Ну и опять про свечи накала
Полковник, да, это нормальное напряжеине. 11, 12 вольт это НОМИНАЛЬНОЕ напряжение, но не рабочее. Куча приборов заявлена как 12 вольт (лампы,магнитоллы, нафигаторы, и пр.), но при этом отлично работают в бортовой сети.
  • Ответов 945
Купил новые свечи HKT PM165 вчера поставил - сегодня завелась без проблем. Посмотрим на сколько хватит. В предыдущем магазине (у чурок)больше покупать ничего не буду (извините за выражение слов национализма). Если-бы не эти уроды и гемора-бы никакого не было, с другой точки зрения досканально изучил данный вопрос.
А я вот никак не могу найти 12-вольтовые свечи. Все кросы, которые выдают каталоги, имеют рабочее напряжение 11в. А посему и горят быстрее. Ну а платить 2,4 килорубля за одну оригинальную свечу - это уже слишком!
Эх Савелий, Савелий - я тоже на 12 не нашел. Пересмотрели все каталоги в магазинах, но на 12 так и не нашли. Хотя молва идет, что такие существуют - мол 3 вида на деликах: 6В, 11В и 12В. Может кто номерок скинет?
сообщение # 8 - Мастер каталог для "японцев"
скачиваем и смотрим страницу №164
DELICA PF8W \ PE8W свечи NGK CY05 напруга 12V
Мы давно ставим свечи от микрика корейского КИА Беста, зеленые такие.
У нас стоят от 70 до 90 руб штука!!!
На год хватает точно, дпльше не знаю - просто перед зимой тупо отходившие год выкидываю и ставлю новые.
Для тех кто не может найти кроссы свечей, могут посмотреть в этом сообщении http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?/topic/13719-%d1%80%d0%b0%d1%81%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%b8%d0%ba%d0%b8-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d0%b4%d0%b5%d0%bb%d0%b8%d0%ba/page__view__findpost__p__198813
Всё уже найдено давно! :rock:
HARU, а маркировочку свечки можно в студию?
saveliy
Чавой то я не встречал 12в да и не должно их быть, 11в те что мы называем 12в , или у вас при запуске просадки напруги от нагрева свечей не происходит, да потом стартер не жрет батарейку, так скоро договоримся что на свече накала нужно будет писать вплоть до сотых, а горят не по тому что 11в а по тому что это расходники и они вечьными не должны быть.
Сильно много развели тем про свечи, перечитайте те что первые были, много глупых вопросов и недопониманий сами отпадут, там было подробно все расписано и фотками подкреплено, вплоть до мата в адрес недобропорядочных дельцов барыжащих подделками и как эти подделки отличить от сравнительно близких к орегиналу.
Garre_kiv, ну ты зря...
Есть и 11 и 12 и даже 6,2v рабочее напряжение свечи, питание у всех от 12v естественно.
Лучше скажите какой температурный датчик на 4m40 (интересует дорестайл) отвечает за вкл. свечей накала. Где он находится?
Проблема следующая: на горячую самопроизвольно щелкает реле свечей.
А вот что говорит нам про свечи капс, великий и ужасный:
Период выпуска Доп. информация
03/1994 - 07/1994 12V
06/1996 - 12/1997 11V
08/1994 - 05/1996 12V
01/1998 - 01/1999 12V
01/1999 - 08/2004 11V
Так что свечи на 12 вольт обязаны быть. Другое дело, что их практически никогда нет в наличии((( А оригинал стоит конских денег.
saveliy, свечи существуют, см. ссылку выше! Каталог онлайн гонит! Разбирался уже... До 05.96 12v, с 06.96 11v.
От 4D56 на 4М40 свечи накала не подходят?Я себе Хундаевские ставлю,на года четыре хватает.Вот номер:36710-42021.
В Эксисте стоят около 500руб.
Да чуть не забыл,они 11вольтовые.А на 12 вольт я вообще никогда не видел
Изменено пользователем Михрюта
Михрюта, ну и зря, не твои это свечи :hooligan:
А почему ты их ставишь? Просто подошло чтоли...?! :hooligan:
Почему это зря?Все работает и никаких проблем! :rock:
У меня недопривод с 4D56,свечи хундаевские.Прошлой зимой поставил новый комплект,перестала заводится с автозапуска в -5 и ниже.Приходилось заводить с ключа.Старый комплект свечей отработал четыре зимы.До этого какие только свечи не ставил.Где то в середине темы есть фотографии свечек,в такой сине-красно-белой коробочке,номер не помню,Сгорели нафиг через месяц.Ставил какие-то,то-ли корейские,то-ли китайские по 150руб,хватало на зиму.
А с хундаевскими никаких проблем.Подошли,потому что D4BH это и есть 4D56.
Купил свечи masuma - 11 вольт, 330 рублей штука. Гарантия 6 месяцев. Продавец сказал что за все время был только один возврат. В выходные буду ставить. А то уже в -8 проблемы с запуском.
vol,
да он такойже как и на кирпиче и на рестайловой, двух контактный,(могу и ошибатся, мы тут в захолустье не избалованные разнообразием, мне пока только поподались одинаковые на машинах знакомых) а почему грешиш именно на датчик ? можеш проверить работу системы сымулировать показания датчика двумя переменными резисторами, может тогда будет ясно он это или нет.
Garre_kiv,
Датчик для рестайла №10803(а скорее всего просто для 4М40EFI) имеет так же два контакта(ножки), но они расположены параллельно
если проверяя датчик с Т-образным замеры сопротивления делают между корпусом датчика и "ножкой", то на ФиФишном №10803 измеряют сопротивление между "ножек" :hooligan: (прикольно получилось)
отсюда
N181, Не допонял, это к чему ?????????
Проблема может быть в самом блоке управления из за хренового кондера-электролита, чтобы не было наводящих помех на провод или вибрационных от неуверенного контакта на разьемах датчика и не только, система должна иметь некоторую энерцию, за это отвечают конденсаторы (самый простой и бюджетный вариант) так вот при их неправильной работе все дребезги не сглаживаются а начинают давать ложные сигналы пусть и кратковременные, вот вам и сработка реле да и другие траблы системы.
Это не научьное объяснение но надеюсь понятное всех.
Garre_kiv, это к этому, просто пытался уточнить
vol, да он такойже как и на кирпиче и на рестайловой, двух контактный
Народ чтоб гарантированно проверить свечи накала, надо обязательно каждую выкручивать и кидать на аккум смотреть как работает, или не работает?
ГАНС, лучше закрепить их в снятой шине и одновременно проверить, не замыв закрепить массу на каждой свече. Масса должна быть подведена качественная, равно как и плюс надо прокинуть хорошим проводом, ибо токи там не слабые.
Понятно, надо посмотреть, ато заводиться пока нормально, но дым сильно белый и много по утрам начинает напрягать :wacko: .
