Hunter.ru Опубликовано 28 июня, 2005 Жалоба Опубликовано 28 июня, 2005 А что за зверь этот самый доводчик? Как выглядит? И в чем смысл его действия? Цитата
Никан Опубликовано 28 июня, 2005 Жалоба Опубликовано 28 июня, 2005 Hanter.ru А что за зверь этот самый доводчик? как устроен не знаю, но видел в действии на крутых машинах, и Виталий показывал как у него работает. это устройство которое закрывает боковую/сдвижную дверь до конца, к примеру ты только прикрыл ее не до конца, а механизм магнитым замком доделает за тобой работу тихо и без ударов. Как выглядит? на стойке, где находится петля для замка боковой/сдвижной двери есть вытянутая вдоль стойки площадка в которой несколько металических цилиндриков(очень похоже на магнитный замок. И в чем смысл его действия? Ну для девушек и детей смысл понятен, не надо предпринимать больших усилий для закрытия двери, только прикрой. Для остальной половины людей, которым не сложно хлопнуть тоже есть польза, можно тихо закрывать дверь и не разбивать замок двери неподрасчитав усилия(пассажиры очень грешат этим ) Цитата
igorenya Опубликовано 28 июня, 2005 Жалоба Опубликовано 28 июня, 2005 Hanter.ru Как выглядит? И в чем смысл его действия? Снаружи - ничего особенного. Внутри электродивигатель с тягой, присоеденённой к закрывающему элементу двери (пластик с U образным вырезом, что за петлю хватается). Помимо прямого назначения он ещё предохраняет дверь от разбалтывания... по нашим-то дорогам. (свидетельство очевидца, у которого одна делика с захлопывалкой, другая - без) Цитата
Hunter.ru Опубликовано 4 июля, 2005 Жалоба Опубликовано 4 июля, 2005 Есть у меня такая приблуда. А как ее прверить работает или нет? Цитата
Regal Опубликовано 4 июля, 2005 Жалоба Опубликовано 4 июля, 2005 Дверь не закрывалась - привязал веревкой доехал до гаража Суть оказалась в том что у доводчика есть концевик он каким то образом не сработал в результате все встало раком - дверь не дохлапывается до контактной группы - не поступает питание и вааще ничего не работает Из положения вышел просто - от компрессора (ну не было других проводов) откусил кабель ткнул в прикуриватель и подал на мотор доводчика 12 вольт он развернулся как положено и усе поперло:gigi: Зыы дверь конечно пришлось разобрать пытался вызвонить потом на дверном разъеме етот мотор - хрен там блок управления так что разбирать по любому:umnik: Цитата
max Опубликовано 4 июля, 2005 Жалоба Опубликовано 4 июля, 2005 В один прекрасный день заклинило сдвижную дверь, Дверь закрылась сработал доводчик, а открываться перестала, замок срабатывает,дверь отходит на два сантиметра, а дальше как будто чтотоее держит. Кто сталкивался подскажите как открыть? Цитата
igorenya Опубликовано 4 июля, 2005 Жалоба Опубликовано 4 июля, 2005 Есть у меня такая приблуда. А как ее прверить работает или нет? Очень просто, закрываешь дверь до того момента, как она изменит направление движения. Прижимаешь рукоуй с той стороны, которая ближе к задней части машины, если вжик услышишь - значит работает...(Добавление) В один прекрасный день заклинило сдвижную дверь, Дверь закрылась сработал доводчик, а открываться перестала, замок срабатывает,дверь отходит на два сантиметра, а дальше как будто чтотоее держит. Кто сталкивался подскажите как открыть? Загляни, если дверь приоткрывается, в щель между кузовом и самой дверью посмотри положение закрывалки (сделана из светлого пластика, имеет u-образный паз). Если не знаешь как выглядит - посмотри на любой передней двери оклоло ручки. Там принцип простой - 2 положения: первое - дверь полузакрыта, второе - закрыта полностью. Если она в положении "полузакрыто" значит просто гавкнула возвращающая пружинка. Лечится так, тянешь за ручку, отвёрткой доварачиваешь закрывалку. 2-й вариант - просто под направляющй ролик что-то попало... Цитата
max Опубликовано 7 июля, 2005 Жалоба Опубликовано 7 июля, 2005 Пришлось разбирать дверь, причина нашлась, микрик, который отключает доводчик двери недовключился, хрен знает по какой причине, довключил его рукой, все стало работать, если такая хрень повторится, отключу доводчик к чертовой матери.:mad: Цитата
