Alex_Nakhodka Опубликовано 3 декабря, 2008 Жалоба Опубликовано 3 декабря, 2008 Тарбла случилась.... появился шум в заднем мосту... сразу поехал менять масло... в масле оказалась вода и само масло на гудрон похоже стало... на пробке обнаружилась металлическая стружка... промывка и замена масла шум не устранила... шум появляется при разгоне, а вот если отпускаешь газульку и едешь накатом, то шум пропадает... я так понимаю кирдык пришёл шестерням редуктора ? кто сталкивался с заменой ? Цитата
spiker245 Опубликовано 7 января, 2009 Жалоба Опубликовано 7 января, 2009 Проблема была такая и почти осталась, Тоже загудел мост ездел так два месяца а шум увеличевался, снял мост убрал люфты (подтянул гаики, уменьшел шаибу на хвоставике) помагло но не сильно шум уменьшелся %60 но и остался, наверн придется менять. Цитата
Serogan Опубликовано 9 января, 2009 Жалоба Опубликовано 9 января, 2009 У самого такая же фигня, но поскольку стружки нет и масло вполне нормальное то трогать не бкду. Как говориться не мешай технике работать и она тебя не подведёт. А для информации вот: нашёл сайт некоего мистера Zuka (америкос помоему), который занимается ремонтом и обслуживанием всяких там дифференциалов. На сайте у него много всяких подробных статей по ремонту мостов(на аглицком языке естественно) с огромным количеством качественных фот.Так, что можеш посмотреть. Вот ссылка как он избавлялся от шума в заднем мосту Тойоты 4ранер. Шум в заднем мосту Цитата
Поль Опубликовано 26 июля, 2009 Жалоба Опубликовано 26 июля, 2009 Продолжу темку, мост воет давненько, даже небольшая вибрация есть, что самое интересное не всегда, но вопрос не в этом, сегодня прошел дождик ну и естественно сверху земелька намокла я включил заднюю скорость поддал газку задние колеса шлифуют и сзади идут какие-то щелчки по звуку надпоминают умершую переднюю гранату. Буксовал только на жопе, что характерно вперед такого звука нет, хоть в пол дави все нормально не щелкает. Что может быть? Мне кажется креставина так щелкать не может, я думаю мостец мой последние деньки доживает Цитата
мнн Опубликовано 14 января, 2010 Жалоба Опубликовано 14 января, 2010 у меня тоже проблема ,воет задний мост очень сильно.на скорости в салоне не поговориш .снимал редуктор ,у малой шестерни главной передачи(которая на валу хвостовика)большая выработка.был больщой лифт.лифт убрали регулировкой.но вой остался.механики советуют так поездить до притирки шестерен,а потом заново отрегулировать.как вы считаете долго ездить предется?на замену пока бабок не предвидется. гудел помаленьку с момента покупки(1.5года)а на днях сьездил в гости в Сунтар за 1500км и на обратном пути потек сальник и сразу завыл.замена масла на тад-17(он гуще) не чего не дала .и так 1200км до дому. Цитата
valday Опубликовано 15 января, 2010 Жалоба Опубликовано 15 января, 2010 как купил тоже был вой, был люфт, поменял подшипники, регулировали зазоры, вой остался немного.. когда на полном приводе шума нет, на заднем есть.. тоже думал что притрётся, но мало верится.. думаю поможет только замена шестерёнок. Цитата
artemiev Опубликовано 11 марта, 2010 Жалоба Опубликовано 11 марта, 2010 я как взял машину , тоже столкнулся с небольшим воем после 80 кмч, налил сперва хадо. и вот чудо уже 3000накатал и тишина. Цитата
мнн Опубликовано 11 марта, 2010 Жалоба Опубликовано 11 марта, 2010 по приезду домой пытался регулировать,вой усилился.выроботка была большая.когда собирал забыл затянуть пробку и на трассе масло слилось,мост отказал.обратно на передке ехал.хорошо зарание успел редуктор паджеровский купить. за полдня поменял.флянец пришлось менять на свой,у пыжа диаметр меньше.предаточные одинаковые 8х39 кажется.покупал б/у хотя продаван клялся что контрактный,а герметик красный.несколько тыщ проехал тишина. Цитата
SovaVL Опубликовано 16 марта, 2010 Жалоба Опубликовано 16 марта, 2010 у меня тоже подвывает..но терпимо...педальку газа отпускаешь,пропадает вой..а так какбудто на рейсовом автобусе накатом воет))..масло менял,ХАДО залил ..подвывает но не смертельно)) Цитата
Keeper Опубликовано 14 мая, 2010 Жалоба Опубликовано 14 мая, 2010 Тоже завыл мост. Опишу поподробнее, может кто сталкивался именно с моей особенностью: Воет только на малом газе, когда придавишь газ, вой пропадает, приопустил - появляется, совсем опустил газ - снова пропадает. В подъем идешь - не воет, по прямой - воет, совсем на ходу отпустишь газ - не воет. Завыл уже при мне, замена масла не помогает. Хотя вой не сильный, но ведь его не было же раньше, это как то напрягает. Цитата
Shadow from St.Peterburg Опубликовано 14 мая, 2010 Жалоба Опубликовано 14 мая, 2010 Дык вперед на регулировку! Если только сейчас завыл, есть возможность обойтись только регулировкой. Цитата
