Замена модуля в головной оптике.
Добрый день.
Постараюсь в двух словах рассказать, как переделать вашу линзованную головную оптику, на европейский стандарт, и при этом получить довольно качественное освещение дороги.
Что для этого требуется:
1. Фары.
2. Новый модуль головного света (я использовал Hella 60 мм DE-HB3) 9032cba348ab284fadbcb35e16a5cee5.jpg
3. Духовка или большое ведро с феном.
4. Герметик силиконовый.
5. Немножко болтиков 6 мм.
6. "Болгарка"
Итак, разбираем фару, эта процедура уже была описана на форуме (http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?showtopic=1559)
Единственное, что дополню, что духовка не обязательна. Можно запихнуть фару в большое ведро, и нагревать воздух строительным феном. Процедура долгая. Запаситесь терпением, и не держите фен в одном положении, горячий воздух должен равномерно охватывать всю фару, в противном случае есть шанс лопнуть стекло.
После того, как снимем стекло, надо извлеч модуль ближнего света. От него нам потребуется его передняя часть, линза и отражатель нам не нужны.
На фото красным пунктиром указано место отпила.
Желтыми стрелками указаны имеющиеся отвертия, которые будут использоваться для крепления модуля.
Красными указаны места, где надо засверлить дырки диаметром 6 мм. Сверлятся по месту.
Вид сзади. Желтым указаны уже засверленные дарки.
Вид на кострукцию сверху. Красными стрелками обозначен выпил. Его необходимо сделать для того, что бы не мешали места крепления модуля.
Желтыми стрелками указано крепления модуля к основе. А залеными, всей конструкции к корпусу фары.
  • 4 месяца спустя...
Тогда меня интересует где взять вот этот пункт (2. Новый модуль головного света (я использовал Hella 60 мм DE-HB3)), если переделовать :huh:
leron, там на фотке модуля написано Сайт где продают свет для профессионалов. Они и торгуют ими. И не только. Пересылают в регионы. Можно сослаться на меня. ;-)
Изменено пользователем Пришелец
Тихоход, если меня не глючит, то фара MB 831273 стоит больше 16000 рублей. И это с ПРАВОРУКОЙ. Не думаю что леворукая будет дешевле. Да, можно купить на разборе, БУшную. Баксов за 50. Но она бушная. Я когда вскрыл фары, понял почему они так плохо светили. Амальгама уже отвалилась. ;-) Ну и самый главный плюс 60 модулей, они гермитичны.
Да-а, цены, однако!
А чем, собственно говоря, плоха переделка праворуких фар, описанная здесь ранее? А то я собирался летом заняться переделкой.
В общем ничем плохим. Есть одно НО. Если фары у тебя свежие, то можно переделать и так как написано в тутошнем ФАКе. А если фара у тебя с пробегом, то при вскрытии скорей всего у тебя высыпится омальгама. Соответственно светить этот модуль будет хуже. Так что на мой взгляд, лучше поставить новые модули. Да, это несколько подороже выйдет. Кстати, в конференции автосвет на auto.ru периодически продают разные модули, и тыщи за три можно купить пару компактных, да, они будут не герметичны, как те, что поставил я. Из негерметичных модулей икомпактных, лучше всего от Аккорда. Свет ОЧЕНЬ достойный.
Вот так светит http://galogenu_net.users.photofile.ru/pho...e/106366098.jpg
Всетаки решил сделать свет как тут написано, но буду делать наверно в июле щас просто время маловато дел много потом в отпуск и куплю пару Hella как тут написано и буду пробовать делать. Потом напишу сломал или что то у меня вышло :)
Вот, собственно, и сравнили как светят DEPO и Hella интегрированные в японскую фару.
Что ж, вывод простой: ксенон- это хорошо, в любом случае :)
Hella светит, как и должна светить. Вариант хороший, для тех, кто не успел потратить денежки на тайваньские фары.
PS: свето-тестерам выражается благодарность(без занесения), за потраченное личное время :)
  Цитата
На первой фотке какое-то северное сияние. Это Депо как я понимаю. Регулировать надо, ИМХО.
Регулировать нужно, но... лениво. И зато можно в пробке развлекать себя рассматриванием "северного" сияния. :)
Да, славное было тестирование. А вот в левой фаре лампочку все же надо в фокус ввести. Тогда света будет больше давать. Фара. ;-) Ну а так все на лицо, каждый сам себе решит, что ему надо.
Я свои фары переделывал как было описано ранее. Не стал париться с наращиванием выступа в модуле, а отпилил акуратно ножовкой по металу зеркально выступу. Результат отличный, фары светят куда надо. Техосмотр стал проходить без проблем.post-3374-1242410880_thumb.jpg
  • 11 месяцев спустя...
Не хотел создавать новую тему, решил спросить здесь. Кто нибудь ставил вместо квадратных фар (у меня именно такие) линзованные? Много ли заморочек?
  В 20.04.2010 в 04:53, Nice сказал:
Кто нибудь ставил вместо квадратных фар линзованные?
А стОит? Сейчас у тебя 1 пара ближнего света и 2 пары дальнего, а у "линз" по паре каждого. На первой моей Делике были квадратные фары- мне свет нравился.
нет, у меня не двойные квадратные а просто квадратные, то есть одна пара дальнего и одна пара ближнего. Я вопрос задаю исключительно из-за внешнего вида, ночью я почти не ездию и то как они светят мне вообще всё равно лишь бы хоть как то светили.
  • 2 года спустя...
После того, как выяснилось, что отражатель на моих фарах убит решил заменить сами модули.
Всё как в первом посте. Но столкнулся с одним нюансом, который у автора, почему-то вообще не обозначен. Лампа в hella-вских модулях - HB3. И разъём для подключения к ней проводов повёрнут на 90 градусов, т.е. смотрит вниз.
Мало того, что сам разъём еле помещается внутри корпуса фары, так ещё и места для ответной фишки (с проводами) не остаётся вообще. Пока что, вижу только вариант с разделкой разъёма HB3 и пайкой проводов к нему... но этот вариант мне совсем не нравится - т.к. придётся это проделывать с каждой лампой, при каждой замене.
Кто-нибудь ещё сталкивался с данной проблемой? Может у кого есть интересные идеи на этот счёт?
Изменено пользователем parapente
  • 3 года спустя...
  В 08.07.2012 в 15:26, Mrr сказал:
Пробил по экзисту на L300 леворукая, вот только не пойму на картинке это линзовка или нет?
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=CFA00DBE&sr=79
Тоже интересно стало.
Не так уж запредельна цена европейской фары в сборе.
MB 527277
Фара основная
  32 дн. 6 629,20 р.
