Romanych Опубликовано Четверг в 09:12 Жалоба Поделиться Опубликовано Четверг в 09:12 4 часа назад, tixon сказал: и сколько ампер примерно ? если на холодную все с полпинка ,значит на подсосы воздуха не стоит грешить . на свечи то же. я думаю плунжер если есть лишние форсы ,можно на них скинуть давление и проверить мою версию Добрый день. Не помню. В районе 6-8 ампер свеча. Но опять же, были б проблемы со свечами, на холодную она б с пол пинка не заводилась бы, я думаю. К сожалению я не дома, в промежуточной точке. Только ключи с собой. Не доехал домой. Все вместе - машина и ребенок свалился. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Romanych Опубликовано Четверг в 09:13 Жалоба Поделиться Опубликовано Четверг в 09:13 10 часов назад, Семеныч сказал: Если электронный насос. Снимите фишку с датчика температуры, перед запуском. Завелась, двигаем крышку насоса. Не хватает топлива. Механика Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Romanych Опубликовано Четверг в 09:15 Жалоба Поделиться Опубликовано Четверг в 09:15 4 часа назад, АЛЕКСЕЙ222 сказал: сальник тнвд Алексей, здравствуйте. А как он может влиять на возникновение данной проблемы? Спасибо Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lekar Опубликовано Суббота в 05:31 Жалоба Поделиться Опубликовано Суббота в 05:31 Если все так как вы говорите, то все таки очень похоже на плунжер. Они разные бывают по качеству. Плюс сейчас пошло межсезонные топливо, у него плотность ниже. Поэтому на летнем может и работало, а вот с зимним уже нет. Попробовать с водой стоит. Нагреть двигатель, заглушить, попробовать завести, убедиться что не схватывает и литров 5 вылить на плунжер. Если после этого заведется то однозначно плунжер. А насчет того что двигатель не прогрет, так плунжеру много и не надо он там давление больше 300 атмосфер давит, так что разогревается быстро, а учитывая что в 4м40 еще и клапан установлен, что обратку заворачивает на подачу, то и охлаждение соляркой идет не очень, она там теплая поступает. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lekar Опубликовано Суббота в 05:39 Жалоба Поделиться Опубликовано Суббота в 05:39 6-8 ампер это мало, так потребляют только хорошо прогретые свечи, обычно 12-15 ампер и с разогревом падает. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lekar Опубликовано Суббота в 05:43 Жалоба Поделиться Опубликовано Суббота в 05:43 Смысл подсосов это не только мало топлива, но и вспенивание солярки. На холодную она отстоялась. Потому и заводится. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Romanych Опубликовано Суббота в 10:33 Жалоба Поделиться Опубликовано Суббота в 10:33 (изменено) Lekar, здравствуйте. Спасибо за подробное описание. На счёт солярки думал. Сегодня наконец вышел на улицу. В общем итог - проехал минут 15. То есть двигатель вышел на рабочую температуру. Заглушил. Сходил в магаз. 25 минут и не завелся. Нашел воду в авто. Всю ночь лежала. Полил на ТНВД. Около литра вылил. И завелась. То есть плунжер. Это только замена, верно? Изменено Суббота в 10:41 пользователем Romanych 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lekar Опубликовано Воскресенье в 15:14 Жалоба Поделиться Опубликовано Воскресенье в 15:14 Да, только замена. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Romanych Опубликовано Воскресенье в 18:37 Жалоба Поделиться Опубликовано Воскресенье в 18:37 3 часа назад, Lekar сказал: Да, только замена. Спасибо. Буду в четверг - пятницу выезжать домой. Стараться не глушить авто. Разбираться уже дома. На мосту на сканере только глушить обязательно. Буду по новым территориям значит. Ещё раз благодарю всех откликнувшихся. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lekar Опубликовано Понедельник в 03:16 Жалоба Поделиться Опубликовано Понедельник в 03:16 Воды бери с собой запас, если заглохнешь, то водой польешь должна завестись. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Romanych Опубликовано 11 часов назад Жалоба Поделиться Опубликовано 11 часов назад да, уже запасся. и две канистры взял с собой. если на заправке откажут заправлять в заведенную. но вот самое интересное, что со вчера проблема ушла! я вот теперь вообще не знаю на что думать Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