SergAgent Опубликовано 14 мая, 2010 Жалоба Опубликовано 14 мая, 2010 у меня тоже подвывает..но терпимо...педальку газа отпускаешь,пропадает вой..а так какбудто на рейсовом автобусе накатом воет))..масло менял,ХАДО залил ..подвывает но не смертельно)) У меня на L400 тоже мост подвывает, вам хадо помогло хоть чуточку? я хотел себе залить, но боюсь что в пустую Цитата
Охотники за приключениями Опубликовано 14 мая, 2010 Жалоба Опубликовано 14 мая, 2010 (изменено) у нас мост гудеть начал год или полтора назад, подумал подшипник, так как подняли машину и послушали, купил подшипник, внешний хвостовика редуктора 500 руб Оригинал, посмотрели а поменять его можно только разобрав редуктор, а это уже совсем другие деньги, ну решил так кататься, а пару недель назад взял у Delicaciler мост целиком на пополам с Craig, сегодня в сервисе мне заменили редуктор, завтра заберу машинку, послушаю и отпишусь потом. Забрал машинку замена редуктора с маслом обошлась в 3900 руб, в салоне стало тихо и хорошо Изменено 15 мая, 2010 пользователем Охотники за приключениями Цитата
SovaVL Опубликовано 18 мая, 2010 Жалоба Опубликовано 18 мая, 2010 У меня на L400 тоже мост подвывает, вам хадо помогло хоть чуточку? я хотел себе залить, но боюсь что в пустую да хрен поймешь.....подвывает..вот уже почти как год на нем и ежу..у меня товарищ на сурфе гоняет уже три года с воем..полет нормальный!! Цитата
SergAgent Опубликовано 18 мая, 2010 Жалоба Опубликовано 18 мая, 2010 Ясно, мы тоже 3 года ездим с подвывающим, но подвывает только на определенной скорости, вроде бы на 90км Цитата
dmonster2008 Опубликовано 20 мая, 2010 Жалоба Опубликовано 20 мая, 2010 У меня тоже начинает выть при 80 км, и если со 120км газ отпускаешь воет как на икарусах. Если на нейтрали катиться то тишина Цитата
Дост Опубликовано 30 мая, 2010 Жалоба Опубликовано 30 мая, 2010 (изменено) Я позавчера доездился с подвываюим мостом, подвывал на сорости 60км.ч. а потом как бы шипел и в рельтате на сорости 90км.ч полный клин заднего редуктора и две черные полосы на асфальте длинной около 20м.Всё ленился поменять, хотя и был у меня хороший. Это гудение в результате приводит к неприятностям. Изменено 30 мая, 2010 пользователем Дост Цитата
SergAgent Опубликовано 30 мая, 2010 Жалоба Опубликовано 30 мая, 2010 (изменено) Я позавчера доездился с подвываюим мостом, подвывал на сорости 60км.ч. а потом как бы шипел и в рельтате на сорости 90км.ч полный клин заднего редуктора и две черные полосы на асфальте длинной около 20м.Всё ленился поменять, хотя и был у меня хороший. Это гудение в результате приводит к неприятностям. У нас даже купить проблема, а если всё повезет купить то услышав сумму сразу желание пропадет. Думаю что для 91 года давший клину мост мост это своевременное явление. Изменено 30 мая, 2010 пользователем SergAgent Цитата
yurakambalin Опубликовано 15 июня, 2010 Жалоба Опубликовано 15 июня, 2010 А на моей другое - вой еле слышно после 110 но люфт 6 см и при переключении такой неприятный стук, да и на ходу когда накатом едешь потом газку потдаёш то кардан мост догоняет со стуком. Вобщем все эти стуки в сердце отдаются. Вопрос мост с дизельной булки подойдёт к бензиновой ? И второй вопрос если я поддомкратил колесо и посчитал как советуют передаточное, получилось 4,875, то можно этим руководствоваться. Цитата
Shadow from St.Peterburg Опубликовано 16 июня, 2010 Жалоба Опубликовано 16 июня, 2010 Если кардан догоняет со стуком - смотри крестовину кардана!!!! Цитата
yurakambalin Опубликовано 16 июня, 2010 Жалоба Опубликовано 16 июня, 2010 Если кардан догоняет со стуком - смотри крестовину кардана!!!! С крестовиной понятно имел дело, а что с таким люфтом делать, забить и гонять пока не развалиться? Цитата
SergAgent Опубликовано 16 июня, 2010 Жалоба Опубликовано 16 июня, 2010 Если кардан догоняет со стуком - смотри крестовину кардана!!!! у меня на втором л400 2.5 тд тоже кардан гуляет, меняли на б/у в норм состоянии, покупали за 150у.е, меньше гуляет, но всё равно гуляет, новая крестовина как б/у кардан, 150уе, б/у в идеале в РБ не найти, всё на заказ из России или Германии, очень редкий автос в РБ, думаем втулку какую нибудь сбацать, но видимо разбито то куда входит крестовина( Цитата
Shadow from St.Peterburg Опубликовано 17 июня, 2010 Жалоба Опубликовано 17 июня, 2010 (изменено) Ну тогда еще проще, если все так плохо, переточить посадочные места под крестовину например ГАЗели или УАЗа. Еще вариант, попросить одноклубников купить и отправить хоть по почте родну крестовину. Изменено 17 июня, 2010 пользователем Shadow from Omsk Цитата
Artem Habarovsk-siti Опубликовано 8 июля, 2010 Жалоба Опубликовано 8 июля, 2010 Купил свою делику год назад уже с шумом после 80км\ч.Замена масла не помогла.И рем.комплектов никаких тут в Хабаре нету.Только под заказ б\ушный мост целиком с Владика покупать.Залупили 16500т.р.Но ещё не факт что он будет нормальный. Цитата
vladimir-ch Опубликовано 3 августа, 2010 Жалоба Опубликовано 3 августа, 2010 не пиар не реклама но нафигачил 2 флакона ремета шум ушел Цитата
