NSG Опубликовано 19 ноября, 2015 Жалоба Опубликовано 19 ноября, 2015 Получается блок-фара от европейки леворукой не подходит правильной Делике? А что за DEPO такое? Есть мнение, что оно "не светит"... Цитата
михалыч алт Опубликовано 19 ноября, 2015 Жалоба Опубликовано 19 ноября, 2015 Я себе поставил Линзовые модули НЕЛЛА ( Германия) 1BL-008-193-001 ближний свет под лампочку Н7 ( 2070руб.за штуку). И 1КО-008-191-017 Дальний свет ( 1740р) Свет просто суппер. Цитата
NSG Опубликовано 19 ноября, 2015 Жалоба Опубликовано 19 ноября, 2015 михалыч алт, а проблем с самодельными фарами при ТО или на постах не возникает? Где-нибудь подробно описывал переделку? Цитата
михалыч алт Опубликовано 20 ноября, 2015 Жалоба Опубликовано 20 ноября, 2015 (изменено) михалыч алт, а проблем с самодельными фарами при ТО или на постах не возникает? Где-нибудь подробно описывал переделку? Вообще ни каких проблемм. Вот тут все есть. http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?/topic/26075-delika-na-rame-ot-surfa/ Изменено 20 ноября, 2015 пользователем михалыч алт Цитата
NSG Опубликовано 22 ноября, 2015 Жалоба Опубликовано 22 ноября, 2015 Вот такие фары китайские по пятёрке ещё попались http://ru.aliexpress.com/item/Delica-headlights-647-lighting-lamp-assembly-professional/1463386111.html Цитата
Hit-ReZZ Опубликовано 24 ноября, 2015 Жалоба Опубликовано 24 ноября, 2015 А китайцы европейского типа и как светят? Цитата
NSG Опубликовано 25 ноября, 2015 Жалоба Опубликовано 25 ноября, 2015 Вот не знаю про китайцев, просто заметку себе сделал. Думал, может кто ставил, откликнется. Цитата
Крюк Опубликовано 25 ноября, 2015 Жалоба Опубликовано 25 ноября, 2015 Поставил себе DEPO давненько. До этого в родных шторка стояла самопал. (делал не я). С ближним светом была беда. Встречку не слепил, но и сам ни х... не видел По мне так нормально DEPO светят (естественно, с нормальными лампами). А на счет "китая" за 5 т.р., я чего-то сомневаюсь. (DEPO в exist у нас по 4 т.р. за штуку). Ну тут как говориться на вкус и цвет.... Цитата
vadim66nt Опубликовано 29 ноября, 2015 Жалоба Опубликовано 29 ноября, 2015 меня тоже Депо Устраивает вполне года три с ними езжу,...пока чистые конечно...а грязные никакие не светят... Цитата
NSG Опубликовано 30 ноября, 2015 Жалоба Опубликовано 30 ноября, 2015 Попал и я сегодня на DEPO . Решил шторочки подпилить на ближнем свете, снял левую, пока снимал правую - положил её греться в духовку. Через 15 минут пластик потёк. Совет другим - не отходите от нагреваемой фары, если надумаете разбирать. И температуру не выше 200 градусов ставьте. Но нет худа без добра - посмотрел в старой фаре амальгама уже помутнела, всё равно не так светила, как надо. Заказал пока одну 2141124LLDE DEPO с европейским светом за 3029р. А что значит в названии "без корректора"? Нет 4 гитарно-шестерённых регулировок? Или гидрокорректора нет? Цитата
Тихоход Опубликовано 1 декабря, 2015 Жалоба Опубликовано 1 декабря, 2015 Под корректором, скорее всего, подразумевается электрокорректор. Тот, которым из салона можно регулировать. Разъём на европейской фаре другой, придётся переставлять (если не расплавился). Цитата
NSG Опубликовано 1 декабря, 2015 Жалоба Опубликовано 1 декабря, 2015 Электроразъём цел. Лампочки тоже. Они то одинаковые, надеюсь? Цитата
eugene_onegin Опубликовано 1 декабря, 2015 Жалоба Опубликовано 1 декабря, 2015 о как, не видел на Али фар на Делику))) а вот оно что) Цитата
NSG Опубликовано 10 декабря, 2015 Жалоба Опубликовано 10 декабря, 2015 Поставил левую фару DEPO. Да, пришлось разъём со старой перепаять, спасибо, что предупредили. В дальнем модуле остался без внимания патрон лампочки габарита, а так всё встало на место. Регулировочные болты какие-то мягкие - два раза покрутил, уже шлицы смялись. Есть мысль поставить с 6 гранником от родных. И свет левой фары Депо, субьективно, хуже чем правой Които. Ну за вычетом неправильного расположения "галки". С регулировками ближнего так и не понял, куда какой болт крутить, в книжке пурга какая-то про регулировку. Чувствую, не последнее моё влезание в эту фару, надо дорабатывать. Выхода не было, корпус всё равно нужен был. Теперь буду экспериментировать. Цитата
NSG Опубликовано 15 декабря, 2015 Жалоба Опубликовано 15 декабря, 2015 Не стал винты менять - на старых тоже кресты изношены, подожду пока. По регулировке ближнего света в левой фаре DEPO: если смотреть на фару - третий винт закручиванием поднимает линзу вверх, крайний винт закручиванием поворачивает линзу влево. Цитата
varyag Опубликовано 2 января, 2016 Жалоба Опубликовано 2 января, 2016 (изменено) Какая духовка? Это вам торт штоли? Фенами, мучеете бедные фары. Поделюсь своим многолетним опытом, (разбиралось таким способом множество японских фар) берется капроновый таз, такого размера что-бы в него фара помещалась стеклом вниз, приготовить плоскую отвертку,(чем шире тем лучше) ставите кастрюлю 5-6 л на плиту и ждете пока она закипит, а вы тем временем снимите стяжные скобы с фары и положите на что-нибудь тепленькое(это на тот случай если оптика холодная, чтоб стекло не лопнуло) тем временем вода закипела, ложим фару в таз (стеклом в низ) и начинаем заливать кипяток в таз горячая вода должна покрыть на сантиметра два выше где стекло соединяется с корпусом, и ждем минут эдак 8-10, вытаскиваем фару герметик становится мягким, и начинаем аккуратно подривать стекло с разных сторон, напряжно начать, так как отверткой приходится тянуть за кромку стекла, после того как появится щель дела идут веселей (вся процедура выемки стекла занимает 3-4 минуты) потом достаем модуль бл. света и делаем запил в нужную вам сторону, я лично пилил надфилем. Эту процедуру описывать не стану, так как ее уже описивали выше, как закончите работать напильником, внутреньюю часть модуля обязательно покройте хромом (в балончиках продается) держится хорошо, у меня лично покрашено лет 6-7, покрывается для того, потому что заводское покрытие темное, и поглощает какую-то часть света, результат потом сами увидите, перед сборкой фары, также греем воду, соединяем стекло с корпусом и погружаем в горячую воду держим 4-5 минут (герметик становится мягким) поддавливаем руками стекло, одеваем защелки на свои места они посадят секло до конца, и ложим фару на какое-то время в теплое место, я оставлял на полу полы теплые, что-бы фара основательно подсохла, ставим лампы и настраиваем свет. Стекла, кто думает ставить ксенон, (у меня стоит 6000 встречные машины не слепит) лучше оставлять японские, так как на европейских буквы запрещают ставить ксенон, а дпсники смотрят на эти буквы. Изменено 2 января, 2016 пользователем varyag 1 Цитата
