Правый подрулевой переключатель света
Сильно греется правый подрулевой выключатель при включении фар. Как лечить? С виду он неразборный. Потому как разобрать и зачистить контакаты незнаю. А может так у всех?
Греться не должен,если ты рукой почувствовал тепло,то контакт хреновый,внутри переключателя,а разбирается он с торца,берёшь острый скальпель или ножик,снимаешь крышку,под ней самая сложная для снятия деталь белого цвета.На металлическом стержне сделана проточка под шплинт,но почему-то вместо шплинта на белой детальке сделаны усики которые и входят в зацепление с этой проточкой.Так вот тебе надо аккуратно и осторожно отогнуть эти усики наружу и в тоже время тащить поворотную рукоятку на себя,если вытащишь будь осторожен не потеряй 2 шарика которые фиксируют положение рукояти,когда это снимешь увидишь контакты которые надо зачистить и подогнуть.
Соберёшь в обратном порядке,удачи!
LeoLex, и что, после этого переключатель перестал греться совсем?
Может, для разгрузки контактов имеет смысл через реле запитать габариты?
Если дополнительно что-то подключал к "+" габаритов и головного света,проверь-до или после реле.Если до,т.е. в разрез "+"-го провода,идущего на управление катушкой реле(а это распространённая ошибка:например когда к габаритам подключают подсветку магнитолы,шкалы доп. приборов,или приборов работать которые должны при включенных габаритах или свете фар.) ,то получается -контакты переключателя перегружены! Если нет,то причина в другом!
Я написал про стандартную ситуацию,эт когда смазка густеет,а потом не даёт контактам работать нормально,а про повышенную нагрузку на контактную группу ,это пускай хозяин решает,что ему врубить или вырубить. beer
Да у меня ничего дополнительного не стоит, а переключатель тоже греется. Если габариты через реле запитаны, то нагрузки на контакты ПРАКТИЧЕСКИ никакой не должно быть (ну сколько там потребляет катушка реле? миллиампер 50-100?). А если нету реле, значит, ток через контакты будет порядка 3-4 ампер и теоретически обгореть они действительно могут. А если так, налицо непродуманность конструкции и надо это реле поставить.
L_N у тебя что-то не так с проводкой,потому-что у остальных (я имею ввиду многих своих знакомых) всё нормально,или смазка загустела,о чём писал выше
  • 2 месяца спустя...
  • 6 месяцев спустя...
На 25 35 кузове переключатель фар греется почти у всех но слегка, такая же особенность и на корейском клоне грейсом хёнде зовётся
Хм надо проверить как то этим не задавался и не замечал сегодня включу все что только возможно и проверю завтра отпишусь.
У меня вообще этот переключатель загорелся, а все из-за того что перетерся и замыкал провод на магнитоле и из-за моего распиз@&$#ва... сгорел предохранитель я поставил жучок который чуть толще проводков в этом переключателе вот и получился маленький пожар. Мне кажется
Так что возможно греется переключатель не только из-за контактов.
Кто нибудь пробовал открывать переключатель по методу LeoLex-а?
Я вчера пытался, крышка так и не снялась, хотя переключатель покорежил снизу порядочно...
  • 4 месяца спустя...
Самый лучшийвариант - поискать на разборке (я думаю. что не обязательно даже паджериковскую).Хотя можно и свою разобрать и глнуть чего там. Хотя не факт, что её возможно зачинить.
Вчера разобрали, ничего там такого сложного нет, просто от нагрева видать отошел и стал болтаться контакт ближнего, и пружина которая щелкает и переключает с ближнего на дальний видать тож грелась и сделала выемку в пластмассе и при переключении заскакивала туда, напильничком сточили эту выемку и стало ОК. А сами контакты ближнего и дальнего находятся на тексталитовой пластинке и переключаются пластинкой по которой маленький шарик движется в разные стороны, зачистили и контакт ближнего (он болтался в самой пластинке) посадили на клей.
  • 3 месяца спустя...
При длительной поездке сдохло освещение ближний/дальний... сначала помаргивало на кочках, потом вообще отключилось. Посещение черного ящика вывело на что-то плоское типа японского реле, не вставленного, а просто в сподключенными проводами. Пошебуршил его - зажглось, но больше не выключаетя с рычага. Чтобы отключить пришлось опять пошебуршить его.
Вопрос - это что за фигня? Ну понимаю пропало питание от реле на фары, но почему дергаешь его, цепь _замыкается_, но потом не переключается с выключателя?
А "что-то плоское" случайно не на аккумуляторе висит? Если там, то это колодка с предохранителями в виде проводов-петель. Намедни у меня тоже этот провод перегорел, так теперь
при выключенном зажигании лампа давления масла загорается. И. боюсь, что такая тема уже существует.
Нет. Оно случайно в черном ящике лежит. И ведет себя не как нормальное реле. ну неконтакт - разомкнулось оно, ок. Но почему после восстановления соединения (шебуршения) перестает реагировать на подрулевой переключатель??????
а у тебя лампочки стоят на сколько ват, если больше 100w смотри проводку в районе плавких вставок предохранителей, у меня была подобная беда, погорела проводка около акомы.
Подскажи, пожалуйста, что за черный ящик, где он находится и которое реле. А то у меня такая же беда то светят, то нет (дальний с ближним)
Под капотом. првый ряд, у меня там предпоследнее реле не воткнуто, а выпирает, на проводах висит. Буду у машины, сфотографирую.
Не хочу создавать новую тему, проблема касается сего переключателя.
При включённых габаритах пошёл дым из рулевой колонки. Сплавились провода от переключателя поворотов, на котором есть ручка включения габаритов и света фар. Попытался его разобрать, но смог только снять боковую крышку. В книжке по делике 2 раза смотрел раздел Интерьер и Электрооборудование кузова, не нашёл как он разбирается.
Может знает кто как его разобрать или в книжке страницу подскажите.
На странице 291 есть немного о переключателе, но о том как его разобрать - умалчивается.
