izym Опубликовано 26 февраля, 2011 Жалоба Опубликовано 26 февраля, 2011 я нашёл причину смерти в любой мороз. сам мучился неделю,оказалось всё просто.зависает датчик слива топлива, и обратка постоянно открыта,через неё воздух прёт в насос.лечится легко кому интересно расскажу. Цитата
serg69 Опубликовано 26 февраля, 2011 Жалоба Опубликовано 26 февраля, 2011 я нашёл причину смерти в любой мороз. сам мучился неделю,оказалось всё просто.зависает датчик слива топлива, и обратка постоянно открыта,через неё воздух прёт в насос.лечится легко кому интересно расскажу. Так говори скорей, думаю, интересно будет всем. Цитата
LIGA27 Опубликовано 27 февраля, 2011 Жалоба Опубликовано 27 февраля, 2011 Да уж izym, просвяти по данному вопросу.Месяц назад приобрел Делику 98год, насос EFI,проблем не было.Но три дня назад утром завел,прогрел,включил заднюю и заглох.Завел без проблем и поехал дальше-данную проблему списал на глюк електронники.На следующщее утро также заглох,завел , двигатель троит,прогазовал и ездил весь день без проблем.Сегодня все повторилось,причем глохнет под нагрузкой,дальше заводишь и все нормально.Порыл форум-все указывает на сальник ТНВД.Но - саляра с обратки чистая,масло в движке уровень,когда качал лягушкой на заведенную то двигатель также начинал троить.Если качать лягушкой на незаведенную, то накачивает с 3 качка и слышно как саляра уходит братно в бак.Позвонил дизелистам которые в районе м-на СЕРЖ-цена замены сальника 5,5 т.р.Так вот в связи с этим вопрос-может это не сальник, а клапан обратки.Заранее благодарен. Цитата
LIGA27 Опубликовано 3 марта, 2011 Жалоба Опубликовано 3 марта, 2011 Вообщем поменял я лягушку,все шланги от бака в ТНВД и на обратке,промыл сетку в баке,хоть и была чистой,удлинил обратку в баке,поставил доп.фильтр на вход ТНВД - но всеравно троит на холостых и при включении скорости падают обороты и пытается заглохнуть.Так как нет опыта по разбору ТНВД возник вопрос-какой клапан снять в EFI ТНВД-перепускной клапан или электромагнитный клапан отсечки топлива и есть какие либо подводные камни при их снятии. Цитата
Evgo Опубликовано 3 марта, 2011 Жалоба Опубликовано 3 марта, 2011 Снимай перепускной (с зеленым колпачком), при установке обожги медные колечки или поменяй на новые. Обрати внимание на резиновое уплотняющее колечко. Если после этого не поможет - то скорее всего сальник. Процесс снятия и установки ТНВД описан на форуме подробно. Цитата
LIGA27 Опубликовано 3 марта, 2011 Жалоба Опубликовано 3 марта, 2011 Спасибо за совет,но тут же вопрос-у меня на перепускном нет зеленого колпачка(клапан 5 стр.178), или я не на тот клапан смотрю. Цитата
Evgo Опубликовано 3 марта, 2011 Жалоба Опубликовано 3 марта, 2011 Книги под рукой нет. На ТНВД 2 клапана, один горизонтальный, другой вертикальный (относительно поверхности земли). Вот тот, что горизонтальный. Цитата
LIGA27 Опубликовано 3 марта, 2011 Жалоба Опубликовано 3 марта, 2011 По моему я решил свою проблему-залил на хорошей заправке ЕВРО 3 полный бак.На холостых не дергается,не глохнет,автомат переключается без рывков.Проверял и на горячую и на холодную.Быстрее ехать не стала,зато работает ровно.Вот такая саляра на дешевых заправках. Цитата
lvv2702 Опубликовано 10 марта, 2011 Жалоба Опубликовано 10 марта, 2011 Всем привет.И у меня такая проблема-глохнет.После лягушки поставил шланг прозрачный с помпой резиновой.И в шланге видны пузырьки воздуха.Для начала много вариантов смотря эту тему.Думаю сначала попробовать шланг на ТНВД с канистрой проверить сальник или нет.Далее будем глубже копать.Вот только погода не ахти какая. Цитата
