4 часа назад, Санек 4294 написал:
1 час назад, Madjay написал:
Спасибо, вот мой тнвд, http://www.zexel.com/fastmovingparts_showpump_detail.asp?Pump=2113 блин там даже 19 нету :(
Ну да ТНВД механика. Тогда что там стоит ? Кроме клапана отсечки с одним проводом номер 11 там ничего не должно стоять. Может кулибины корпус другой воткнули и вместо заглушки оставили датчик ?
Посмотреть на схеме
@Madjay датчик тахометра (генератор импульсов) нужен? Он с двумя желтыми проводами, сбоку ТНВД стоит. На этих схемах нету его, каталог не профессиональный.
Могу под заказ привезти оригинал 5,8 тыр.
Пиши в личку, если что.
17 часов назад, vol написал:
Видимо да.
В 07.10.2018 в 14:10, Madjay написал:
Визуально я его сейчас не вижу, поэтому и на схеме разобраться не могу.
На схеме он под номером 903  (PULSE GENERATOR). Номера для него:  Zexel - 479771-0520,  Bosch - 9 461 619 928. (5,8 т.р. - нормальный ценник, надо брать)
@сапёр , три года назад уже говорилось о том, что несерьёзный у zexel сайт для подбора запчастей на ТНВД. Нету там нужной информации. Файлы с номерами все сделаны, на сайте выложены. Пользуйтесь ими - будет счастье.
Друзья. кто может сталкивался - подскажете в ситуации.
начала машина ехать неприятно - без нагрузки работает мягко, ровно и приемисто (насколько это возможно на дизеле.
стоит появиться небольшой нагрузке (в горку), перестает тянуть.....давишь сильнее педаль газа, тяга не увеличивается, черный дым, и появляются детонационные стуки. (как буд-то раннее зажигание)
причем такой эффект появляется с периодичностью 50\50.
перестала тянуть - газ бросил, начинаешь разгоняться и она едет.
изучаю предложенный ранее ролик, понимаю, что какая-то регулировка нарушилась.... а какая - внутри ТНВД, или снаружи пока не сообразил.
знатоки, подмогните.
Изменено пользователем kulibin_aleksandr
Соляры не хватает. закакались сетки. Смотреть начиная с топл. бака. А воздушный фильтр давно менял?
на воздушный фильтр было подозрение. проверял снятием патрубка на входе в турбину - бесполезно. топливный поменял две недели назад. 1000 км.проехал
Черный дым, явно не хватает воздуха, проверь актуатор турбины, и давление самой турбины.
С чего начинать лить лишнюю солярку, нету в ТНВД никаких датчиков нагрузки. Если дымит черным то либо поздний впрыск (таймер заклинило) либо нехватка воздуха, турбина на сброс дует. Самое простое поставить манометр на турбину и посмотреть что с давлением происходит во впуске.
Вобщем..., продул топливную магистраль из лягушки в бак.,.. воздушный фильтр менялся в декабре 2018..(снова скинул патрубок, идущий на турбину) нашел отпавший трос управления клапаном-дросселем АКПП (закрепил)......... проехал.... песня таже. Под нагрузкой (при движении в горку)едет только на пониженной. Просто передачи- докручивает до 1500 оборотов, и дальше не крутится.... дым чернеет, и мощность падает вообще. ..... .  .. .  .если перед горкой разогнался, и едешь больше 2000 оборотов, то дым хороший, и мощность есть.  .. . . . . . . . .  ..  .всетаки подозрение на таймер. Турбина шланги раздувает. По давлению-хз какое.
Интересно, таймер можно снять не снимая ТНВД?
У тебя дыра во впуске, надо искать где. У меня когда патрубок с турбы срывало, такие же симптомы. Дым чёрный, не едет не фига. Кулер мыли? Он нормально дуется?
3 часа назад, slake@altai написал:
Неа. Неужели он может забиться?
У товарища было такое, патрубок внутри отслоился, и этот "лопух" перекрывал пропуск. Если турба масло гонит, то может забиться.
@slake@altai  а забор давления на привод байпаса он с турбины или с впускного коллектора?
@kulibin_aleksandr  забыл совсем, там ЕГР может тоже такой эффект давать. Перепускной клапан на мощности режиме не скрывается и выпуск во впускной идет. А если заглушено, то бывает заглушки прогорают, если их из жести сделают. Я сразу трубку обрезал и заваривал отверстия, оно надёжнее.
Таймер снять не снимая ТНВД не получится. Так как для вынимания поршня необходимо разбирать тнвд. Там в поршень вставлен палец, который поворачивает кровать роликов, так вот он на стопоре.  И вынимается он внутрь ТНВД. Максимум что ты можешь это снять заглушки с двух сторон и подвигать поршень. Но надо аккуратно не потеряв шайбы, ими натяг пружины регулируется .Но это проще на снятом ТНВД делать, удобнее.
Изменено пользователем Lekar
Забор давления на Турбине. .
Егр заглушка прогоревшая. Уже давно. Наверное в целях профилактики сделаю новую. (Есть у меня нержавейка.)
Дык у тебя ЕГР мозг и парит. У меня на 4д56т  его с завода не было. А на 4м41  я его сразу заглушил. Вот и  забыл про него. Вообще нюансов много. Одно дело давать советы сидя у компа, другое дело когда рядом у авто.
В 24.10.2018 в 15:45, slake@altai написал:
Друзья. Огромное спасибо за настойчивость в направлении поиска места неисправности.
Вчера добрался до машины, посмотрел, подул, пошевелил.  Заменил дырявую заглушку на егр. залил масла для двухтактного двигателя в бак (на всякий случай смазать тнвд).
Вчера и сегодня тестировал машину. Все хорошо. Едет.
Одно лишь сомнение меня гложет - заглушка была дырявая и год назад. Но машина перестала ехать только сейчас.
Вот еще дождусь из соседней темы впускной коллектор, поменяю, и тогда вообще будет радость (я пердун сломал год назад-езжу с чопиком).
15 часов назад, kulibin_aleksandr написал:
Впуск окончательно закакало, вот и ехать перестал. По хорошему нормальную заглушку на ЕГР и весь впуск отмыть от продуктов ЕГРа.
Наверно у всех впускной коллектор засирается от ЕГРа. Я когда свой ЕГР удалял, то тоже снял впускной коллектор. Всю гадость чистил отверткой. Примерно 1,5см. толщиной.
@Sireg@ Одно-другому не мешает.
  • 3 месяца спустя...
@Sireg@  можно на мое ТНВД файл с картинками , правда кроме МЕ201969, мне ничего не известно
А то что то дружба с программкой zexel.espi у меня не заладилась
