D_AVerk Опубликовано 1 декабря, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2008 Странно ведет себя стартер... часто бывает, включаешь зажигание, потом пытаешься завести - а стартер молчит и притухает все на панели. Не верещит втягивающее, как на совейских машинах, просто тишина и все. пробуешь еще раз может повести себя также, а может завестись. Что делать с этой барабашкой? В говнищах с такой стремно ездить.... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Савелий Опубликовано 1 декабря, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2008 Автомобиль: PD6W, 6G72, АКПП(будь проклята), 1994. Хламс. уважаемый..так нельзя говорить на свою машину....она все понимает.. поэтому отказывает тебе.. завордится бензин отлично..в лютый мороз со 2-го пинка.. прилоскай ее, скажи нежное слово..и ОНА отплатит тебе тем же. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Серый Кардинал Опубликовано 1 декабря, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2008 Гыыы. Лучче бабу ласкать. А на магшине скорее всего надо зачистить пятаки. проверить. массу. и вобще проводку. И поматреть щётки на стартере Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
D_AVerk Опубликовано 1 декабря, 2008 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2008 Да, но почему он то вообще не реагирует, то тут же готов заводится? Если уж контакта нет, то почему он появляется? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Савелий Опубликовано 1 декабря, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2008 Да, но почему он то вообще не реагирует, то тут же готов заводится? Если уж контакта нет, то почему он появляется? Брат..контакт хреновенький... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dizzel884 Опубликовано 1 декабря, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2008 Привет Уважаемый. В прошлом году по первым заморозкам, сразу на утро после мойки в-12 Началась такая-же ерунда как у тебя, поворачиваеш ключ а в ответ абсолютная тишина, ни реле, ничего! Только лампы на приборке подтухают.Так? Короче заводилась когда с 5го раза, когда с 50го. Вобщем привязал я это к мойке, заехал в гараж, поставил подогреватель электрический под стартер (приблизительно) 1Кв. Двое суток стояла. Всё, больше ни разу не фулиганила. Удачи тебе! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
iTL)nomak Опубликовано 1 декабря, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2008 клемы на акуме зачисти для начала )) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
iTL)nomak Опубликовано 1 декабря, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2008 если не поможет, сдерни плюсовой провод со стартера и прозвони его... релешка щелкает? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex_Nakhodka Опубликовано 2 декабря, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2008 однозначно контакты плохие на аккумуляторе Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Серый Кардинал Опубликовано 2 декабря, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2008 У миня както было. Аккум не привязан был. Так вот провод перломался внутри изоляци.. Я и аккум меняли всё... А он так и работал. то крутит то нет... Коротнёт заведётся.. отогнётся не заводиться.. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pasha-999 Опубликовано 2 декабря, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2008 Посмотри клеммы аккумулятора протяни .открой коробочку с предохранителями чно на плюсовой клеме проверь цепь там и проверь хорошоли прикручена масса к кузову а то у меня на мазде такая хрень была что искали месяц а на самом деле подмассой была какаято сольи все. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kolian Опубликовано 3 декабря, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2008 Было такое недавно.... Завел машину, прогрел и поехал, через метров 500 остановился в магазин забежать (очень торопился-опаздывал), поставил рычаг на парковку, заглушил двигун и помчался в магазин. вылетаю оттуда ключик в замок, а она хрясь и не заводится не вкакую.... открыл капот, помаслал клеммы, офигительные клеммы, сел опять, включил зажигание и давай маслать коробку, тут релюшка и сработала, завелся и поехал... Так вот, произошло это, по-моему, из-за того, что когда я выключал скорость, видимо контакт на рычаге с "R" на "P" не перескочил и поэтому двигун не заводился..... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
REBUS Опубликовано 3 декабря, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2008 Тоже думаю три варианта. Со всеми сталкивался. 1)контакты на аккуме и втягивающем смотреть. 2)проверить управляющий провод.Брось напрямки,с аккума. 3)проверить стартер.Могли щетки износицца,перестали до ротора доставать. Или просто залипают. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
