Здравсвуйте! Всем доброго времени суток. Помогите новичку. Купил Делику 1997г. турбодизель, АКПП,P35W-кирпич. Старый хозяин пользовался пол года, как наездник, за машинкой никакого ухода :спидометр не работает ,задний дворник тоже, не ситая негорящих лампочек в панели приборов,в салоне,Внезапного отключения подсветки и фар, НО ГЛАВНОЕ не МЕНЯЛ масло -- чёрное как дёготь. Подскажите пожалуста Можно ли при замене масла использовать промывочное масло для бензиновых двигателей или ещё как. хотелось бы получше промыть движок изнутри.
Лично я бы, купил недорогое отечественное масло, для дизельных моторов, и им бы промыл. 15-20 минут и полностью слить. Плюс поддон снять и его промыть. А потом стал бы использовать просто качественное масло.
В продаже есть сильные присадки, позволяющие промывать масло систему... Но вся беда в том, что не понятно где осядет грязь. Поэтому лучше их не применять.
Залей то масло на котором планируешь ездить погоняй ДВС мин 15-30 с нагрузкой (поездий) не меняя фильтра, потом замени масло но уже с новым фильтром.
А вообще у турбо и тем более дизеля масло черное уже после 100-200 км. пробега с хорошими нагрузками.
Правильно написано, что не факт что масло не менялось... Это обычный цвет у дизеля... А вообще в современных маслах уже присудствуют моющие присадки... Еще когда будешь сливать масло обрати внимание на сливной болт (он магнитит), на наличие металлической пыли или не дай бог стружки... Так же не забудь посмотреть масло и вовсех мостах, раздатке, а лучше поменять если не уверен, по деньгам копейки, т.к. бывает масло на вид на пальце нормальное, а когда сливаешь там всякое г.. в виде сгустков...
Если хочешь для машины сделать хорошо.. То промывай ТЕМ ЧТО БУДЕШЬ ЗАЛИВАТЬ!
Если Пофиг.. то можно промывать чем угодно.. Ну например раствором коровьевьего навозу...
Старое сливаешь, фильтр меняешь, новое заливаешь! Никаких промывок, разве что как выше писалось- маслом. А то что черное- нормальный цвет рабочего масла (значит  масло качественное и моющие средства у него хорошие). Где-нибудь есть наклейка насчет масла (когда менялось, какое залито)? Если предыдущий хозя ездил полгода и масло не менял, может были на то причины (может масло перед продажей поменяли)?
Масло (синтетика) в бензиновых движках  1 год могет эксплуатироваться без замены (в дизелях вроде меньше) или до 30 тыс. пробега, но сервисмены ограничиают до 10 тыс., ну енто понятно почему...
