Проблема с радиатором
ЛОПНУЛ!!!сцукко :shooting: ...может у кого есть крышка с битого радиатора? :help:
Сочуствую.
И сожалею что не поспорил на бутылочку НОЯ что лопнет :)
Крышку ты тоже не поменяешь. Там плотно всё.и заделать понармальному не получится. Как впрочем и снять крышку( не сломав её) с битого радиатора темболее
Могу тайваньский посматреть в магазе. и Выслать по качеству 50%50 как в кино про гранаты.
Крышка меняется леххко. И с битого снимал на раз-два.
У меня тоже лопалась бачок (крышка) радиатора, мне её заклеели, но с пробкой что то сделали и у меня сейчас в системе практически нет давления, пока ничего повторно не лопалось.
Крышку поменять как два пальца....главное ее найти,и резиночку на герметик.Отвертка,пассатижи и полчаса времени,ничего сложного.А клеить это фигня,проверено,временный результат,при нагреве пластик ентот хитрый расширяется плюс давление......можно еще найти мастера рукастого,у нас без проблем изготавливают латунные,или медные,точно не скажу,цена вопроса 3000,ходит вечно пока не сгниет
клеить низзя...тока менять!!!поехал на разборку, купил с контрактного движка практически новый радиатор...5500р. и все... :driver: спасибо всем , кто сочувствовал и помогал...приезжацте летом в Геленджик - покатаю на дракаре :alc:
Старый радиятор не выкидывай... Мало ли чо...
Потерял крышку расширительного бачка. Заказал знакомым ,привезли с Питера . Поставил. Через неделю стало давить антифриз из под верхнего бачка радиатора. Привезли Б /У радиатор, поставил, через неделю то же самое, опять давит немного из лод верхнего бачка. Точно наверно крышку расширительного бачка не ту привезли ,хотя по виду один в один. Сейчас крышку не до конца закручиваю. Буду ремонтировать первый радиатор. Теперь вопрос. Если снимать верхний бачок радиатора , то наверно можно и промыть или почистить трубки радиатора , как и чем лучше это сделать?
  • 2 года спустя...
Побежал радиатор между верхним бачком и самим радиатором, сначала немного выбросило тосол, потом побольше, когда доехал до гаража из автосервиса, где мне посоветовали радиатор менять, вылилась целая лужа.
Посоветовали взять на разборке или в Автотрейде. В Автотрейде Улан-Удэ цена 2600 видимо Китай. Лучше взять новый? чем б/у :o
проходил все то же самое что описывалось выше. снимал разжимал клеил- побежало, купил контрактный пока держит. но вот расширительный бачек - отломал сосок с радиатора, приклеил супер клеем гелем уж 4-е месяца, держит чуфыр-чуфыр.
радиатор автотрейда и бачек расшириельный от старекса спасуть отцов(сынов, дедов...) русской демократии.
С уважением, Павел
Корефан поставил на 4М40 расширительниый бачек от ОКИ :blink: . Для информации. Встречу, сфотаю.
От ОКИ не надо, не удобно
С уважением, Павел
серыйеж, я ставил и фоты выкладывал, есть в поиске.
как определить работает ли крышка расширительного бачка?
снял ее, дую в трубку, в нижней трубке продувается, а в той, что в бок идет ничего не пропускает
66тая страница букваря
ЗЫ Упс! 128ая страница :)
Изменено пользователем polkan
