Когда мне сделали всё ТО и выкатили счёт, то я сначала негодовал. Думал вот козлы... какие то прокладки свечных колодцев поменяли, счёт нехилый за них. А я про такие и не слышал. Ну это хрен сними, ну вот за болт шкива 600 руб - это был предел моему терпению, тем белее мой болт был не сломан.
Короче я решил не молчать и выяснить за что же я всётаки плачу такие деньги. Мне популярно всё разъяснили со ссылками в литературе по проффесианальному ременту двигателей Митцу. Вернули старый болт (кстати из мусорки). Вобщем это такие же расходники как и свечи, только меняются реже. Я "фома не верующая" всё равно потом заехал на СТО автосалона Митцу, и задал тото же вопрос их специалистам. Ответ был таким же. Менять однозначно.
  • Ответов 134
а моешь тута выложить перечень ТО? народу думаю будет дико интересно ЧТО ЖЕ все таки необходимо смотреть-менять-ремонтировать, а то ведь не во всех регионах счастье такое есть "Грамотный сервис по ММС-Делика"
Я живу в столице республики, однако тут нет такого сервиса, есть куча универсальных и даже специализированные по пыжикам, но когда я пытаюсь их озадачить простыми вопросами, типа "А сколько у вас стоит замена свечей на 6g72 в делике?", то получаю "чесание репы" и вялые отмазки типа "ну... может быть 2 цены пыжа, а может больше...", и в паре мест пришлось услышать в финале "а вообще! разве в делику ставят 6g72?!", сейчас пытаюсь отловить на улице одну делику которую увидел выезжающей с "замены жидкостей", хотца узнать что ему меняли и его комментарии по этому поводу, так как сам в этой будке спросил за замену ОЖ и понял, что там абсолютно незнакомы с булкой и собираются на моей тренироваться(!). Замену АТФ кстати летом тоже собираюсь делать сам (от греха), и чтоб потом ругать только свои "крывые руки"
с меня за болт запросили 18 уев, за шайбу 27 уев + шкив 260 у.е+шестерня 74 уев+работа 100 у.е=479 уев
я плакаль
вот тут можешь глянуть основное
Главная бумажка с ценами в машине. Завтра буду машину брать и отсканирую.
Кстати в этом перечне ТО нет в списке натяжителя и роликов ремня ГРМ.Ну и болта шкива-соответственно.
Про замену свечей я тоже интересовался (в смысле цены). сначала начальник ответил, что очень сложно всё здесь поэтому 2 цены Паджеро, а потом подозвал того слесаря который мой двигатель перебирал и задал ему тот же вопрос при мне. Слесарь оказался с хорошими руками, но тормоз и ответил : да просто всё, так же как и в Пыже.
Зря он его подзывал.
Чего то я цену болта выше не правильно указал. Извиняйте за путаницу. Детали все фирменные. Что касается свечей, то они отговорили меня ставить ИРИДИЕВЫЕ или ПЛАТИНОВЫЕ свечи. Сказали: ты и так на хорошую сумму у нас обслужился, за что спосибо. А свечи по нашему опыту ходят примерно одинаково. Т.е. они не сгорают, а их прошивает из за нагара. А нагар этот токопроводный - из за нашего бензина. Пробывали чистить прошитые Платиновые свечи в пескоструе, эффект улучшуния примерно на 1-2 тыс. км.
Ну собственно вот:
Интересно ваше мнение.
Ну собственно вот:
мдя... солидный клиент...
А вот насчет свечей они неправы: свечи должны быть строго своими (платиновыми) и ходят они дольше и мотор на них работает дольше и чистить (а также регулировать зазоры и прочее) их НЕ ПОЛОЖЕНО(!). ММСишные моторы очень хороши, но сильно критичны по отношению к зч. заменителей не любят капитально (до капитального ремонта).
ИМХО составлено на основе шестилетних наблюдений за бензиновыми моторами ММС. были примеры замены свечей, ремня ГРМ, стартера(казалось бы какая разница, лишь бы заводил), и запчасти то были вроде от мацумы (или такого же качества), однако ресурс двигателей после ремонта шел на единицы тысяч километров, далее требовался повторный (или вследствие этого, другой) ремонт.