lial Опубликовано 28 марта, 2011 Жалоба Опубликовано 28 марта, 2011 (изменено) Народ, а сколько времени должна оставаться жесткой лягушка на НЕзаведенном двигателе? Ну то есть берем качаем до упора пока хватает силы. Она становиться жесткой. Оставляем на пять минут и все бац и опять мягкая. По идее между лягушкой и клапаном отсечки когда он закрыт ей же деваться некуда должно быть? Ноги проблемы вообще такие -- переодически не хочет заводиться с утра... крутишь стартером подтраивает и не заводиться... покрутишь стартером заводиться... а может сразу завестись... все как завелась никаких проблем... а на след утром может ситуация повториться снова. Зиму простояла с декабря по март и завелась с полоборота... а на следующее утро вот такой вот фортель опять. Изменено 28 марта, 2011 пользователем lial Цитата
Garre_kiv Опубликовано 28 марта, 2011 Жалоба Опубликовано 28 марта, 2011 lial, На этот вопрос уже много написанно ответов. Цитата
lial Опубликовано 28 марта, 2011 Жалоба Опубликовано 28 марта, 2011 Смешно но не могу найти ответ (про лягушку) Цитата
Evgo Опубликовано 28 марта, 2011 Жалоба Опубликовано 28 марта, 2011 Ищи про замену сальника ТНВД Цитата
lial Опубликовано 28 марта, 2011 Жалоба Опубликовано 28 марта, 2011 Я разве про замену сальника спрашивал? Я про лягушку: Народ, а сколько времени должна оставаться жесткой лягушка на НЕзаведенном двигателе? Ну то есть берем качаем до упора пока хватает силы. Она становиться жесткой. Оставляем на пять минут и все бац и опять мягкая. По идее между лягушкой и клапаном отсечки когда он закрыт ей же деваться некуда должно быть? Сальник предыдущий хозяин менял прошлым летом, с того момента мало ездил... во всяком случае клялся и божился... да и после того как заводиться она практически не троит и не глохнет, на горячую норм заводиться. Да и причем тут сальник, мне не понятно почему падает давление на НЕзаведенном двигателе... ИМХО не держит лягушка... но вот не уверен я в этом потому и спрашиваю. Цитата
Evgo Опубликовано 28 марта, 2011 Жалоба Опубликовано 28 марта, 2011 Про лягушку могу сказать, что остается жесткой в течении 2-3 минут. После чего набивается до жеского состояния за пару качков Цитата
lial Опубликовано 28 марта, 2011 Жалоба Опубликовано 28 марта, 2011 Ну вот это уже дело... Значит сосет скорее всего в районе первого дополнительного фильтра, в нем было пузырение вчера когда качал, но думал, что возможно просто вспенивается солярка (там пузырь воздуха в нем есть). Я думал все же странно, что так быстро давление за лягушкой пропадает и это она не держит... Вообщем вскрытие покажет, буду убирать весь этот колхоз (шланги тоже не внушают доверия), если и поставлю, то один большой доп. фильтр перед основным (видел такой как маленькие прозрачные только гораздо больше стакан раза в два длинне, думаю будет меньше сопротивление)... но и то еще думаю, мож ну его нафиг. Спасибо! Цитата
Shadow from St.Peterburg Опубликовано 28 марта, 2011 Жалоба Опубликовано 28 марта, 2011 lial, Саляра находясь выше уровня бака далеко не дура и при первой же возможности старается свалить обратно в бак. Эту возможность предоставляет сальник приводного вала ТНВД, когда начинает сосать воздух. Вы же упорно не желаете внимать данным советам. Меняйте все подряд, вместо того, что бы провести один простой эксперимент. Цитата
lial Опубликовано 28 марта, 2011 Жалоба Опубликовано 28 марта, 2011 (изменено) Очень полезный совет, надо сказать непоколебимый вы наш, скинуть ТНВД, а может все же убедиться сначала, что дело не в лягушке, и не в шлангах? И почему их не заменить если они не внушают доверия, а стоят 100р за метр? Тем более я вообще-то спрашивал про поведение исправной лягушки у других и только. Самое смешное что описанные мной симптомы в предыдущем посте выглядят как 1:1 проблемы со свечами. Причем тут сальник? Изменено 28 марта, 2011 пользователем lial Цитата
