серый c Опубликовано 22 декабря, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2008 При срабатывании АВS резко стали возрастать обороты двигателя. Сначала не обращал внимания (думал одной ногой нажимаю две педали), но когда при включенной скорости повысились резко обороты двигателя на перекрестке, стало уже страшновато. Что делать? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vol Опубликовано 22 декабря, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2008 Странно, я взаимосвязь не вижу. Ты при торможении сцепление не выжимаешь? Нужно дросельную заслонку посмотреть на предмет закрытия, ИМХО, может не до конца закрывается... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
серый c Опубликовано 23 декабря, 2008 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2008 Нет прикол в том, что повышаются даже при нажатой педали сцепления, а также на нейтральной передаче. Страшно ездить при гололоде когда помогаеш тормозить двигателем - нога постоянно на сцеплении. Что случилось? Как быть? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
L_N Опубликовано 24 декабря, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2008 серый c, а обороты повышаются до какой величины? и на холодном движке тоже? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
серый c Опубликовано 24 декабря, 2008 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2008 Повышаются до 2000-2200. На холодном двигуне точно такая же картина. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
JONJ Опубликовано 24 декабря, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2008 Попробуй посмотри вакуумный усилитель. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
L_N Опубликовано 24 декабря, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2008 Че-то я не въезжаю, при чем тут вакуумник ) Это на бензинках, где вакуум берется из впускного коллектора, неисправность вакуумника влияет на работу двигателя. А на дизеле, да с механическим ТНВД.... Может, автомат повышения оборотов при прогреве как-то влияет? Но он ведь никак не связан с АБС. серый c, попробуй выдернуть предохранитель АБС, чтобы точно определить степень её вины ) У тебя точно не EFI дизель? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vol Опубликовано 24 декабря, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2008 Из вышеописанного я понял что обороты двигателя повышаются когда он переходит на ХХ. Видимо его и надо смотреть и регулировать. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
серый c Опубликовано 24 декабря, 2008 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2008 Завтра попробую выдернуть предохранитель АВS. Проверю. ТНВД мех. Вечером напишу как повлияло. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
серый c Опубликовано 25 декабря, 2008 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2008 L_N Сегодня глянул на предохранители. Где расположен предохранитель АВS? Все назначения на ироглифах! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vol Опубликовано 25 декабря, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2008 Вот расположение предохранителей и реле под капотом L400 http://www.delicaclub.ru/Files/DelicaFuse1.jpg , а это в салоне http://www.delicaclub.ru/Files/DelicaFuse2.jpg , но вроде ни причем тут ABS. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
серый c Опубликовано 26 декабря, 2008 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2008 Предохранитель выдернул. Вроде помогло. Как быть с АВS чем лечить? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vol Опубликовано 26 декабря, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2008 На Паджеровском форуме нарыл тоже про АБС и повышение оборотов: Оказалось, что глючил задний правый датчик ABS. Как обороты связаны с ABS не знаю, но при вытаскивании предохранителя и отключении ABS двигатель переставал чудить. Все было вылечено за полдня чисткой всех датчиков, гребенок и заменой умершего... Видимо надо датчики АБС чистить... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