КОКС Опубликовано 7 июля, 2005 Жалоба Опубликовано 7 июля, 2005 igorenya нашёл я таки тел. ужета 981 677 и ещё одной шараги 999 324 Цитата
UAZ+53 Опубликовано 11 июля, 2005 Жалоба Опубликовано 11 июля, 2005 Вот еще телефоны по разборкам на Делики в Алмате: 1. 8-333-214-00-77 Кирилл (авторынок Береке, ряд- 1, место-13) 2. 36-64-37, 8-300-444-36-54(Ермек), 8-300-311-77-91(Женя) Цитата
igorenya Опубликовано 11 июля, 2005 Жалоба Опубликовано 11 июля, 2005 КОКС, UAZ+53 спасибо большое! Цитата
GOLOVAN Опубликовано 28 августа, 2005 Жалоба Опубликовано 28 августа, 2005 Вот этот Ермек , на которого указал UAZ+53 - жадный как сволочь! GOLOVAN ALMA-ATA Цитата
UAZ+53 Опубликовано 31 августа, 2005 Жалоба Опубликовано 31 августа, 2005 Вот этот Ермек , на которого указал UAZ+53 - жадный как сволочь! GOLOVAN ALMA-ATA Мне он тоже не нравится. Но если найти подход к человеку, то с ним можно договориться. Цитата
ALEXPZ Опубликовано 22 сентября, 2005 Жалоба Опубликовано 22 сентября, 2005 У меня есть комплект автодоводчика , мог бы предложить... Цитата
Карандаш Опубликовано 29 сентября, 2005 Автор Жалоба Опубликовано 29 сентября, 2005 igorenya Я тебе мылю, мылю, но ты мне не отвечаешь! Надоел я тебе? Ладно, попробую тебя еще раз достать, только теперь через форум! На прикрепленном снимке есть кишки двери. Доводчик - это то, что в правом углу в отдельном квадрате? А то продавец не может четко посмотреть какую именно деталь надо и сколько она стоит. Зы. И скинь мне пожалуйста мыло Васо, я ему про пробку хочу наколку дать, а то он уверен, что ее там нет. ALEXPZ Спасибо, но сам понимаешь где Мурманск и Где Алма-Ата. Цитата
igorenya Опубликовано 3 октября, 2005 Жалоба Опубликовано 3 октября, 2005 Карандаш, не успел ты мне надоесть да и сложно это... Я только недавно из Актау прилетел... Вот там жуть... Пресную воду из солёной делают... Чё за снимок? Нифига не вижу... ЗЫ. Мыло Васо я куда-то затерял Цитата
Карандаш Опубликовано 4 октября, 2005 Автор Жалоба Опубликовано 4 октября, 2005 Дверь в картинках: (Добавление) Тю-ю, блин! Опять не то что-то делаю, как пальцем в ж... Как прицепить картинку? Хочу на всякий для общего пользования дверь в разрезе повесить. Пусть народ пользуется! (Добавление) Дверь в картинках: Цитата
_SiMBA_ Опубликовано 4 октября, 2005 Жалоба Опубликовано 4 октября, 2005 размер картинки должен быть меньше 100 килобайт Цитата
Garre_kiv Опубликовано 25 октября, 2005 Жалоба Опубликовано 25 октября, 2005 Господа, а кто как борется с примерзанием сдвижной двери зимой, может чем резинки уплотнительные натирать надо. Цитата
Roxer Опубликовано 25 октября, 2005 Жалоба Опубликовано 25 октября, 2005 Силиконом, вернее каким нибудь составом с убойным содержанием силикона. Цитата
igorenya Опубликовано 26 октября, 2005 Жалоба Опубликовано 26 октября, 2005 Господа, а кто как борется с примерзанием сдвижной двери зимой, может чем резинки уплотнительные натирать надо. Глицерин из аптеки рулит Цитата
Гость SUZUKA Опубликовано 26 октября, 2005 Жалоба Опубликовано 26 октября, 2005 Карандаш, не успел ты мне надоесть да и сложно это... Я только недавно из Актау прилетел... Вот там жуть... Пресную воду из солёной делают... Чё за снимок? Нифига не вижу... ЗЫ. Мыло Васо я куда-то затерял В Актау много разной воды и много прекрасных мест- следующий раз будешь звони - покатаю на своей красавице... Цитата
Garre_kiv Опубликовано 26 октября, 2005 Жалоба Опубликовано 26 октября, 2005 Roxer А поточьнее, ато я тока на герметиках встречал надпись о 100% селиконе в составе сей мазюки. Цитата
Roxer Опубликовано 27 октября, 2005 Жалоба Опубликовано 27 октября, 2005 Да я не помню точно. Вот например в губках для обуви силикона полно (или для торпедо), в специальных полиролях для торпедо (аэрозолях). Конечно ненадолго их хватит, придется частенько обрабатывать. Я вообще никогда ничем не обрабатывал, просто после мойки протирал проемы, да и все. Цитата
Garre_kiv Опубликовано 27 октября, 2005 Жалоба Опубликовано 27 октября, 2005 Roxer После помывки и я усе протираю, а вот зимой когда снежок поподает и таит а потом при ночевке под окном утром двери не открыть. Цитата
