под неё не проблемма и так полезть...дело в том что не могу найти ни одного боолта....снизу не видно и сверху тоже не видно....может есть какая нить инструкция по эксплуатаци...не могу в инете найти...
я догадываюсь, что два болта...но я их визуально....и руками найти не могу....трудно подлазить....а снизу невозможно...ты снимал?...
я головками снимал, снизу подлазил и снимал ни какой сложности нету....сначала снял аккумуляторы и практически сразу увидел стертер, даже рука до него пролазит сверху....правда не очень удобно, но все же....
Шура, откручиваешь снизу, вытаскиваешь сверху. Сними аккумы и подставку под них. Откручивал головками, собирал длинный ключ из двух головочных наборов, вроде еще и пьяного насаживал=)
я когда в первый раз стартер снимал, аж целый порядок действий на бумажке записал...
для начала сними плюсовой провод, ведущий к стартеру со стартера..
потом снизу...освободи от креплений все шланги, открути щуп коробки и отодвинь его, потом скрути со стартера 2 болта. идут очень тяжело... самая попа это вытащить уже открученный стартер... действительно неудобно там.
но запомни, что ставить стартер на место будет тяжелее чем снимать его))
Коллега у меня проблема таже.ПЕрегорело втягивающее реле нужно стартер снять а как подкраться туда ума не приложу.Если ты пробывал то подскажы по подробней как да что.
Привет. Снимал вчера. Оба болта необходимо снимать снизу. Чтобы снять верхний болт я использовал крестовину. Головку вместе с крестовиной направлял второй человек сверху. Чтобы добраться до стартера сверху необходимо снять хотя бы интеркулер.
