У меня после установки нивовских подушек начала стучать балка по ланжерону, так как резинки там уже в ноль убитые ,сегодня полез их менять, а болты приржавели и не откручиваются, при попытке приложить большее усилие один болт отломался, теперь не знаю как быть, остальные три болта мне кажется так же отломаются. Кто сталкивался с данной проблемой и какие есть способы вывернуть остатки болта???
  • Ответов 236
@efrem27, Судя по фото обламилась сама шляпка болта тобишь есть возможность еще за нее ухватиться пробуй остальные выкручивать а потом к обломышу либо подвари болт чтоб можно было вывернуть ну и сам болт прогрей хорошо до красна горелкой смотриш и сорвешь ну и как остынет после прокаливания пролей WD-40
Газовым ключом - еденичкой, если остальные открутишь. Резинки там отформованные, я хотел их на что то из автопрома поменять ан нет не вышло, я это к тому что если горелкой греть. Я себе снизу под болт ещё одну с уаз-а подложил.
Год назад переделал на нивовские не читая форума просто подобрал ,все в норме .
,Дык может ещё что подобрал? так не стесняйся - делись. :-) Уши кронштейнов за год эксплуатации не пообломало? Или перепрессовывал?
А вот такой нетривиальный вопрос: С опорами коробки все более менее понятно. Для сайлентблоков моста и автодок и экзист дают масуму. Кто пользовался сайлентами этой конторы, как изделия?
Вообще то тут оффтоп, но раз пошла такая пьянка...вот выдержка из екзиста на сайленты переднего моста
Mitsubishi    MB 951444    5    5    783,47р.
Febest        MAB-095        26    1    356,49р.
Masuma        RU-254        5    1    471,29р.
RBI        M25630        20    1    203,76р.
Mitsubishi    MB 951445    5    5    783,47р.
                    7    646,18р.
                    12    628,72р.
Febest        MAB-096        26    1    354,81р.
Masuma        RU-246        7    1    483,71р.
RBI        M25631        12    1    262,50р.
Mitsubishi    MB 951655        6    2428,29р.
                    7    1428,64р.
                    12    1380,30р.
Febest        MM-PD8W        1    1    840,20р.
Masuma        RU-280        8    1    696,53р.
Febest        MM-PD8W        1    2    767,36р.вот проссумированы первые три сайлента по фирмамMitsubishi 2350,41Febest 1067,79Masuma 1426,29RBI 670,02ИМХО тысяча рублей - не та сумма ради которой стоит лишний раз лазить и снимать передний мост с балкой, я бы взял оригиналы (кстати я так и сделал)Теперь по фирмам: RBI однозначно говно (и цена соответствует), Masuma и Febest (Fe-best если точнее) вроде примерно одноклассники, но по опыту использования по Якутску Febest лучше.
на выходных поеду покупать Нивовские, и сразу ставить - поглядим как что выйдет, фото сделаю обязательно.
ставил я себе пыльник рулевой рейки Febest.
Проходили год - дальше просто рассыпались, в общем гуано этот Febest.
А резинки на балке АКПП никто не менял? или только оригинал?
И самый дорогой сайлент на переднем мосту только с кронштейнов вместе как я понял? отдельно нет?
на кирпич переделавал из опоры крепления двигателя ваз 09 старого образца.разрезал опору доставал саленблок наружний диаметр как у нас. внутренний расверливал.по ширине чуток уже .точил втулки на болт. Опора ближняя к коробки которую менял 2 года полет нормальный
  • 3 месяца спустя...
Лазил под машиной и отрезервировал подушки - время с момента установки прошло всего ничего - пол года, подушки в отличном состоянии. Ставим и не паримся с выпрессовкой - запрессовкой, уши все на месте, ничего не поотрывало и не поотломало :28:
картридж по размерам один в один и литье как наша только центральная втулка на 4мм шире (можно по торцам сточить на наждаке) в rbi каталоге у нее был номер 105 цена у нас в городе 500 руб.Есче такая подушка стоит на автомате м ,а toyta hiace 4wd кузов kzn106 двиг 1kz фоток нет если надо сьезжу на рынок сфотаю
Вот из этого каталога!Это наш саленблок?http://www.interpart...=producers=1037
Изменено пользователем rusha68
Отправлено 16 Март 2009 - 20:39 Сегодня и я стал счастливым обладателем запчастей от Нивы под своей машиной :) , купил 2 сайлента по 95 рублей за каждый, выбил старые и запресовал тисками нивские. Пока полёт нормальный, а дальше... будем посмотреть!
Витя, если это менялось на той машинке которая у меня теперь, то они ещё в нормальном состоянии( получается примерно 3,5 года уже отходили)
Очень порадовало найти такую альтернативу, ибо у нас в магазинах самые дешёвые подушки АКПП вылетают по 2500 за 1 шт.! А так и за 3000 и выше находил..... дурдом. :)
Бердский полимер готов изготовить не менее 20 штук из полиуретана! Есть желающие на заказ?
А вот это уже заманчиво. Только с ними нужно обсуждать, что именно они "хотят" сделать. Точную копию наших - тогда просто отлично (наши работают только на сжатие), подобте нивовских - средненько (они и на сжатие и на растяжение), просто залить в глухую - совсем средненько (потеряется эластичность). Ну и цена тоже важна.
Цитата переписки
Полимер: Добрый день!
От 20- штук. Но нужен образец. Потом вернем вместе с с/блоками.
Нужны размеры: наружный диаметр и высота обоймы. И наружный диаметр внутренней втулки.
Цена будет когда образец в живую, увидим.
Вот какие им давать? родные или Нивовские? И где крепление с обоймой взять? На своих то я езжу....
Изменено пользователем kidzin
Кто подскажет правильный номерок нижних резинок балки коробки , ониидут под одним номером 02866 но они разные111_5103WA1D0T.gif
1.MR132701 BUSHING,ENG RR MOUNTING 04 FOR UPR
2910A065
2. MR132702 BUSHING,ENG RR MOUNTING 04 FOR LWR
Если верить каталогу Febest то FOR LWR нижние, FOR UPR верхние
post-11354-0-69450300-1337847687_thumb.jpgВыпрессовывать, запрессовывать, а что если сделать так, кто что на это скажет.
Прошло больше года эксплуатации -
Тогда можно и такие внедрить:
http://masterniva.ru...tochnoj-korobki
Да интересная фигня! Где такие можно прикупить? года 2 назад впрессовал себе нивовские, правда прорезью вниз-вверх, надо было перемычкой верх-низ сделать. Пока целы, но уже давно легли-вытянулись полностью вниз.
@ГАНС, В любом магазине запчастей для ВАЗа. Это опоры раздатки Шеви-Нивы. Сегодня покупал дали на выбор простые и эти. Покрутил в руках, но не рискнул. Пошел по проверенному пути. Цена круглых 195 руб. от Шеви 250 руб. Решил по полной при сборке все косяки убирать.
PS Вчера суппорта ставил. Блин закис один как у тебя. Разработал и смазал по памяти как ты делал.
