амур Опубликовано 19 июля, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 июля, 2010 После установки фендеров, дверь стала открываться до половины. Переделал кронштейн, удлинив его на 5см, дверь стала открываться до конца и без всяких заеданий. Примерно через месяца три возникла проблема с закрытием двери, а именно: открываешь дверь без проблем, начинаешь закрывать она начинает рывками упираться и останавливается, что-бы закрыть надо дёрнуть заднюю часть двери от машины. На заднем направляющем кронштейне двери имеются три ролика, вот верхний задний ролик очень изношен (стёрт) и когда закрываешь дверь кронштейн перекашивается и соответственно нижний направляющий ролик упирается в стенки желоба - дверь не едет. Вопрос: может кто менял на что эти ролики? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Девяткин Опубликовано 19 июля, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 июля, 2010 Меняется и без проблем я заезжал со знакомым в магазин у него тоже разволился так там отдельно подшипнички по 180 рублей продовались он взял и заменили прям около магазина за 20-25 минут. А вот размеры не записал увы. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
амур Опубликовано 20 июля, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 июля, 2010 Размер? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
амур Опубликовано 11 августа, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 августа, 2010 Не стал я искать подшипнички... Снял кронштейн: 1. отстегнул нижнюю обшивку сдвижной двери (на клипсах вся) 2. открутил два болта кронштейна (на 12) 3. дверь поставил на подставочку (чтоб не упала) 4. вытащил кронштейн из направляйки (аккуратно, чтоб не потерять верхние ролики) Замерил размер направляйки под верхние ролики, получилось 15мм. А старые изношенные ролики были соответственно размерами 13 и 12,5мм Взял текстолит фасонный (стержень, см. тут http://migservice-spb.ru/?id=239&gclid=CN-FuqbasKMCFYkqDgodYm3K3g ) и на токарном станке выточил два новых ролика (размеры: диаметр=14,5мм; высота=10мм; диаметр отверстия=5мм). Размер роликов должен быть по любому чуть меньше ширины направляйки иначе не будет вращаться а с трудом скользить по ней. Смазал их литолом и собрал всё в обратной последовательности. Дверь стала двигаться на кронштейне плавно, без усилий и заеданий. Результат достигнут... 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ODIN_3d Опубликовано 28 сентября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2010 У меня пока не заклинило но дверь туговато ходит, доводчика нет. Сколько роликов надо менять и одинаковые они? Просто хочеться сначало ролики заказать а потом дверь снимать. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Анатолий Приморье Опубликовано 10 марта, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 марта, 2015 У меня когда дверь заклинила ни сброс клеммы не помог ни щелканье цз снял обшивку отцепил все штекера и тяги от доводчика снял его грязи было немеряно промыл бензином с кистью и смазал силиконовой смазкой спреем хай джир собрал все на место проблемы как не бывало Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Fill27 Опубликовано 23 июня, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 июня, 2015 Сегодня заклинила боковая дверь сброс клеммы не помог думаю снимать обшивку двери и смотреть. Как она снимается хлопотно нет подскажите.Это уже второй раз заклинило первый раз на рыбалке заклинило закрыл с сигналки , пошли рыбачить вечером пришол открыл с брелка и боковая открылась . А сегодня день на работе простояла не фартануло больше не открылась.)) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Borman Опубликовано 23 июня, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 июня, 2015 Откручиваешь все что видишь, потом нежно и аккуратно сдергиваешь пистоны. Если разбирать совсем аккуратно, то начинать с рамки стекла и дальше вниз. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Джаспер27регион Опубликовано 23 июня, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 июня, 2015 У тестя была такая же проблема,случилась в день моей свадьбы,мы скоренько разобрали и отцепили все разъёмы.Доводчик дотянул дверь и видать заклинил,тесть так и ездил...дверь прикрывал чуть-чуть по сильнее! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Fill27 Опубликовано 23 июня, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 июня, 2015 Разобрал ,снял доводчик вместе с замком ,доводчик назад не вернулся и не открывал дверь не знаю почему,подсоеденил его от аккума он и вернулся на место, почистил все смазал, побрызгал, собрал вроде все работает не знаю надолго ли, время покажет. