Скрип снизу, поцентру при движении задним ходом.
Всем привет ! Недавно появился скрип при движении задним ходом, вперед все путем. Это точно не колодки, проверяли. Крестовина может так чудить?
То есть на тормоза не нажимаешь, едешь назад и скрипит? И очень громко? Могет что-нибудь прилипло  - веточка там или еще что...
Да нет, скрип металлический. И он не монотонный, а скорей чиркающий. По чистоте совпадает с оборотами кардана.
А что самое интересное: Я ее приподнял и включил заднюю, без нагрузки не скрипит ! Только при нажатии тормоза. С помошником полез, только не понятно ничего, кардан как громофон весь скрипит. Как определить какая именно скрипит? Люфтов не обнаружил.
Звук то именно исходит от кардана? Не от суппортов задних?
Побрызгай какой- нибудь проникающей смазки (ВД-40 например) сначала на одну крестовину и послушай, затем на другую.... Где скрип пропадет- та и скрипит.
А крестовины там разве не шприцуемые, могет достаточно прошприцевать?
Да шприцевал я ее, но не помогло. Видимо какая-то вилка не пробилась. Да и поздно уже, начался гул как в вертолете. Не долго ей осталось :blush:
Если гул начался - срочно меняй так ездить совсем нельзя, либо угандошишь входной подшипник моста (или выходной раздатки)
Все путем ето действительно задняя крестовина. Только при том, что она издавала дикий свист и скрежет , никого люфта не было. Нашли только когда отсоеденили кардан. Все хорошо что хорошо кончается :27:
с неделю назад появился такой же симптом, колодки поменял, крестовины прошприцевал. блин, все равно скрипит, этот скрип уже мозг поцарапал!
Сканер 2007, вы просто перебрали(раз не было люфта), или меняли крестовину с подшипниками?
С уваженем, Павел.
