Гость vvs Опубликовано 8 марта, 2006 Жалоба Опубликовано 8 марта, 2006 Приветсвую всех! Недавно приобрёл Делику, если это можно так назвать т.к. данный аппарат заднеприводный, 88г. G63B инжектор, автомат, кузов P03W. Сразу возникли вопросы по подвеске: взаимо заменяемы ли рессоры от кузова 2WD & 4WD, а так же колхозятся ли рессоры от каких либо других ,в том числе отечественных авто, тот же вопрос относится и к передним пружинам и аммортизаторам. Цитата
Гость vvs Опубликовано 22 марта, 2006 Жалоба Опубликовано 22 марта, 2006 Ну ладно, про рессоры 2wd&4wd никто не знает Может тогда кто подскажет как вообще лучше приподнять авто, а то на каждой кочке при 4х пассажирах в салоне подвеску пробивает, да и вообще машинка стоит очень низко. Про то, что менять амморты - это понятно, а как приподнять и усилить заднюю подвеску пока не понятно, т.к. рессорных авто у меня пока не было. Возможности изучить устройство подвески пока небыло в связи с отсутствием ямы, да и грязь на улице. Вот и думаю, проставки между листами ставить или искать на разборках другие рессоры, или есть какие нибудь другие способы? Кстати купил машинку с колёсьями 205*70*14, сейчас менять собираюсь, если у кого опыт есть по эксплуатации микрика 2wd поделитесь мнением что лучше ставить в плане размерности колёс. Я пока склоняюсь к 225*70*15, что посоветуете? Цитата
Andrew28 Опубликовано 24 марта, 2006 Жалоба Опубликовано 24 марта, 2006 Увы, такую наверно не юзали. От 4WD она отличается передней подвеской ( пружины против торсионов). Задняя подвеска ( по аналогии 25-х кузовов) тож может разниться, но не думаю, что сильно. Дерзай... ждём отчёта . Цитата
kva Опубликовано 24 марта, 2006 Жалоба Опубликовано 24 марта, 2006 Много раз видел заднеприводную Л300 она действительно низкая полноприводная по сравнению смотрится борзо в книге по передней подвеске отличий много.А на задней только крепления самих рессор и по мойму на заднеприводной на 1 лист меньше.Посмотри по каталогу на exist.ru + хундаевские должны подойти их щас дофига даже у нас в Тагонроге грузовички собирать начали может на них рессоры пожесче и передок в смысле пружин тоже, а вообще передок наверное можно поднять стандартным способом подложив прокладки металические под пружины может придется подобрать и соответствующей длинны амортизатор но это смотря на сколько задирать. Цитата
White679 Опубликовано 30 июня, 2007 Жалоба Опубликовано 30 июня, 2007 Рессоры от 4WD на 2WD подходят. Отличие: У пассажирских версий 4 листа, у грузовых 3. И разное расстояние от центрального скрепляющего листы болта до переднего сайлентблока! , а также у грузовых отсутствуют резиновые прокладки между мостом и рессорой. Сказывается на это только на том что надо делать самому или покупать стремянки которыми крепятся рессоры к мосту. Хундайные рессоры же как правило 3 листовые и могут отличаться передним сайлентблоком. Вопрос поднятия никогда не возникал подвеску пробивает сзади только когда груженый лежачие полицейские на 50-80 проезжаешь. Спереди высота регулируется с помощью торсионов (на 2WD) верхних рычагов, но если как ни крути машина все равно низко значит пора менять те самые торсионы( Колеса стандартные для 2WD 185/65R14 диски на 5J, максимум что удавалось ставить чтобы ничем не цепляло 215/70R15 7.5J тока расстояние от диска до переднего верхнего рычага примерно 1 см. Цитата
Серега Опубликовано 13 ноября, 2007 Жалоба Опубликовано 13 ноября, 2007 ...., а также у грузовых отсутствуют резиновые прокладки между мостом и рессорой. ... недавно менял корневики на своей PD5V (грузопассажир). Резинки между мостом и рессорой там точно есть, примерно сантиметровые. Про другие кузова не знаю может где и нет, хотя это было бы очень странно. Цитата
Серега Опубликовано 13 ноября, 2007 Жалоба Опубликовано 13 ноября, 2007 Приветсвую всех!Недавно приобрёл Делику, если это можно так назвать т.к. данный аппарат заднеприводный, 88г. G63B инжектор, автомат, кузов P03W. Сразу возникли вопросы по подвеске: взаимо заменяемы ли рессоры от кузова 2WD & 4WD, а так же колхозятся ли рессоры от каких либо других ,в том числе отечественных авто, тот же вопрос относится и к передним пружинам и аммортизаторам. Можешь посмотреть мою темку, я там как раз мучился вопрос поиска рессоры для своей может тебе чего пригодится. Цитата
