IDS Опубликовано 30 декабря, 2008 Жалоба Опубликовано 30 декабря, 2008 Вопрос к владельцам рестайловых кирпичей после 97г. с пластиковым бампером: какие туманки поставить в штатные места в бампере? Моя пришла с заглушками, а вроде бывают и со штатными фарами. Родные наврядли попадутся, можт кто знает какие подойдут? Буду признателен за отклик)) Цитата
IDS Опубликовано 14 января, 2009 Автор Жалоба Опубликовано 14 января, 2009 мужики, не ингнорьте!)) кто ставил, подскажите тип/модель и как их там закрепить? Цитата
Девяткин Опубликовано 14 января, 2009 Жалоба Опубликовано 14 января, 2009 С удовольствием бы подсказал но этим ни разу не занимался.Проще всего снять заглушку и по ней размер подобрать Цитата
Мясыч Опубликовано 14 января, 2009 Жалоба Опубликовано 14 января, 2009 Машинка то не очень распространенная...так что и правда лучше методом подбора Цитата
IDS Опубликовано 14 января, 2009 Автор Жалоба Опубликовано 14 января, 2009 спасибо, что откликнулись похоже действительно подбирать придется. кстати куда это хозяйство выводить потом? в электрике опыт есть, но машина у меня первая... ну не к аккуму же их цеплять8))) Цитата
vol Опубликовано 14 января, 2009 Жалоба Опубликовано 14 января, 2009 Питание (+) можно взять с предохранителя (малонагруженного какого-нибудь). На туманки подать через доп. реле, управление реле кнопкой (масса) из салона. Цитата
Девяткин Опубликовано 14 января, 2009 Жалоба Опубликовано 14 января, 2009 кстати куда это хозяйство выводить потом? в электрике опыт есть, но машина у меня первая... ну не к аккуму же их цеплять8))) Себе делал следующим образом взял Силовой + с аккумулятора на него вмонтировал предохранитель довел до реле, в салоне установил тумблер запитал от габаритов (чтоб работала сигнализация на оставленный включенный свет при заглушенном двигателе) от тумблера провод довел так же до реле Ну и от реле уже на туманки работает нормально нареканий нет. Если иной раз забудеш их вырубить то идет звуковой сигнал. Просто этому научился на горьком опыте в свое время на Тойоте-Короне забыл отключить туманки а при возврате к машине не смог ее запустить. Цитата
IDS Опубликовано 15 января, 2009 Автор Жалоба Опубликовано 15 января, 2009 Себе делал следующим образом взял Силовой + с аккумулятора на него вмонтировал предохранитель довел до реле, в салоне установил тумблер запитал от габаритов (чтоб работала сигнализация на оставленный включенный свет при заглушенном двигателе) от тумблера провод довел так же до реле Ну и от реле уже на туманки работает нормально нареканий нет. Если иной раз забудеш их вырубить то идет звуковой сигнал. Просто этому научился на горьком опыте в свое время на Тойоте-Короне забыл отключить туманки а при возврате к машине не смог ее запустить. хмм... т.е. без габаритов туманки не включатся, а если свет гасишь то и туманки погаснут? кстати на кирпиче такой сигнализации нету... мужики, спасибо за советы, не понял только про реле, его дополнительно надо ставить или там есть свободное под доп. оборудование? Цитата
Девяткин Опубликовано 16 января, 2009 Жалоба Опубликовано 16 января, 2009 Да ты прав туманки без габаритов не включиш и соответственно когда будеш выключать основной свет и туманки будет гаснуть Я ставил допом реле точнее 2 реле т.к. у меня туманки с ближним и дальним светом . Брал обычное реле тойотовское четырех контактное Цитата
vol Опубликовано 16 января, 2009 Жалоба Опубликовано 16 января, 2009 Т.к. туманки все равно надо включать с габаритами, ИМХО, то может и плюс взять с предохранителя габаритов,т.е. прямо с разъема любого из габаритов (но лучше, конечно, отдельным проводом прямо с аккума через предохранитель дополнительный), там же рядом и реле воткнуть, а минус на реле подвести с тумблера, я бы так поступил... Реле - дополнительное, можно хоть вазовское воткнуть... Цитата
IDS Опубликовано 16 января, 2009 Автор Жалоба Опубликовано 16 января, 2009 а минус на реле подвести с тумблера, я бы так поступил... интересно, почему управление реле именно "минусом" советуешь? ....блин как ребенок - почему да отчего)))) Цитата
vol Опубликовано 16 января, 2009 Жалоба Опубликовано 16 января, 2009 Из соображений безопасности и долговечности: 1. Чтобы не произошло КЗ - если вдруг где-то замкнется на массу, то пофиг.. 2. Чтобы контакты кнопки не подгорали и она долго работала... Цитата
Konst Опубликовано 16 января, 2009 Жалоба Опубликовано 16 января, 2009 Зачем "городить огород" в 35 кузове есть штатный тумблер туманок Цитата
Konst Опубликовано 16 января, 2009 Жалоба Опубликовано 16 января, 2009 P.S. И проводка проложена , и доп. репе установлено, и включает вместе с габаритами. А если всего этого у тебя нет - сделай так как советует Девяткин. Цитата
Konst Опубликовано 16 января, 2009 Жалоба Опубликовано 16 января, 2009 IDS......кстати на кирпиче такой сигнализации нету... Вот как раз на "кирпиче" такая сигнализация есть. При выключении замка зажигания идет звуковой сигнал если не выключен свет. Цитата
Девяткин Опубликовано 16 января, 2009 Жалоба Опубликовано 16 января, 2009 Я себе дополнительную проводку на туманки делал из-за того что установил не стандартные туманки которые имеют два положения света Ближний и Дальний поэтому и пришлось изголяться причем на первой делке 91 г.в. штатная проводка была расчитана как раз на такие нестандартные туманки Цитата
IDS Опубликовано 19 января, 2009 Автор Жалоба Опубликовано 19 января, 2009 IDS......кстати на кирпиче такой сигнализации нету... Вот как раз на "кирпиче" такая сигнализация есть. При выключении замка зажигания идет звуковой сигнал если не выключен свет. у меня такого точно нету! наличие проводки еще не проверял, но тумблер тоже отсутствует, есть место с заглушкой. Цитата
Konst Опубликовано 19 января, 2009 Жалоба Опубликовано 19 января, 2009 наличие проводки еще не проверял, но тумблер тоже отсутствует, есть место с заглушкой. Снимешь заглушку, там будет разъем от тумблера туманок. Тумблер я покупал на разборе. От Делики не было брал от какой-то ММС, один в один. Единственное пришлось переделать контактную группу, но это 10 минутное дело. Тонкости не помню 4 года прошло, что-то вроде нужен был нормальноразомкнутый контакт, а на нём было наоборот. Цитата
