости этого девайса. Они вроде лыж. 225/85 R15 встанет. Цитата
Девяткин Опубликовано 14 ноября, 2006 Жалоба Опубликовано 14 ноября, 2006 А вот 31/10,5/15 В Инете посмотрел покрышки 31/10,5/15 и ни где ни нашол сравнения с другими покрышками и возникает несколько вопросов а именно: 1. Какая разница покрышек 31/10,5/15 и 215/80/15 (ширина, высота, диаметр) 2. Подойдут штатные диски для резины 31/10,5/15 или же надо будет новые диски приобретать с вылитом 3. если установить на штатные диски резину 31/10,5/15 на корпус P35W то нужна ли переделка ходовки (поднятие) не будут ли они ципляться за арки Если посмотреть сообщение от 10 Nov 2006, 17:39 полученное от Дакар то там реально видно что резина 31/10,5/15 стоит как родная но такое ощущение что там немного переделана ходовка (поднята) и стоят диски с вылетом Впринципе вопрос по поднятию я для себя уже решил, в настоящий момент подбираю материал для поднятия а вот нужно ли будет покупать новые диски или нет? Вот это вопрос Цитата
Сергей и сын Опубликовано 14 ноября, 2006 Жалоба Опубликовано 14 ноября, 2006 В Инете посмотрел покрышки 31/10,5/15 и ни где ни нашол сравнения с другими покрышками и возникает несколько вопросов а именно: 1. Какая разница покрышек 31/10,5/15 и 215/80/15 (ширина, высота, диаметр) 2. Подойдут штатные диски для резины 31/10,5/15 или же надо будет новые диски приобретать с вылитом 3. если установить на штатные диски резину 31/10,5/15 на корпус P35W то нужна ли переделка ходовки (поднятие) не будут ли они ципляться за арки Если посмотреть сообщение от 10 Nov 2006, 17:39 полученное от Дакар то там реально видно что резина 31/10,5/15 стоит как родная но такое ощущение что там немного переделана ходовка (поднята) и стоят диски с вылетом Впринципе вопрос по поднятию я для себя уже решил, в настоящий момент подбираю материал для поднятия а вот нужно ли будет покупать новые диски или нет? Вот это вопрос Так у тебя же вроде на 16 колёса. Цитата
Девяткин Опубликовано 14 ноября, 2006 Жалоба Опубликовано 14 ноября, 2006 Так у тебя же вроде на 16 колёса. Не а на 15 мой родной размер 215/80/15 такие и стаят так я и хочу нимного увеличить Цитата
Dmi73 Опубликовано 14 ноября, 2006 Жалоба Опубликовано 14 ноября, 2006 У меня И-502 стоит. Нормально. Но у меня подножек нет. Изначально такую брал. Как резина, брать можно (если на лучшее нет денег)? Сколько у тебя на них пробег? Твои ощущения при езде летом, зимой? У нас они по 2тыс. деревянных за колесо! Подножки не будут мешать? Не охото их снимать, спасали не раз уже радиаторы АКПП и кондишена! Цитата
Девяткин Опубликовано 14 ноября, 2006 Жалоба Опубликовано 14 ноября, 2006 Как резина, брать можно (если на лучшее нет денег)? Сколько у тебя на них пробег? Твои ощущения при езде летом, зимой? У нас они по 2тыс. деревянных за колесо! Подножки не будут мешать? Не охото их снимать, спасали не раз уже радиаторы АКПП и кондишена! У меня у бати на грузовике (Хи-Айс 1990 г.в.) стояли такие "тапочки" так вот по лету на грунтовке показала себя впринципе с хорошей стороны вот только почемуто бока из нутри репаются и начинают жувать камеру а безкамеркой ее не сделаеш. А ВОТ зимой корова на льду хоть и на грузовичке 4WD боковое скальжение вообще не держит мы один раз возрощались вместе с Южного домой на двух машинах так на дороге стоял такой лед что я когда вышел из машины устоять и минуты не смог тут же упал так вот к чему я это батя сразуже подключил 4WD и считай 300 км ехал так до дома и то постоянно ловил жопу (грузовика) по дороге а я при этом на подношенной Якохаме на задке всю дорогу проехал и в горки ехал и по ровной 80 держал с тех самых пор батя Омскшину ставит на лето а на зиму Бриджстоун. Так что решай сам. Цитата
