4D56T проблемка
Taren-bes
Всем привет! Читая одну тему про то что разряжается аккум.. у человека понял что у меня вроде тоже самое!
Но проблемка не в этом Щелкает реле при езде тоесть при двожении... а вот огда стоит не щелкает ...!?? Менял комп управления свечами (облегченный пуск двигателя), там два конденсатора вздулись... проблема осталась, потом поменял датчик температурный 2-х контактный (поставил от грейса новый) проблема осталась так же щелкает..
Куда лезть что делать??
Осталось свечи проверить...
Две релюшки и госящий резистор...
А генератор до щелчков работал а потом на...ся сделали вроде пашет но не так тоже на рабочий двиг показывает от12-5 до 13-6 вольт... АААА прикол там в 3 диодах их же должно быть 4 или 6 или 8, а там 3!!!
Люди помогите плизз!!!!!!!!
Смотри разьём температурного датчика. В нем может быть плохой контакт. Или провода подломлены
Taren-bes, Пагади!
1. У тя написанно паджарый 24 вольта! Как гена на 12 там прижился.
2. 3 диода неможет быть! Эт диодный мост. их там 4!!! Эт тоже бред..
нее это кузов V24 а диода 3 это 100 процентов!!!!!!!!!!!!!
До этого гемора же все работало на все 5!!!!
температуру он показывает и фишку снимал с него......
а сейчас заводится на холодную да и на прогретую бывает тоже шелкает и шелкает до тех пор пока движок не выравнится по оборотам (плохо заводится - свечи что ль)
Согласен 6 то есть четное число, но когда его разобрали то там 3 - переделанный! и в электрике есть такое подключение генератора через 3 диода только как то хитро нуно подключить!!!
Было подобное, правда на булке. Тоже темп. датчик показывал температуру нормально. Но пока не сделал разьём тоже щёлкало. Датчик несколько инерционный, поэтому не успевал засечь пропадание контакта
Можно и через 3 подключить конечно. Но твой генератор потеряет в таком случае почти половину мощности
А диодов вроде 6. По 2 штуки на фазу
Точно. Оне же калебания сглаживают. НО тРИ ИХ НЕМОГЕТ БЫТЬ!
Вабще с стандарте их 4 штуки .
Или 6! Как их там може быть ТРИ?
Выкидывай их тада нахрен! идела нармальныый мост! там делов то!!!!!
Да я то понимаю, все с мостом этим диодным, поеду ща куплю новый правда японских нет все обзвонил ну нет! а ремонт ну его на... Корейский от грейса подходит... только фишку переделать нуно! А вот контакт это мысль!!!!! Многие на датчик грешат а я его менял.... и все по прежнему!!! Гляну!!!!!
температурный датчик это тот что на на головке возле впускнова колектора стоит ? :(
http://www.club-mmc.ru/forum/showthread.php?t=1677
на этот форум и сайт лучше не заходить! Над людьми стибаются!!!! А помощи не какой!!!
А так всем спасибо огромное за поддержку в трудную минуту!!
Все оказалось просто - отвалился минус с движка и естественно все перестало пахать! Ща как часики работает и на 3 диодах полная зарядка! 14,7 !!!! Во как!
ну вроде бы так .... там несколько их один из них с двумя проводками....
Taren-bes, Залез по ссылке. Нармальные ребята!
Токак с машинах не понимают нихера. Видимо от того на лансерах и ездють..
Забей на убогих недоприводникоффф :)
Загленул , да действительно лохи собрались, свое не знание мат части стебом дешевым прикрывают, хотя есть и в адеквате народ.
Была похожая проблема, проверь провода вокруг фишек, у меня высохла изоляция на проводке и провода надломались прямо после фишки.