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KiD Опубликовано 13 июня, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 июня, 2017 Не стал я искать подшипнички... Снял кронштейн: 1. отстегнул нижнюю обшивку сдвижной двери (на клипсах вся) 2. открутил два болта кронштейна (на 12) 3. дверь поставил на подставочку (чтоб не упала) 4. вытащил кронштейн из направляйки (аккуратно, чтоб не потерять верхние ролики) Замерил размер направляйки под верхние ролики, получилось 15мм. А старые изношенные ролики были соответственно размерами 13 и 12,5мм Взял текстолит фасонный (стержень, см. тут http://migservice-spb.ru/?id=239&gclid=CN-FuqbasKMCFYkqDgodYm3K3g) и на токарном станке выточил два новых ролика (размеры: диаметр=14,5мм; высота=10мм; диаметр отверстия=5мм). Размер роликов должен быть по любому чуть меньше ширины направляйки иначе не будет вращаться а с трудом скользить по ней. Смазал их литолом и собрал всё в обратной последовательности. Дверь стала двигаться на кронштейне плавно, без усилий и заеданий. Результат достигнут... У меня все случилось хуже... Дверь просто выпала при открывании, повисла на нижнем кронштейне. Стоят расширители. Летня резина на дисках с бОльшим вылетом, поэтому дверь при открывании задевает за боковину колеса, Приложив солидное усилие, ее можно таки сдвинуть, потом закрывать тоже с огромным усилием. Вот при очередном таком открывании дверь и выпала... На среднем кронштейне нет фторопластовых роликов, только оси (вертикальные). Подшипник на горизонтальной оси развалился. нашел сепаратор от него. Нужно срочно решать вопрос. машина работает каждый день. Денег на новый кронштейн никто не даст)), да и ждать долго. Вертикальные ролики заказал в экзисте, пока идут буду подбирать что нибудь. А вот что делать с подшипником? Ось то я измерю, а остальное? может, кто подскажет типоразмер подшипника? Ну, и, вопрос почти по теме. Знаю, что есть решение проблемы двери, связанной с расширением. Конкретных ответов не нашел, хоть и искал. Дайте наводку, или разъясните новичку, что делать (подкладывать шайбы? куда?). Приобрести комплект для тюнинга прошу не предлагать. В нашей деревне это не реально найти/купить. Как, впрочем и найти токаря/сварщика и т.д. Может, есть простое решение для самостоятельного повторения? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
михалыч алт Опубликовано 14 июня, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 июня, 2017 У меня все случилось хуже... Дверь просто выпала при открывании, повисла на нижнем кронштейне. Стоят расширители. Летня резина на дисках с бОльшим вылетом, поэтому дверь при открывании задевает за боковину колеса, Приложив солидное усилие, ее можно таки сдвинуть, потом закрывать тоже с огромным усилием. Вот при очередном таком открывании дверь и выпала... На среднем кронштейне нет фторопластовых роликов, только оси (вертикальные). Подшипник на горизонтальной оси развалился. нашел сепаратор от него. Нужно срочно решать вопрос. машина работает каждый день. Денег на новый кронштейн никто не даст)), да и ждать долго. Вертикальные ролики заказал в экзисте, пока идут буду подбирать что нибудь. А вот что делать с подшипником? Ось то я измерю, а остальное? может, кто подскажет типоразмер подшипника? Ну, и, вопрос почти по теме. Знаю, что есть решение проблемы двери, связанной с расширением. Конкретных ответов не нашел, хоть и искал. Дайте наводку, или разъясните новичку, что делать (подкладывать шайбы? куда?). Приобрести комплект для тюнинга прошу не предлагать. В нашей деревне это не реально найти/купить. Как, впрочем и найти токаря/сварщика и т.д. Может, есть простое решение для самостоятельного повторения? На средний кронштейн ( на оськи) я надел вместо пластмассовых втулок-втулки из нержавеющей трубки. Длина10мм. наружный диаметр10мм. внутренний 6мм. Работают уже четыре года. Проблем нет. На верхний и нижний кронштейн поставил подшипники от болгарки. 19х8х6мм. по два штуки. Смазал литолом. И забыл. Дверь открывается без проблем. Хотя стоит удлиненная петля ( по Казахскому варианту). Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
амур Опубликовано 23 сентября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2017 ... Вертикальные ролики заказал в экзисте, пока идут буду подбирать что нибудь. А вот что делать с подшипником? Ось то я измерю, а остальное? может, кто подскажет типоразмер подшипника? .... Подшипник KOYO 626RSРазмеры его можно в интернете найти. И аналог можно подобрать. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
