ridik Опубликовано 18 июля, 2016 Жалоба Опубликовано 18 июля, 2016 Машина постоянно на подъемнике, кардан тоже меняли и всё остаётся по прежнему. Цитата
Shadow from St.Peterburg Опубликовано 18 июля, 2016 Жалоба Опубликовано 18 июля, 2016 @ridik, отцепите задний кардан, заткните в раздатке флянцем. Заблокируйте в раздатке дифференциал и езжайте на переднем приводе. Тогда будет понятно, кардан или нет. Если гула не будет - кардан, либо выходы на задний кардан в раздатке. Цитата
михалыч алт Опубликовано 18 июля, 2016 Жалоба Опубликовано 18 июля, 2016 В 18.07.2016 в 05:31, ridik сказал: Машина постоянно на подъемнике, кардан тоже меняли и всё остаётся по прежнему. На подъемнике не пойдет!!! Потому, что задний мост опущен вниз и крестовины с очень большим углом. Нужно именно на полу под мост поставить домкрат и подпорки. Оторвать колеса от земли на 5см. и крутануть. Цитата
саня.ч Опубликовано 18 июля, 2016 Жалоба Опубликовано 18 июля, 2016 Месяца два назад мучился с такими симптомами , поменял крестовины(когда менял ставил метки) сайлент под акпп ничего не помогало. В итоге задний флянец на кардане на 180"развернул все прошло. Но так и не понял почему появилась вибрация , год нормально а потом бац. Цитата
михалыч алт Опубликовано 18 июля, 2016 Жалоба Опубликовано 18 июля, 2016 В 18.07.2016 в 08:05, саня.ч сказал: Месяца два назад мучился с такими симптомами , поменял крестовины(когда менял ставил метки) сайлент под акпп ничего не помогало. В итоге задний флянец на кардане на 180"развернул все прошло. Но так и не понял почему появилась вибрация , год нормально а потом бац. Возможно стопор выскочил или сдвинулся и стаканчик крестовины съехал со своего места. Цитата
ridik Опубликовано 19 июля, 2016 Жалоба Опубликовано 19 июля, 2016 На днях попробую ваши варианты и отпишусь. Мастера утверждают что виновата раздатка. На другом сто автомат приговорили, но никто не даёт 100%,говорят надо пробовать. Цитата
ridik Опубликовано 8 августа, 2016 Жалоба Опубликовано 8 августа, 2016 Ездил к ребятам кто занимается автоматами (решил исключить автомат) проехав на машине, сказали автомат не причём. При наборе определённой скорости и оборотов (машина шла с вибрацией) они переключать рычаг в положение 2 (увеличив обороты) вибрация у машины сразу пропадает!!! Говорят, что проблема не в ходовке, а смотреть надо двигатель. Машина чуть троит. Проблем с автоматом не выявили. Цитата
taison060880 Опубликовано 10 августа, 2016 Жалоба Опубликовано 10 августа, 2016 Буквально неделю назад появился гул с задней части. При скорости выше 90 начинает гудеть, газ скидываю и еду накатом - гул проподает. Мост LSD. Масло успел поменять только в переднем и в раздатке, в заднем не успел. Начну с замены масла в мосту, дальше будем смотреть. Цитата
taison060880 Опубликовано 22 августа, 2016 Жалоба Опубликовано 22 августа, 2016 Поменял масло в заднем мосту 75W-140. Ничего не поменялось. Гудит на 90 км/ч. Какой следующий шаг? Поддамкрачивать мост и слушать где гудит? От кардана может гул быть? Цитата
Андреич Опубликовано 22 августа, 2016 Жалоба Опубликовано 22 августа, 2016 От кардана больше вой будет. По хорошему жопу вешать и на оборотах слушать через длинную трость что именно гудит. Как врачи пациентов)) Цитата
taison060880 Опубликовано 22 августа, 2016 Жалоба Опубликовано 22 августа, 2016 Хотелось бы, чтобы кардан. Чего бы мост ни с того ни с сего загудел? При замене старое масло довольно таки чистое было. Ладно, разбираемся дальше. Цитата
