Да, машина стоит в теплом гараже, на улице не ночует ( так изредка, может один или два раза за зиму, когда гараж занят) Пробег 100 тыс. км. От ездил зиму. Вполне удовлетворен.
АлексТом Если это вопрос был адресован мне, то что я, москвич, могу знать за " суровые сибирские условия"... :27: В LSD лью 75W-140. А 85w могут позволить себе только японцы на новой технике. post-2610-0-77421900-1414041744_thumb.jpg
Ничего личного. Просто мне попалось такое масло, я его залил и оно меня удовлетворяет. Дальше посмотрим. :driver:
михалыч алт Если есть личное удовлетворение( а это самое главное ИМХО) - тада никаких :27: вопросов нет. Выбор масла - как выбор религии: у каждого свой.
Совершенно точно. :27:
@михалыч алт,Спасибо , у нас в деревне такого нет , в город буду заказывать .
В нашей деревне тоже такого не было. В городе покупал.
  • 8 месяцев спустя...
на полуосях должны бы быть. Хотя экзист говорит, что там только роликовые подшипники.
Изменено пользователем Borman
разбирал весь мост вместе с редуктором там только ролики, таких нету) что в масле обнаружил шарик?
Интересно откуда он взялся? Там шариков не должно быть. Может старый хозяин шариковый подшипник вместо роликового гомырил? И он рассыпался? :28:
  • 5 месяцев спустя...
А вот скажите, редуктор заднего моста с наклейкой F76  и передаточным числом 4.875 Это простой редуктор?
В общем ситуация такая!
Купил машину с шумом в заднем мосту и проездил год, пол года назад поменял куклу но ничего не изменилось. Неделю назад стал клинить и при разборе выяснил что развалились подшипники полуоси с двух сторон.
Сегодня поменял один подшипник но при установки полуоси ее стало зажимать гаечки отпускаешь вроде вращается.
Я так понимаю надо регулировать зазор дистанционными пластинами но какой зазор и как контролировать его??
Если кто знает или где описано  тыкнете пальцем))
скачал книгу картинки в пдф )), на подъемнике висит бегимот. Разобрался что к чему.
Моё мнение это гемор такие конструкторские решения.
Сегодня левую сторону надо ещё подшипник поменять(( и все регулировать
Не понятно одного, почему под левую сторону прокладка именно один миллиметр подкладывается, хотя в дифе ничего не смещается. А если зажмет.
Изменено пользователем Андреич
Не знаю как в ЛСД, а в простом дифференциале, смещается "кубик", который с двух сторон и поджимается полуосями. Сам "кубик" благодаря внутреннему отверстию имеет возможность люфта относительно оси шестерен дифференциала.
Изменено пользователем nord
  • 3 месяца спустя...
А подскажите пожалуйста кто нибудь пытался как то классифицировать задние мосты на булке, ну там по передаточному числу более мене понятно, а вот по размерам, скошеные, не скошеные, по количеству болтов, связь размера с этим самым передаточным есть или нет и т.д. Поиском ничего не нашел, может про меж глаз попало, тогда ткните куда надо ;).
Вопрос возник в связи с желанием воткнуть блокировку, а в дальнейшем перейти на другие передаточные. Думаю не получится ли так что блокировка просто не влезет в другой мост? Я конечно понимаю что правильнее сначала поменять мосты а потом ставить в них блокировки, но делать все правильно это же так скучно и неинтересно  :27:
Изменено пользователем Ромы4
Ребята, может кто то подскажет... Когда резко трогаю и сразу поворачиваю, шлифует резина на заднем мосту наверное которая идет по меньшему радиусу. Мост лсд. Раньше такого не было, появилось недавно. Что это может быть?