Shadow from St.Peterburg Опубликовано 29 марта, 2011 Жалоба Опубликовано 29 марта, 2011 lial, Учу читать. Дорого. Особенно последнюю фразу в посте http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?/topic/5409-4m40-glohnet/page__view__findpost__p__210790 Так же, учу пользоваться поиском. Еще дороже. Цитата
Garre_kiv Опубликовано 29 марта, 2011 Жалоба Опубликовано 29 марта, 2011 lial, Проведи эксперемент , накачай полный фильтр соляры, потом шланг после штатного фильтра воткни в бтылку и набери ее (если сможеш сотворить чтобы была герметичная вообще будет наглядно) и оставь наблюдая что будет происходить. Если бутылка герметичная то соляра будет стоять и в фильтре (при условии что резинка самого фильтра не травит) а вот если дать возможность попадания воздуха в нее то соляра из фильтра убежит в бак, это тебе укажет что не держат клапана в "лягушке" а также что воздух приходит из стороны от ТНВД возможно шланги, сальник или мембрана. Почитай тут и вот тут и там есть вот така ссылка в 23 посте, где наглядно в фото выложено Цитата
Shadow from St.Peterburg Опубликовано 29 марта, 2011 Жалоба Опубликовано 29 марта, 2011 Garre_kiv, А смысл? Он же не хочет знать причину, он желает сразу начать ремонт. Цитата
lial Опубликовано 29 марта, 2011 Жалоба Опубликовано 29 марта, 2011 (изменено) Shadow, прочитай свой предыдущий пост пожалуйста внимательно, особенно про "учу читать дорого" Если бы я желал начать ремонт прям сразу пошел бы купил новую лягушку. Garre_kiv, спасибо! Я подозреваю что возможно сосет через уплотнение клапана отсечки. Действительно будет видно. ЗЫ: Шэдоу, мне вот все интересно, тебе нимб не жмет временами? Изменено 29 марта, 2011 пользователем lial 2 Цитата
lial Опубликовано 29 марта, 2011 Жалоба Опубликовано 29 марта, 2011 (изменено) Почитай тут и вот тут Ссылки ведут в одно место. У меня не EFI, следовательно у меня этот потенциометр только для EGR. EGR заглушен через болт в управляющем шланге (Я знаю про прокладку, позже сделаю). И все описанные симптомы мне не подходят. Она едет нормально (туповато но едет без внезапных остановок двигателя, гуляющих оборотов или провалов тяги), только иногда с утра не хочет заводиться, и судя по работе двигателя в момент пуска, возможно причина не только в воздухе. Сначала схватывает один цилиндр, потом второй, третий и поперла, по троит подымит белым и пошла нормально работать. Подкачка лягушкой во время троения никак не влияет. Похоже на свечи, но свечи стоят новые, шина и контакты зачищены, реле срабатывает. Да и воздух был обнаружен в топливной. Конечно сальник вала не исключен на 100%, возможно летом поставили фиговый. За ссылку на ремонт лягушки, отдельное спасибо! Изменено 29 марта, 2011 пользователем lial Цитата
Evgo Опубликовано 29 марта, 2011 Жалоба Опубликовано 29 марта, 2011 А напряжение на шине проверял? Просто бнесколько раз было, что свечи в норме, реле щелкает, но один контакт в реле подобуглился и не замыкает. Соответсвенно свечи не работают. Цитата
lial Опубликовано 29 марта, 2011 Жалоба Опубликовано 29 марта, 2011 (изменено) Возможно... проверял когда свечи менял в ноябре (машина стояла зиму). Но перепроверю в порядке паранойи... Хочу вообще его снять это реле разобрать если возможно оценить состояние да зачистить. Ждал тепла. Но при всем при этом воздух в фильтре в наличии Изменено 29 марта, 2011 пользователем lial Цитата