Shadow from St.Peterburg Опубликовано 22 августа, 2016 Жалоба Опубликовано 22 августа, 2016 @taison060880, ну а чего бы мост не загудел? Машина чай, не девочка, 95 год. Износ до добра не доводит. Правильно говорят, слушай откуда звук идет. Цитата
Андреич Опубликовано 22 августа, 2016 Жалоба Опубликовано 22 августа, 2016 На моём вон подшипники разволились, с одной стороны по второму кругу меняю. Ступичные Цитата
taison060880 Опубликовано 22 августа, 2016 Жалоба Опубликовано 22 августа, 2016 Ну да, уже не девочка. Я б даже сказал - дама бальзаковского возраста, старушкой язык не поворачивается назвать. А какой мост стоит как вычеслить? Просмотрел его со всех сторон, ни табличек, ни маркировки никакой не нашёл. При вывешивании колёс одно крутишь - второе вращается в туже сторону, где то здесь встречал, что так вроде LSD себя ведёт, а какое передаточное? Заранее чтобы подготовится к наихудшему. Цитата
taison060880 Опубликовано 11 сентября, 2016 Жалоба Опубликовано 11 сентября, 2016 В 22.08.2016 в 09:53, taison060880 сказал: Поменял масло в заднем мосту 75W-140. Ничего не поменялось. Гудит на 90 км/ч. Какой следующий шаг? Поддамкрачивать мост и слушать где гудит? От кардана может гул быть? Поддамкратили, поехали... Задняя крестовина разбита. При скорости больше 40 начинает колбасить её не по детски. Крестовина куплена. Ещё в ходе етой проверки выяснилось, что одна сторона вообще не тормозит. Заказан ремкомплект задних суппортов, раз уж делать, так оба сразу.После замены крестовины отпишусь. Цитата
Жареный444 Опубликовано 13 сентября, 2016 Жалоба Опубликовано 13 сентября, 2016 Всем доброго времени суток, ребят подскажите где нормально подменяют подшипник в хвостовика и от регулируют зазор в паре. Мост разобрал подшипник заказал!!!! Цитата
Жареный444 Опубликовано 13 сентября, 2016 Жалоба Опубликовано 13 сентября, 2016 Может где нибудь со стороны Горьковки есть, мне с Киржача ехать удобнее!!!! Цитата
AMiGO Опубликовано 14 сентября, 2016 Жалоба Опубликовано 14 сентября, 2016 (изменено) У меня тоже подвывает при наборе скорости. Буду пользовать пока не развалится) Изменено 24 сентября, 2016 пользователем AMiGO Цитата
taison060880 Опубликовано 18 сентября, 2016 Жалоба Опубликовано 18 сентября, 2016 В 11.09.2016 в 19:31, taison060880 сказал: Поддамкратили, поехали... Задняя крестовина разбита. При скорости больше 40 начинает колбасить её не по детски. Крестовина куплена. Ещё в ходе етой проверки выяснилось, что одна сторона вообще не тормозит. Заказан ремкомплект задних суппортов, раз уж делать, так оба сразу.После замены крестовины отпишусь. Крестовину поменял, старая вхлам. Проехался пока по городу 60 км/ч, посторонних звуков и вибраций пока не наблюдается, завтра разгоню по трассе, послушаю. Цитата
taison060880 Опубликовано 19 сентября, 2016 Жалоба Опубликовано 19 сентября, 2016 Прокатился по трассе 120 км/ч - тишина. Доволен как удав. Вывод: скончавшаяся крестовина может и гудеть, и шуметь и вибрировать. В этот раз повезло, отделался малой кровью. Цитата
AMiGO Опубликовано 24 сентября, 2016 Жалоба Опубликовано 24 сентября, 2016 Со своим воем я разобрался)) Прогорела выхлопная труба в колене после глушителя. На хх газу давал не выла, а на ходу под нагрузкой аж уши закладывало) Цитата
ridik Опубликовано 29 сентября, 2016 Жалоба Опубликовано 29 сентября, 2016 У меня была проблема, при движении была вибрация по салону. Долго мне тряслись подвеску, оказалось что помер гидротрансформатор! Цитата