амур Опубликовано 23 сентября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2017 Текстолитовые ролики (которые горизонтальные) долго не выдержали и развалились. Поэтому были изготовлены бронзовые (наружный диаметр 15мм, отверстие 6,5мм, высота ролика 11мм). Работают 7 лет без нареканий, направляйку не сожрали, сами без износа, единственно шумноваты. Размеры нового заводского ролика: -наружный диаметр 14мм -отверстие 6,5мм -высота ролика 10мм Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
амур Опубликовано 23 сентября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2017 Скажите, лучше как рамку пластиковую сдвижной двери закрепить. Там и так-то крепёжки убогие и снять их не сломав хотябы одной, по-моему невозможно. Я несколько раз её снимал и там вообще все крепления поотлетали и остались в ржавых металлических держателях на двери(( Вот думаю, может просверлить по периметру отверстия сквозные пластик-рамка и на саморезы с декоротивными головками какими нибудь посадить... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
амур Опубликовано 23 сентября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2017 KOYO 626RS Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Джаспер27регион Опубликовано 29 сентября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2017 На Аликспресс есть такой подшипник, именно с такими размерами.Комплект(набор) из 10шт.стоит 330 рэ. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
benzovoz Опубликовано 4 октября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 октября, 2017 Только что приключилась беда, закрывал дверь, доводчик только начал подтягивать и в этот момент сын изнутри дёрнул ручку, дверь заклинило на один щелчек, сброс клеммы не помог, пойду разбирать дверь(( Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
benzovoz Опубликовано 4 октября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 октября, 2017 Разобрал обшивку, скинул тягу, дверь открылась! После этого нажал концевик доводчика(микрокнопка), захлопнул дверь и доводчик встал на место, накинул тягу и всё заработало)) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex/S Опубликовано 4 октября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 октября, 2017 (изменено) Склоняюсь к мысли, что это происходит у всех. Рано или поздно. Причем, почему-то не часто. У меня один раз было. Почти у всего окружения - было. Виновата, скорей всего, контактная группа дверь/стойка - не вовремя пропадает питание, и ошибка конструкторов в логике самого доводчика (в определенном положении концевиков он уходит в ступор). Контакты за время работы изнашивается (обгорает), их трут наждачкой, уменьшая длину. Первый симптом плохого контакта, треск реле в двери при закрытии. У мотора не хватает напряжения притянуть дверь. Пор мне... Если такое случится еще раз, выведу 2 провода, от моторчика, на открытие, и поставлю кнопку в обшивку двери. И тащить туда надо оба провода, что бы, если кнопка не сработает, можно было внешнее питание подать. Изменено 4 октября, 2017 пользователем Alex/S Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mr.JK Опубликовано 19 февраля, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2018 Блин, тоже словил эту неприятность, скидывание клем не помогло ( Как сложно снять обшивку с закрытой двери? Нюансы есть или всё доступно? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mr.JK Опубликовано 19 февраля, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2018 (изменено) @Alex/S вот точно по вашему сценарию у меня и произошло, открытая дверь самопроизвольно начала закрыватса, но т.к. инерция была не сильная, не дошла. Треск реле и всё, дверь не открывается ( Изменено 19 февраля, 2018 пользователем Mr.JK Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Meteor Опубликовано 6 мая, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 мая, 2018 В 10.05.2009 в 15:55, zoomer (gena_irk) написал: вопщем я свою проблему решил. Регулировка контактов боковых помогла! Можно поподробнее узнать, что именно за регулировка боковых контактов? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zoomer (gena_irk) Опубликовано 18 мая, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 мая, 2018 на кузове контакты 5 штук которые смыкаются с контактами на двери. Эти контакты нужны для доводчика и лампочки ступеньки. Так вот со временем контакты ржавеют или даже отходят в сторону. Просто почисти наждачкой и отрегулируй их соприкосновение по центру. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Les Опубликовано 9 июля, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 июля, 2018 Приключилась у меня такая же беда. Сброс клеммы помог, но контактная группа была в налете. Почистил обыкновенным ластиком, как посоветовали в параллельной теме, ибо от наждачки остаются риски. Все заработало. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
