Гаснет подсветка приборов
Нашел баг в машине... Надо исправлять...
Видно когда собирали что-то не так воткнули...
Поиском ничего не нашел...
По идее она должна приглушаться (тускнеть) при вкл. габаритов (фар). Может яркость приборов занижена уже (есть регулировка яркости ?... непомню) и при вкл. фар совсем гаснет.
Привет, Эд!
имхо на круглых деликах подсветка приборов не регулируется. Сужу по собственному опыту и толстой книге. А вот на Паджериках - Да, есть такой прибамбас. Только у меня тот Паджерик был с 4д56 и был ближе к квадратной делике. Резюмирую: если все стоит штатно от круглой - надо искать глюк. Если проведен апгрейд умельцами, то может помочь более тонкая книжка по паджерикам.
алекс, Вот тут ты не прав, у меня лично регулятора нет, но наличие оного я видел много раз как правило это Супер Эксиды, т.ч. утверждать что его нет по крайне мере поспешно
Похоже с регулятором я прогнал-сорри, у меня его точно нет. Просто меня смутило что Эд пишет "подсветка гаснет"- значит она включена была... У меня лично подсветка гаснет только когда выключаешь габариты. А на предыдущей машинке (MPV) там подсветка включалась при вкл. зажигания и регулировалась, а при вкл. габаритов тускнела...вот.
В толстой книге в разделе электросхем 2 варианта: "с реостатом" и "без реостата". Но связи отдельно с фарами нет, подсветка включается с габаритами (кстати, не погасают ли габариты при включении фар?)
Где-то , видать, коротит. Надо лазить с тестером. И может оказаться так, что проще продублировать цепь подсветки новым соединением, разорвав старую цепь, чем искать КЗ или разрыв...
У меня реастат на всех был, и на этой в том числе...
На барашек не реагирует, включаем габариты - гаснет подсветка всего, остаются только привод где четыре колесика и задняя R, остальное гаснет...
И габариты и фары работают нормально...
Поеду забирать разберусь... Зря чтоли 7 лет учился на энергетика... :-)
L_N, можешь схемку кинуть на мыло ed13(собака)nm.ru ?