Свечи поставили, те, что указаны в каталоге. А в каталоге указаны не платиновые и не иридиевые. И те, с которыми пришлаашина с японцы, тоже стояли обычные.
polkan Имей ввиду что когда разрабатывался 6G72 ни платиновых, а уж тем более ИРИДИЕВЫх и в помине не было. Данные свечи предназначены для увеличения периода замены.
вот сидел смотрел в книгу (синенькую японскую) по эксплуатации делики и видел в таблице в конце маркировку свечей, и там указаны ПЛАТИНОВЫЕ... а с момента разработки мотора японцы не сидят сложа руки, а доводят его в соответствии с ужесточающимися требованиями... так что если они написали ставить платиновые, то нефиг бабушку морочить :) . платина наверняка появилась после ужесточения по выхлопу, для более полного сгорания топлива (наверняка чуть повысили компрессию).
ЗЫ Если интересно могно это (таблицу расходников) сканировать, но не сегодня (сканер надо накопытить ишшо)
Может, помнит кто-нибудь каталожные номера ремней гены/ГУРа/кондея для 6G72 ?
Что-то каталоги не хотят показывать, что трёхлитровые движки ставились на "делики"... <_<
На сайте есть CAPS, найди поиском и скачай. Там всё есть.
Свершилось чудо, по прошествии (в общей сложности) почти 4 месяцев мне привезли катушку зажигания! Сегодня ее установил, а заодно и новый комплект свечных проводов.
Подскажите рекомендуемое количество оборотов 6G72 на холостом ходу. У меня стрелка поднимается не намного выше нуля. И, кстати, как их (обороты) регулировать?
На подкапотной табличке есть цифры: 600 или 800 , не помню точно.
Регулируется винтом на заслонке. Если не так, поправте
Спасибо, подрегулировал обороты.
Осталась одна проблема.
При работе двигателя, он немного дрожит, особенно это заметно на малых оборотах.
В чем может быть причина?
Свечи,катушку,провода я так понял,ты уже поменял???Компрессию проверял???Обрати при проверке внимание на 6 цилиндр,часто там засада,но лучше,что-бы этого у тебя не было.Также сделай диагностику,мож датчик какой гонит,или слетел,сгорел.Удачи!
Алматинцы, где у нас в городе есть нормальное СТО, мастерам которого не страшно доверить бензиновый двигатель?
Дрожит движок, хоть ты тресни. И мощности как будто половины нет.
блин, ребята, просто страшно было тему прочесть. Неужто и мне такое предстоит? ремонт в 51 штуку это.... надо задумываться о смене машины. на тоету, вот только аналогов нет. блин...
Вроде у тебя машины то и нету ишшо?... чо на чо менять будешь?
опять же Омск немалый город (студентом там был в ОмСХИ) думается сервис всегда найдешь.
У меня этот мотор отходил 15 тыс. км. без вопросов, хотя я экстремально его нагружаю (ну вот такой дурак я ;) ) и до сих пор ходит и не нарадуюсь. от дизелей в никакой говне не отстаю а по трассе и в городе многих "навороченных" легковых на раз делаю (что старт что просто скорость и рулежка). По гравию - снизу 30см просвета и "длинные" аморты отрабатывают на ура. В городе - 175 (или 185) лошадей и 4ВД при почти пустой машине выдергивают с любого светофора вперед "колбасы".
Выбор конечно твой, но здесь лучше не упоминай термин "плохая машина" применительно к делике (все же фаны сидим) :-)
Удачи на дорогах!
polkan,
считал бы что плохая не появился бы здесь вообще, :)
в эту тему зашел что бы определиться с двигателем 6g72 или 4М40. первых в разы больше 2001-го года.
polkan, у меня нива отходила 190 тык без вопрсов по движку. один раз цепь сменил без аврала рабочим порядком за смешные деньги, спору нет нива делика по комфорту сравнения нет, потому и ищу делику, но комфорт это еще далеко не все. если я каждые 15 тык буду иметь головняк с движком, то прости меня как фанат, да зачем мне оно надо?
А как 4м40 в обиходе? пойду поищу темку...
владельцы бензинок, у кого как показывает датчик температуры двигателя?
у меня ниже середины, не сильно конечно но вот плохо греет печка, и не могу найти причину.
еще в темноте высоковольтные провода светятся или нет?
у меня стоят оригиналы и светятся так же как и дубликаты.\
диагностика ничего не выявила, кроме лишних 4000 тенге(800 руб) в моем кошельке, которые благополучно перекочевали мастеру :(