iTL)nomak Опубликовано 4 декабря, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2008 да нет, это не щетки точно, если бы щетки износились стартер бы вообще не заводился, а тут он через раз заводиться Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Серый Кардинал Опубликовано 4 декабря, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2008 iTL)nomak, У меня когда подносились счотки! Создавалось впечатление что сдох аккум! Заводилась какраз через раз. Я уже хотел новый аккум покупать! но хорошо друг выручил! подцепил свой! ( Заведомо исправный) а он и на нём через раз крутить.. так вот вжии вжии вжии Разобрал поменял щётки! И всё. а тк бы влетел на аккумулятор.. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
REBUS Опубликовано 4 декабря, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2008 У меня как раз счетки и подносились. Заводилась машина по разумению авто,а не по моему хотению В итоге заменил весь диодный мост. Подошел без переделок ниссановский. Который,как продавцы сказали,и к Субарам подходит Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Серый Кардинал Опубликовано 4 декабря, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2008 REBUS, Да диодный мост ваще штука примиттивная. И подходит от чего угодно! лишбы размеры подошли и по мощьности вывазило.. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
REBUS Опубликовано 4 декабря, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2008 Кардинал,так я про то и писал Што форма моста и щеток идеальны. Подошел именно весь,в сборе. Ибо сам чайник и связывацца с заменой и подгонкой щеток не стал бы Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Серый Кардинал Опубликовано 4 декабря, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2008 REBUS, Хошь прикол! я товарищу Dmi73 Отправил щетки для генератора от грейса. В надежде что они встанутт на деликовский генер! так вот туда они не встали а встали на маздовский генер. А уже маздовский генер успешно встал на делику Но эт разговор уже для темы взаимозаменяемость деталей.. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
iTL)nomak Опубликовано 4 декабря, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2008 Cерый Кардинал раз у вас был такой опыт, значит вы правы, я тоже исхожу из своего собственного опыта... моя делика заводилась исправна, без всяких нареканий с полоборота.. но вот этим летом я выехал в лес, сажусь в машину и бац... чик чик чик чик... и никаких признаков жизни. провозился пол дня под машиной, снял стартер... разобрал и увидел что щеткам там пришел конец, съездил в город, купил новые, в электроцехе неподалеку вставил и там же мне их запаяли..Приехал воткнул обратно стартер, завёл сполпинка и поехал ! отсюда я и исходил, что износ щеток, так это вообще мертвый стартер... сейчас у меня барахлят щетки на втягивающем - залипают, приходиться иногда бить молточком, что бы машину завести Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Серый Кардинал Опубликовано 4 декабря, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2008 iTL)nomak, Да нии есть такая тема как ПРОБОЙ. Вот када напруга пробивает на коллектор через полусгоревшие счотки оно прокручиваетсо. И этого прокрута хватает на заводку а иногда не пробивает..и не крутит вовсе.. Да впринципе и в том и в другом случае подход один СНИМАТЬ - РАЗБИРАТЬ - ДЕФЕКТОВАТЬ Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
D_AVerk Опубликовано 4 декабря, 2008 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2008 Спасибо всем за активность. Делаю выводы, буду сушить стартер, чистить клеммы, перебирать проводку, разбирать стартер и менять двигатель в сборе Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Серый Кардинал Опубликовано 4 декабря, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2008 Спасибо всем за активность. Делаю выводы, буду сушить стартер, чистить клеммы, перебирать проводку, разбирать стартер и менять двигатель в сборе Есть вариант проще, откручиваешь пробку бензобака и если она не ржавая( ну нармальная пробка) прикручиваешь к ней свежую машину... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Кулибин Опубликовано 4 декабря, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2008 На самом деле тут только два варианта: Если втягивающее срабатывает (щелкает) и если не срабатывет. Если срабатывает - то или пятаки втягивающего реле, или в самом стартере глюки. Ну и еще падение напруги на силовом проводе и массовой косичке. Если не срабатывает - бывает залипает якорь втягивающего реле, особенно если его кто-то смазал, ну или из-за грязи/воды. Это если напряжение приходит на него. А если не приходит - то рыться в проводке. Втягивающее клацает? Если не лень, то набери мне, номер в профиле. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Серый Кардинал Опубликовано 4 декабря, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2008 Очень сложно почуствовать запах палёного сцепления по описанию запаха... Потому и советуют смотреть всё что может отказать.. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
