Причем схематично насосы выглядят идентично (я  различий не находил). Так что для просмотра где что стоит смело можете,@Акакий , использовать, например, вот ЭТУ схему :rolleyes:
А у Вас механическая коробка? Может вся разница в отсутствии тросика на АКПП?
Изменено пользователем rick
  В 06.02.2019 в 03:54, Акакий сказал:
можно на мое ТНВД файл с картинками , правда кроме МЕ201969, мне ничего не известно
Показать
Ничего программа не находит по данному номеру (((
Насос родной? Можно по номеру кузова поискать...
Изменено пользователем Sireg@
парни простите опечатался    фрейм pe8w---  0109367
Код детали Кол-во 1 Период выпуска Доп. информация Цена *
ME 201996
01
08/1995 - 05/1996
ZEXEL
а нужны мне номера клапана которые в чугунке в деталировках это поз.55
на форуме нашел три деталировки мех ТНВД и поз 55 везде разная
Это обратный клапан. Что в нем разного может быть. Да и не ломается он никогда.  Грязь попадает и подвисает, промыл продул и снова работает.
@Lekar не знаю, может диаметр условного прохода, но номера разные и это факт
  В 06.02.2019 в 17:03, Lekar сказал:
Показать
Изнашивается точно так же, как плунжер и распылители форсунок, тем более, если грязь попадает.
  В 07.02.2019 в 02:29, Акакий сказал:
Показать
Размеры одни и те же. Можно ставить (например, от вот этого)
  В 06.02.2019 в 15:32, Акакий сказал:
Показать
Вечером после работы гляну...
сдается мне что ME201996 и ME201998 внутри одинаковые, а разница в  обвесе наружнем МКПП или АКПП, года по времени установки совпадают, если не сложно на ME201998 посмотрите, пожалуйста
@vol его и буду искать, просто на будущее, надо иметь деталировку в хозяйстве, что бы из одной деталюшки каждый раз людей не просить о помощи. Еще раз спасибо.
  В 08.09.2015 в 06:17, сапёр сказал:
Вставляешь номер своего ТНВД и получаешь полный расклад внутренностей именно твоего насоса http://www.zexel.com/fastmovingparts.htm
А здесь можешь перевести запчасти зексел номера в бош - что дешевле выходит http://www.zexel.com/boschzexelpn.htm
Показать
не работает ссылка
  В 23.04.2017 в 06:44, Sireg@ сказал:
@Mihey, пичаль... Удачи в востановлении!
Посмотрел по программе насос. Действительно, шайба в нём 32-я, а сеточку на подаче не нашёл...  Он точно от делики?
104741-3323.pdfПолучение информации...
Показать
здрасьте по этому насосу есть номера? NP-VE4/11E2000RNP26         ME202614
у меня опережение впрыска как хочет так и регулируется... то колбасит то не тянет то дымит то прогазуешь нормально бывает... походу весь менять надо?)
читал статьи проверял наблюдал работаю шофёром более 25 лет на дизелях и даже книга по ремонту есть! и разбирал и ремонтировал)
