Дмитрий Опубликовано 16 июля, 2007 Жалоба Опубликовано 16 июля, 2007 Можно, сам снимал, там надо только верхний левый угол снять( Если изнутри смотреть) А какая технология снятия? Обшивка там на пистонах? Не сломаются? Цитата
ingener Опубликовано 16 июля, 2007 Жалоба Опубликовано 16 июля, 2007 А какая технология снятия? Обшивка там на пистонах? Не сломаются? аккуратненько... потихонечку, и не сломается... я ножом вскрывал, (Отвёртки не было...) Цитата
Дмитрий Опубликовано 16 июля, 2007 Жалоба Опубликовано 16 июля, 2007 аккуратненько... потихонечку, и не сломается... я ножом вскрывал, (Отвёртки не было...) Спасибо! вечером попробую... Цитата
beerman Опубликовано 19 августа, 2007 Жалоба Опубликовано 19 августа, 2007 Вот и до меня добралась сея напасть. Да еще и во время отдыха на морях. На месте не стал разбираться. Когда ехали обратно, пассажиры выходили все через переднюю пассажирскую дверь. Надо было видеть лица тех, кто наблюдал эту картину со стороны 4 человека с передней двери... эх... седня вечером поеду ковырять боевого коня... Цитата
beerman Опубликовано 20 августа, 2007 Жалоба Опубликовано 20 августа, 2007 Отремонтил! Все просто до безобразия. На морях сдох аккум и при закрытии дверь не дожалась автодоводчиком. В результате этого не провернуло эксцентрик (находится в левом верхнем углу под обшивой) и не замкнуло концевик. Снял обшиву, вручную замкнул концевик, доводчик доработал, и... Вуаля... Вот только вопрос. Когда срабатывает доводка, то по ичтечении секунд 3-5 этот эксцентрик отжимается обратно. Вроде раньше такого не замечал. Так и должно быть? Цитата
sonar Опубликовано 11 октября, 2007 Жалоба Опубликовано 11 октября, 2007 Как подобраться к роликам, которые на боковых полозьях: открываем заднюю дверь, снимаем обшивку по направлении движения слева, как раз ту, которая закрывает бачёк омывателя заднего стекла(она самая первая). Там увидите болт, который держит декоротивную планку на левой внешнем борту делики( на нём написано что то вроде спайс гиар-точно не помню)..Откручиваем(отвёртка крест, либо ключ головка по моему 10). Далее: открываем боковую дверь и видим самый первый ШУРУП, который крепит уголок ПРИВАРЕННЫЙ к той же декоративной планке. Далее: декоративную планку(естественно, если стоят по направлению к ней лицом) НЕ СИЛЬНЫМ движением(чтобы не поцарапать кузов) тянев влево, затем вверх и...вуаля.... готово....остаётся только открутить полозья.... так вот, ВОПРОС....разбился(развалился) нижний ролик, идущий по нижней направляющей...я понимаю. что лучше заменить весь механизм..но может был у кого был опыт самостоятельного изготовления онного???? Буду очень благодарен за советы... p/s/ победил чёрный дым(просто жёсткий) 15-30 минут времени....глушил EGR...все вопросы в асю 201500644 Денис. Цитата
Jackoff Опубликовано 6 ноября, 2007 Жалоба Опубликовано 6 ноября, 2007 Народ! подскажите как приспособить сдвижную дверь на булке чтобы расширители арок не мешали ей открываться? желательно детально. Цитата
ingener Опубликовано 6 ноября, 2007 Жалоба Опубликовано 6 ноября, 2007 Смотря на сколько. если немного. то разбираешь сзади пластик , откручиваешь полоз по которому дверь ходит , подкладываешь шайбы и всё, мне хватило, у меня фендера -5см, ничего не цепляет... Цитата
igorenya Опубликовано 7 ноября, 2007 Жалоба Опубликовано 7 ноября, 2007 Народ! подскажите как приспособить сдвижную дверь на булке чтобы расширители арок не мешали ей открываться? желательно детально. Или покупаешь спец приспособу, увеличивающую расстояние до кузова. Поиск тебе поможет. Цитата
terran-sk Опубликовано 7 ноября, 2007 Жалоба Опубликовано 7 ноября, 2007 Или покупаешь спец приспособу, увеличивающую расстояние до кузова. Поиск тебе поможет. Вот как она выглядит: 1 Цитата
Lone wolf Опубликовано 8 ноября, 2007 Жалоба Опубликовано 8 ноября, 2007 Смотря на сколько. если немного. то разбираешь сзади пластик , откручиваешь полоз по которому дверь ходит , подкладываешь шайбы и всё, мне хватило, у меня фендера -5см, ничего не цепляет... а полоз не сильно выступает относительно кузова? Цитата
ingener Опубликовано 8 ноября, 2007 Жалоба Опубликовано 8 ноября, 2007 Практически незаметно, если не показывать, то никто и не заметит... Цитата
igorenya Опубликовано 8 ноября, 2007 Жалоба Опубликовано 8 ноября, 2007 Практически незаметно, если не показывать, то никто и не заметит... ну разве что заметит такой же деликовод к примеру, вижу, что делику лифтанули, даже когда лифт 5 см, хотя для других лифт заметен только от полуметра Цитата