Boris799 Опубликовано 14 ноября, 2006 Жалоба Опубликовано 14 ноября, 2006 Накрутил торсионы 2см стала жёстче , не цепляет за арки Цитата
Dmi73 Опубликовано 15 ноября, 2006 Жалоба Опубликовано 15 ноября, 2006 У меня у бати на грузовике (Хи-Айс 1990 г.в.) стояли такие "тапочки" так вот по лету на грунтовке показала себя впринципе с хорошей стороны вот только почемуто бока из нутри репаются и начинают жувать камеру а безкамеркой ее не сделаеш. А ВОТ зимой корова на льду хоть и на грузовичке 4WD боковое скальжение вообще не держит мы один раз возрощались вместе с Южного домой на двух машинах так на дороге стоял такой лед что я когда вышел из машины устоять и минуты не смог тут же упал так вот к чему я это батя сразуже подключил 4WD и считай 300 км ехал так до дома и то постоянно ловил жопу (грузовика) по дороге а я при этом на подношенной Якохаме на задке всю дорогу проехал и в горки ехал и по ровной 80 держал с тех самых пор батя Омскшину ставит на лето а на зиму Бриджстоун. Так что решай сам. Это понятно, вся наша резина на льду г....., но нет выбора! Б/у японка у нас дороговато выходит. А по сравнению с Медведем Я-555, как? Она на льду тоже як корова! Гоняю на ней зимой и летом, уже четыре года. Хотелось бы что нибудь повыше, да лучше. Цитата
Девяткин Опубликовано 15 ноября, 2006 Жалоба Опубликовано 15 ноября, 2006 Это понятно, вся наша резина на льду г....., но нет выбора! Б/у японка у нас дороговато выходит. А по сравнению с Медведем Я-555, как? Она на льду тоже як корова! Гоняю на ней зимой и летом, уже четыре года. Хотелось бы что нибудь повыше, да лучше. Про Медведя Я-555 ничего ни могу сказать так как только ее видел сам не юзал но по рассказам очевидцев Омскшина в отличии от Медведя Я-555 не так сильно гудит вот кент с работы поставил себе Пилигрим по весу она такая же как японка мягенькая ресунок протектора средний (шума не создает) кстати и по цене он от Омскшины не намного дороже Цитата
RVN Опубликовано 15 ноября, 2006 Жалоба Опубликовано 15 ноября, 2006 Дело в том, что мне сравнивать не с чем. Я машину взял в феврале. Была обута в старую шипованную волтайровскую резину. На стоянке несколько раз приходилось выталкивать после снегопада. Но у меня была проблема с хабами. Весной поставил И-502. Машинка приподнялась сантиметра на полтора. В принципе, в этом году по снегу попрробовал - гребет неплохо. По льду - один раз был неприятный момент. Так что даже не знаю чего посоветовать. Сходи на uazbuka.ru. Там в форуме есть обсуждение резины. Может поможет... Цитата
Dmi73 Опубликовано 15 ноября, 2006 Жалоба Опубликовано 15 ноября, 2006 Про Медведя Я-555 ничего ни могу сказать так как только ее видел сам не юзал но по рассказам очевидцев Омскшина в отличии от Медведя Я-555 не так сильно гудит вот кент с работы поставил себе Пилигрим по весу она такая же как японка мягенькая ресунок протектора средний (шума не создает) кстати и по цене он от Омскшины не намного дороже Пилигрим какого размера? Хотелось бы, как я уже писал, размерчиком 225/85 R15 впендюрить! Так что в начии в магазе есть: Ви-12 (Воронеж) 225/85с R15 - 1655руб/шт; И 502 (Кама) 225/85 R15 - 2000руб/шт; Таганка 235/75 R15 - 1550руб/шт; Voltyre 235/75 R15 - 1660руб/шт; Я 555 (Медведь) 235/75 R15 - 1735руб/шт. Цитата
