А то с момента покупки авто, люфтил рычаг, пластиковый, желтый. Сейчас люфт уже пугающий. Вот-вот соскочит и ... Короче, можно ли его купить где? А то в экзисте только ТНВД в сборе.
вот схема ТНВД все детали имеющие номер теоретически могут быть заказаны, я например заказывал некоторые по этой схеме.
я ремонтировал ТНВД год назад ЗДЕСЬ
запчасти любые (те, которые на заказ - пару дней), делают хорошо, хозяин сервиса ездит на Делике (по крайней мере год назад)
  • 6 лет спустя...
@vitaly, Откуда схемка? Посмотреть бы на нее с номерами деталей. Вот например шайба кулачковая на рисунке под номером 29, а номер для заказа 1466110398
@Mihey, вы меня удивляете. Есть такая программа: Zexel ESPI. Состоит из трёх частей (дисков): ZD - коды запчастей, ZW - технические регламенты на испытания и регулировку, ZX - кросс-ссылки между бошем, зекселем и производителями типа мицубиси, ниссана и т.п. Набираете в поисковике: "Zexel ESPI скачать"... и качаете...
Если будут вопросы конкретно по установке и использованию, пишите в личку, чем смогу помогу.
P.S. Если это сложно (а такое бывает), просто напишите номер своего ТНВД, сделаем для вас файл с картинками (типа такого), где всё будет
Изменено пользователем Sireg@
я спецально выкладывал тест-план на ТНВД меху на 40 мотор
http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?/topic/30066-%D1%82%D0%BD%D0%B2%D0%B4-me201983-104741-3373/
там есть ВСЁ.
@gruskov, Странно у меня 32 шайба стоит, мож чьи то ручонки там копались ужо?
К сожалению лимит оценки добра, на сегодня исчерпан (((
Изменено пользователем Mihey
Блин врать не буду, не помню, какая куда, 32 или 48 что откуда,
146220-3220, 9 461 615 343 наша кулачковая
отсюда: http://dieselmastera.ru/forum/7-617-46299-16-1417053906
если найду более конкретно сообщу.
нашел:
48кул.ш. Обычно стаят на ТНВД с элек. управ, и на Деликах, .32кул.ш. на всех пыжиках
http://dieselmastera.ru/forum/6-4252-43752-16-1399773134
Странно у меня 32 шайба стоит, мож чьи то ручонки там копались ужо?...
Может не лазили, а просто контрактный ТНВД от паджерика поставили?
Вставляешь номер своего ТНВД и получаешь полный расклад внутренностей именно твоего насоса http://www.zexel.com/fastmovingparts.htm
А здесь можешь перевести запчасти зексел номера в бош - что дешевле выходит http://www.zexel.com/boschzexelpn.htm
Изменено пользователем сапёр
...и получаешь полный расклад внутренностей именно твоего насоса...
@сапёр, это несерьёзно. Там да-а-алеко не полный расклад. (К примеру, там нет очень важной информации - номеров регулировочных шайб).
Пройдите по ссылкам в постах номер 8 и номер 10 и посмотрите, что такое полный расклад
  • 10 месяцев спустя...
Доброго дня. Подскажите как подобрать контрактный механический ТНВД на 4М40? Или может ткнёте в тему, вроде всё про ТНВД облазил не нашёл.
Exist выдаёт номер МЕ202434 он же zexel 104741-3493 (ТНВД 97 г.в.) для комплектации HSEUF7, но есть для этой же комплектации ТНВД 96 г.в. МЕ201998 он же 104741-3422. А снятый умерший ТНВД zexel 104641-3420 он же МЕ741011 в Exist не пробивается. На разборе ME201434 он же 104741-3322, подойдёт, нет?
Вот, интрига блин.
@Venom, первые два насоса (МЕ202434 он же zexel 104741-3493 и МЕ201998 он же 104741-3422) абсолютно одинаковые. Это механический ТНВД  NP-VE4/11F2000RNP1544 (zexel 104641-3423),  волнистая шайба в нём номер 48. Про тот, который сдохший zexel 104641-3420 он же МЕ741011, ничего сказать не могу, в моём ESPI на него нет данных (хоть фотку его выложите). Тот, который есть на разборе ME201434 он же 104741-3322, тоже механический ТНВД и с виду он точно такой же, но в нём волнистая шайба номер 32 (паджеровская). Для делики 32-я шайба не очень хорошо подходит. Во всём остальном насосы идентичны. Шайба - это серьёзное различие, но шайбу можно поменять, правда потом насос надо бы на стенд поставить...
P.S. Для 48-й шайбы номера такие: zexel  146220-4820,  bosch  9 461 616 818
Благодарю за ответ и подробную инфу. Фото почившего ТНВД выложить не могу по причине нахождения оного в другом городе (как заберу могу  сфотографировать если интересно, правда он в разобранном виде). Нашёл один контрактный во Владике с такой же машины. Старый думаю попробовать восстановить, со временем.
... правда он в разобранном виде...
Вот и отлично: сразу можете гянуть, какой номер на кулачковой шайбе. Если 48 - значит насос от делики, если другой номер - значит от другой машины был...
  • 8 месяцев спустя...
Может кому пригодится. Делали профилактику ТНВД, номер на бирке MD 358166  (ZEXEL 104745-8731) механический со встроиным иммобилайзером, стоит на 4D56T (99 лошадок) покупал , втулки 2 штуки (Bosch F002 D16 015) Диаметр 20 мм.
Изменено пользователем DIM29
Заменили плунжерную пару № 146401-3220, набор роликов ( Bosch 9 461 616 128) извиняюсь за  качество снимков.