Lone wolf Опубликовано 14 ноября, 2007 Жалоба Опубликовано 14 ноября, 2007 а вот интересно кто нибудь ставил себе на кирпич эл.доводчик двери с булки или нет, и вообще возможно ли это, если да, то что для этого нужно? Цитата
Evgo Опубликовано 14 ноября, 2007 Жалоба Опубликовано 14 ноября, 2007 Для этого нужен механизм доводки и блок управления Цитата
dragon Опубликовано 28 ноября, 2007 Жалоба Опубликовано 28 ноября, 2007 так вот, ВОПРОС....разбился(развалился) нижний ролик, идущий по нижней направляющей...я понимаю. что лучше заменить весь механизм..но может был у кого был опыт самостоятельного изготовления онного???? Буду очень благодарен за советы... У фторопластовых роликов со временем разбивает внутреннюю часть, а кроме того на осях тоже появляется выработка. Я шлифанул оси, а в ролики запрессовал медные трубки (подходящего диаметра), тем самым убрал люфт. После установки всего этого дела назад дверка стала легонько и тихо закрываться (до этого для закрытия нужно быдо либо дверю долбануть, либо снаружи нажать на дверь в районе замка) Цитата
RastaSam Опубликовано 22 марта, 2012 Жалоба Опубликовано 22 марта, 2012 Здраствуйте все, вопрос в следующем не закрывается сдвижная дверь (на замок) ни ключом, ни с брелка сигналки, изнутри флажком тоже не закрывается. Разобрал обшивку и ничего там в итоге не понял, большая просьба может у кого есть фото этой самой двери в разрезе так сказать, что-бы было видно что куда идет, залейте пожалуйста сюда, очень надо, а то машин без присмотра ни как не оставишь дверь то открыта. P.S. дверь такая и досталась. Цитата
GSN Опубликовано 25 июня, 2012 Жалоба Опубликовано 25 июня, 2012 Может кому пригодится. Поехали семьёй в отпуск и на полпути боковая дверь начала клинить, посмотрел подшипник, который посередине двери рассыпался: вывалилась внешняя обойма и сепаратор с шариками. Внутренняя обойма осталась на полуоси. Чтобы не допустить, чтобы металл тёрся об металл при открывании/закрывании двери поднимал её. Доехал до санатория, нашёл деревяшку, обработал её до нужных размеров (благо струмент, наточенные топор и нож, всякие смазки и жижы всегда в машине) таким образом, что ось легла в сделанную в деревяшке углубление, а всю "рельсу" густо смазал солидолом. Т.е. полуось с внутренней обоймой лежит на деревяшке, которая скользит по рельсе. До дома должно хватить. На всякий случай заготовил ещё пару деревяшек. Цитата
a009b Опубликовано 11 декабря, 2012 Жалоба Опубликовано 11 декабря, 2012 Может кому пригодится. Поехали семьёй в отпуск и на полпути боковая дверь начала клинить, посмотрел подшипник, который посередине двери рассыпался: вывалилась внешняя обойма и сепаратор с шариками. Внутренняя обойма осталась на полуоси. Чтобы не допустить, чтобы металл тёрся об металл при открывании/закрывании двери поднимал её. Доехал до санатория, нашёл деревяшку, обработал её до нужных размеров (благо струмент, наточенные топор и нож, всякие смазки и жижы всегда в машине) таким образом, что ось легла в сделанную в деревяшке углубление, а всю "рельсу" густо смазал солидолом. Т.е. полуось с внутренней обоймой лежит на деревяшке, которая скользит по рельсе. До дома должно хватить. На всякий случай заготовил ещё пару деревяшек. Здравствуйте, нашли ли вы партийный номер на этот подшипник? Возникла такая же проблема. Найти партийник никак не могу... Цитата
GSN Опубликовано 11 декабря, 2012 Жалоба Опубликовано 11 декабря, 2012 Отдельно подшипник не идёт, только кронштейн в сборе. Взял весь кронштейн на разборке за 500 рублей. Цитата
a009b Опубликовано 11 декабря, 2012 Жалоба Опубликовано 11 декабря, 2012 Отдельно подшипник не идёт, только кронштейн в сборе. Взял весь кронштейн на разборке за 500 рублей. А партийник на кронштейн в сборе случайно не подскажете? Весь exist перерыл. Сейчас на www.japancats.ru ищу. Нашел схему двери, но кронштейна что то на ней нет или не ту схему смотрю. 1 Цитата
GSN Опубликовано 11 декабря, 2012 Жалоба Опубликовано 11 декабря, 2012 (изменено) Для европейки - MB 927622. Изменено 11 декабря, 2012 пользователем GSN Цитата
a009b Опубликовано 11 декабря, 2012 Жалоба Опубликовано 11 декабря, 2012 На форуме нашел кроштейн MR100525, стоит 1000 руб, вот незнай подходит ли он к левой боковой двери. Смущает буква R (right). Цитата
GSN Опубликовано 11 декабря, 2012 Жалоба Опубликовано 11 декабря, 2012 Для левой двери тебе от пятидверной L400 должно подойти: MB 927621 или MR 121947. Цитата
a009b Опубликовано 12 декабря, 2012 Жалоба Опубликовано 12 декабря, 2012 Кронштейн MB 927621 на exist.ru стоит 3700 рублей... MR 121947 чуть поменьше 2300... Вот это цены за кусок железки с подшипником! Цитата
