Nemo Опубликовано 10 марта, 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 марта, 2006 Вобщем нужна консультация о снятии заднего кондиционера с печкой. Скорее он потек видно масло и запах появился неприятный, а с наступлением тепла пахнет значительно... Если кто знает подводные камни подскажите... Салон со стороны кондиционера разбарать при этом надо или нет??? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Valerik Опубликовано 10 марта, 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 марта, 2006 Не знаю как на булке, а на кирпиче все снизу делается. Снимол в прошлом году. Так, что если под низ заглянешь, думаю увидешь. Хотел телефончик скинуть для Алматинцев по ремонту кондеров, но не могу найти. А делают класно на дому но с гарантией и аппаратура профи. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roxer Опубликовано 10 марта, 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 марта, 2006 По моему, всё снизу снимается. И не исключено, что про это писалось где нибудь. Псмотри в темах про печки... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hunter.ru Опубликовано 13 марта, 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 марта, 2006 Nemo Скорее он потек видно масло и запах появился неприятный, а с наступлением тепла пахнет значительно... Откуда в кондее масло? В кондее фрион - при атмосферном давленнии переходит из жидкого в газообразное состояние и испаряется. Абсолютно не воняет. В печке тосол - при вытекании его и в радиаторе станет меньше. Воняет тока если попадает на горячую поверхность, а какая сзади горячая поверхность? Может мышь сдохла? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nemo Опубликовано 13 марта, 2006 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 13 марта, 2006 Valerik от телефона не откажусь… тока я сначала своими способами установлю причину и запаять дырку…. (а то один раз уже заправлял, так этот х…. залил мне фрион чуть и погнул шток у ниппеля ) зря деньги потратил…. масло в любом холодильнике и системе кондиционирования присутствует – специальное в очень малых дозах… определил, так снимал кожух с задней печки и раскручивал трубки подачи фриона, на себя немного вылил и сразу понял чем пахнет, но надо разобрать сей блок полностью чтобы промыть охладитель или радиатор (как наз. не знаю) иначе запах останется ….. тосол не уходит…. Про мышь в салон как она попадет?????…. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hunter.ru Опубликовано 13 марта, 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 марта, 2006 Самыми разнообразными способами, грызет сидушки и проводку и обивку. При сдыхании и загнивании воняет неимоверно, а достать ее очень сложно. Жаль каринку продал, то бы сфотал что мыши делают в авто. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nemo Опубликовано 14 марта, 2006 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 14 марта, 2006 Да нет надеюсь что нет ее там и не было все цело сидушки, обивка и проводка мусора от нее нет... Запах дохлятины я знаю... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nemo Опубликовано 22 июня, 2006 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 22 июня, 2006 Приветствую!!! Добрался я до своего заднего кондея.... Взял у знакомого монометры, шланги и электронасос чтоб не за...ба..ться, накачивал до 7 очков и обслушал всю машинку... 1 сифон через клапанок (заправочный L) решился подтягиванием 2 сифон на заднем кондее через стык трубки (тонкой) наверное высокого давления, обнаружил при помощи мыла, но и шипела потихоньку... на данный момент ищу маленькое резиновое колечко (обязательно маслостойкое) D 1 см, толщина 1 мм (или более до 1,5-2 мм)... осталось найти поставить еще раз проверить (может всетаки разобрать и почистить сам кондей от масла) заправить и .... в путь.... фото колечки прикрепляю... вот.. Кто знает где можно достать масло-бензостойкие резинки в Алмате.... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DisUrich Опубликовано 7 мая, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 мая, 2011 Лучше бы фотки испарителя и процесса разборки прикрепил. )) А колечко такое у холодильщиков подбери, у них такого Г полно. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Евгений87 Опубликовано 1 мая, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 мая, 2012 для Сибири кондюк не нужен,а вот печку если подключить толку больше было бы, может кто нибудь что и подскажет .... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Delica_Rider Опубликовано 1 мая, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 мая, 2012 (изменено) @Евгений87,да и печка сзади и так есть Изменено 1 мая, 2012 пользователем Shadow from Omsk оффтопик. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Евгений87 Опубликовано 1 мая, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 мая, 2012 @Delica_Rider,маловато будет... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
CrusaDER Опубликовано 5 мая, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 мая, 2012 @Delica_Rider,маловато будет... от "ГАЗелей" дополнительную пойдет? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Евгений87 Опубликовано 6 мая, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 мая, 2012 @CrusaDER,не то немного,самого насоса на кондиц. нет, часть трубок тоже снята. как граматно подсоединить все это в одну систему. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Delica_Rider Опубликовано 6 мая, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 мая, 2012 у себя снимал заднюю печку вместе с кондеем. печка тупо через тройник идет подача, через другой обратка. тоесть в разрыв подачи и обратки на переднюю печку врезаешь тройники, подсоединяешь и вуаля. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Евгений87 Опубликовано 7 мая, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 мая, 2012 спасибо за информацию! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Delica_Rider Опубликовано 7 мая, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 мая, 2012 вообще я заднюю печку зря снял. в эту зиму сзади народ мёрз. благо я там не езжу думаю надо хотя бы патрубок с тёплым воздухом от ног передних пассажиров туда запараллелить. а в кирпичах же совсем всё плохо без задней печки - салоны то отделены Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
