Romanych Опубликовано 17 октября, 2024 Жалоба Опубликовано 17 октября, 2024 В 17.10.2024 в 04:13, tixon сказал: и сколько ампер примерно ? если на холодную все с полпинка ,значит на подсосы воздуха не стоит грешить . на свечи то же. я думаю плунжер если есть лишние форсы ,можно на них скинуть давление и проверить мою версию Показать Добрый день. Не помню. В районе 6-8 ампер свеча. Но опять же, были б проблемы со свечами, на холодную она б с пол пинка не заводилась бы, я думаю. К сожалению я не дома, в промежуточной точке. Только ключи с собой. Не доехал домой. Все вместе - машина и ребенок свалился. Цитата
Romanych Опубликовано 17 октября, 2024 Жалоба Опубликовано 17 октября, 2024 В 16.10.2024 в 23:08, Семеныч сказал: Если электронный насос. Снимите фишку с датчика температуры, перед запуском. Завелась, двигаем крышку насоса. Не хватает топлива. Показать Механика Цитата
Romanych Опубликовано 17 октября, 2024 Жалоба Опубликовано 17 октября, 2024 В 17.10.2024 в 04:20, АЛЕКСЕЙ222 сказал: сальник тнвд Показать Алексей, здравствуйте. А как он может влиять на возникновение данной проблемы? Спасибо Цитата
Lekar Опубликовано 19 октября, 2024 Жалоба Опубликовано 19 октября, 2024 Если все так как вы говорите, то все таки очень похоже на плунжер. Они разные бывают по качеству. Плюс сейчас пошло межсезонные топливо, у него плотность ниже. Поэтому на летнем может и работало, а вот с зимним уже нет. Попробовать с водой стоит. Нагреть двигатель, заглушить, попробовать завести, убедиться что не схватывает и литров 5 вылить на плунжер. Если после этого заведется то однозначно плунжер. А насчет того что двигатель не прогрет, так плунжеру много и не надо он там давление больше 300 атмосфер давит, так что разогревается быстро, а учитывая что в 4м40 еще и клапан установлен, что обратку заворачивает на подачу, то и охлаждение соляркой идет не очень, она там теплая поступает. 1 Цитата
Lekar Опубликовано 19 октября, 2024 Жалоба Опубликовано 19 октября, 2024 6-8 ампер это мало, так потребляют только хорошо прогретые свечи, обычно 12-15 ампер и с разогревом падает. Цитата
Lekar Опубликовано 19 октября, 2024 Жалоба Опубликовано 19 октября, 2024 Смысл подсосов это не только мало топлива, но и вспенивание солярки. На холодную она отстоялась. Потому и заводится. Цитата
Romanych Опубликовано 19 октября, 2024 Жалоба Опубликовано 19 октября, 2024 (изменено) Lekar, здравствуйте. Спасибо за подробное описание. На счёт солярки думал. Сегодня наконец вышел на улицу. В общем итог - проехал минут 15. То есть двигатель вышел на рабочую температуру. Заглушил. Сходил в магаз. 25 минут и не завелся. Нашел воду в авто. Всю ночь лежала. Полил на ТНВД. Около литра вылил. И завелась. То есть плунжер. Это только замена, верно? Изменено 19 октября, 2024 пользователем Romanych 1 Цитата
Romanych Опубликовано 20 октября, 2024 Жалоба Опубликовано 20 октября, 2024 В 20.10.2024 в 15:14, Lekar сказал: Да, только замена. Показать Спасибо. Буду в четверг - пятницу выезжать домой. Стараться не глушить авто. Разбираться уже дома. На мосту на сканере только глушить обязательно. Буду по новым территориям значит. Ещё раз благодарю всех откликнувшихся. Цитата
Lekar Опубликовано 21 октября, 2024 Жалоба Опубликовано 21 октября, 2024 Воды бери с собой запас, если заглохнешь, то водой польешь должна завестись. Цитата
Romanych Опубликовано 22 октября, 2024 Жалоба Опубликовано 22 октября, 2024 да, уже запасся. и две канистры взял с собой. если на заправке откажут заправлять в заведенную. но вот самое интересное, что со вчера проблема ушла! я вот теперь вообще не знаю на что думать Цитата
AnyushinS Опубликовано 27 октября, 2024 Жалоба Опубликовано 27 октября, 2024 Потек ТНВД MD 332817, требуется замена всех РТИ . Подскажите номер ремкомплекта. Спасибо ! Цитата
ASAN Опубликовано 21 ноября, 2024 Жалоба Опубликовано 21 ноября, 2024 В 27.10.2024 в 19:08, AnyushinS сказал: Потек ТНВД MD 332817, требуется замена всех РТИ . Подскажите номер ремкомплекта. Показать По вашему номеру ТНВД MD332817 (кроссы: 104745-3083 ZEXEL, 9 460 613 165 BOSCH) номер ремкомплекта: ME741207 (кроссы: 146600-1120 ZEXEL, 9 461 610 423 BOSCH). И нужен еще сальник (он отдельно покупается): ME741215 (кроссы: 146601-0700 ZEXEL, 9 461 615 373 BOSCH)/ Цитата
