Здравствуйте! Ребят может кто сталкивался. Делика P35W, двиг. 4D56, 2.5 T/D. Вдруг загорелась лампа "A/T TEMP", пару раз моргнула и загорелась постоянно, от испуга поменял масло, не помогло! Утром -2, завожу опять горит, и так уже неделю. Кстати проблем с коробкой не появилось.(тьфу,тьфу,тьфу). Если кто сможет HELP
Если читаешь по-аглицки, загляни к нам в закрома: http://www.delica.ca/forum/automatic-trann...ht=transmission.
В двух словах причин три, не считая проблем с радиатором:
1. Трансмиссионная жидкость;
2. Электрика - проводка;
3. Датчик температуры в коробке.
Третий вариант наиболее вероятный (по статистике).
Если все ок то забей на это у меня подобное было как только купил сразу загорелась лампочка неделю горела потом погасла в итоге иногда загоралась потом так же неожиданно гасла В итоге поменял муфту только конечно не поэтой причине просто корпус лопнул но глюк все равно остался так что это где то в проводке глюк в итоге машина уже 6 лет отъездила и пока все ок.
Profister. Спасибо тебе! Вариант №3 меня устраивает, осталось отыскать сам датчик.
Элементарно, см. картинку. Для начала отсоедини провод, если лампочка погасла - меняй датчик. Рекомендую иметь новый датчик наготове, иначе много жидкости вытечет. Ключ на 19 мм тоже пригодится.
Проблема решена! Только я скинул фишку всё равно горит, замкнул фишку на массу потухла, но пришлось одеть на место (загорелась), датчик только оригинал и под заказ а стоит ого-го 2000 рубликов.
Ещё раз большое спасибо Profister!
Датчик заказал, пока ждал A/T TEMP потухла сама, включаю зажигание горит, завожу тухнет. ОК!
  • 6 лет спустя...
Дружище подскажи пожалуйста где заказывал датчик или номер по каталогу ато на exsiste его даже нет на картинке!А может можно какой нибудь наш примудрить?
Камрады, подскажите пожалуйста: 4М40 дорестайл - заморгала лампа А/Т, отрубился спидометр, не переключает на 4 передачу(соответственно также не блокирует ГТ)...Тахометр работает!
...масло в коробке чистое, запах норма...
Словил все это вчера в лесах Подмосковья... сейчас дотянул до столицы - куда смотреть, что искать??
...полезные контакты тоже приветствуются!
upd: ..увидел в соседней теме вопрос: http://www.delicaclu...353#entry589353 , ответ: http://www.delicaclu...380#entry589380 - похоже у меня аналогичный случай??
Изменено пользователем papparaci
@papparaci, да, после включения второй передачи включает лампу АТ, не работает спидометр (до этого момента может немного подергатся стрелка), потом падает на ноль и нет блокировки ГТ. Решение:
1) Лезем под машину
2) Снимаем фишку с датчика скорости, закреплена П-образной скобой
3) Скручиваем датчик скорости с привода.
4) Откручиваем скобу в виде полумесяца, закрепленную болтом
5) Тонкой длинной шлицевой отверткой ПО ЧАСОВОЙ СТРЕЛКЕ проворачиваем привод тарированным ударом кувалдой по отвертке, вставив отвертку в один из четырех пазов (в них скоба заходит), как вращение прекращается - все, уперлись в вал. Пробуем ехать.
Shadow from Omsk
а кроме механической неисправности приведшей к этому, какие еще варианты причин могут быть? ..а то в комментах этой и похожих тем встречаются сообщения о проблемах в электрике?
У кого то была беда с разъёмом на датчике скорости.
Электрическую часть проверить просто - вынул из привода шток, вставил в датчик и шток крути шуруповертом при включенном зажигании. Если спидометр показывает скорость - дело в приводе.
Ок, спасиб, понятно вроде... на выходных, если успею, буду смотреть... форум пока покурю тож...
Будут еще какие мысли - пишите, чтобы уж комплексно залезть все проверить..
Сегодня вдруг тоже загорелась A\T Temp, благо дома лежит старая коробка, снял поменял и все ОК. Только удивило одно, снял датчик который отказал, а на нем царапины, как будто напильником поработали.
