СергеевСергей Опубликовано 13 октября, 2012 Жалоба Опубликовано 13 октября, 2012 @серыйеж,Мне мои кулибины на одном из кирпичей выводили кнопку прогрева свечей отдельно без реле. В зимнее время включал свечи в зависимости от температуры воздуха, бывало как ты несколько раз на 10-15 сек. Держал включенными при запуске. Заводил авто при любых температурах, лишь бы АКБ крутила. Цитата
Pifan Опубликовано 14 октября, 2012 Жалоба Опубликовано 14 октября, 2012 (изменено) 2 СергеевСергей : у меня на кирпиче так же. уже брал с "апгрейдом" Изменено 14 октября, 2012 пользователем Pifan Цитата
Pifan Опубликовано 18 октября, 2012 Жалоба Опубликовано 18 октября, 2012 вы где, капитан? кому-то нужен Ваш опыт!!! Цитата
kapitan Опубликовано 19 октября, 2012 Жалоба Опубликовано 19 октября, 2012 Проштудировал разные каталоги. Цены везде разные и конские, от 420 до 3644р..ЖАБА!!!!!!?????? Да. А почему? Да потому что купиш её, а она нерабочая.и начнётся у кого нервы крепче. Можно поставить кнопку, но лишаешся дистанционного запуска.В каталогах есть неорегенал: HKT CP-06; HKT PM-75; Mitsubishi MD082832; Mipparts J5715001.Завтра обещали привести СР-06 по 420р..Начну пробовать с неё.Что получится, отпишусь. Цитата
Serogan Опубликовано 19 октября, 2012 Жалоба Опубликовано 19 октября, 2012 Я тоже пользуюсь HKT CP-05. Ежегодно . То есть с наступлением холодов меняю весь комплект свечей и на зиму вроде бы хватает. Летом заводится без свечей - легко. Затем при понижении температуры до примерно +5 начинаю маслать стартером и костерить "этих сволочных продавцов мазута" которые неизвестно что продают под видом соляры. Через несколько дней этого мазохизма начинаю задумываться о том, что по утрам думают обо мне соседи по дому и иду в магазин за новым комплектом свечей, с надеждой на то что и в этот раз повезёт и они доживут до тепла. Цитата
nomad-0805 Опубликовано 19 октября, 2012 Жалоба Опубликовано 19 октября, 2012 а Б/У оригинал както можно от искать и поставить? тады голова болеть на долго перестанет!!! и саседи рады -радёшеньки будут!!! и сам автозаводом будеш потишаться!!!! Цитата
N181 Опубликовано 19 октября, 2012 Жалоба Опубликовано 19 октября, 2012 @kapitan, HKT CP-06 и HKT PM-75 - это по ходу разные свечи... HKT CP-06 - NGK: Y-115R-1 MD 014997 напряжение 6В http://avtozap.3dn.ru/shop/svechi-zazhiganija-i-nakala;13 HKT PM-75 - NGK : Y-115T-1 MD092392 напряжение 12В http://www.dalparts.ru/page442.html http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopic.php?t=4084&p=29091 Цитата
Befs Опубликовано 21 октября, 2012 Жалоба Опубликовано 21 октября, 2012 (изменено) Я уже где-то выше уже говорил, мне совершенно непонятен алгоритм работы свечей на 4М40. Нахрена калить свечи когда двиг горячий, но меньше 60 градусов? Нахрена калить свечи по 3 минуты даже в мороз, достаточно 10 секунд перед пуском и секунд 30, ну пусть минута - после? У нас климат летом жаркий, до 45 в тени, приемная антенна сигнализации со встроенным термосенсором на солнце до 75 показывает, вы в салон как в духовку лезете, поворачиваете ключ, двиг еще не остыл, градусов 50 еще есть, а тут - клац! нате вам подогрев. Да не подогрев это уже, а убийство свечей! Такие режимы выдерживает только керамика. И то до поры. Поэтому что бы вы ни купили, если это не керамика - максимум хватит на зиму, до следующей не доживут. А сколько стоит керамика всем известно. Т Летом сваял дополнительный электронный блочек управления свечами. С регулируемым порогом срабатывания. Хочешь - при температуре +10 свечи начнут включаться, хочешь - при 0, а хочешь - и на -10 можно выставить. То есть идея была заставить включаться свечи только тогда, когда без них пуск действительно затруднен. Сделал, малость правда помучался с гистерезисом, но сделал. Но не поставил, времени все не было. А сами свечи были на лето отключены. Но сейчас выяснилось, что это их не спасло, точнее, было поздно их спасать, еще по весне, видать, очередные 2 из 4 накрылись. Причем свечи были дорогие, из Англии, не керамика, но в фирменном мицубисевском магазине торговались как замена. Так вот, к чему это я. Можно вообще отключать свечи, как указывалось чуть выше, или ставить кнопку или тумблер. Но лишаешься запуска от сигналки по температуре или дистанционно. А можно забабахать что-то автоматическое. Это позволит не думать о кнопках и не париться, включил, не включил, забыл или не забыл выключить. А если на вашей машине ездит иногда и жена - то автоматика просто необходимость. Если есть желание и некоторые способности - можно сваять что-то электронное. А можно и попроще, в разрыв провода на управление реле воткнуть регулируемую термопару-размыкатель, закрепленный где нить на башке двигателя поближе к термодатчику и в процессе эксплуатации найти оптимальную температуру включения свечей. Штатный блок управления свечами работает как прежде, а термомеханический размыкатель (или доп. электронный блок) включается в разрыв управления реле накала и пропускает или не пропускает сигнал управления в зависимости от температуры двигателя. С электронным блоком мне все понятно, хочу теперь поиграться с механическими размыкателями. Есть два термовыключателя, один с гистерезисом, но к нему трудно подвести температуру двигателя, второй прекрасно крепится, но без гистерезиса. Но уже, наверное, по весне, сейчас уже нет смысла. Изменено 21 октября, 2012 пользователем Befs Цитата
Garre_kiv Опубликовано 21 октября, 2012 Жалоба Опубликовано 21 октября, 2012 @Befs, Как я уже раньше писал, поставил не родные а от нисана не керамику, год почти кончился, а они живые, а ммс и год не жили , может повезло а может стоит и на вооружение взять . Да и климат у нас тоже не ахти, летом +45 не редкость а зимой -50 тоже бывает и не по одному дню. Цитата
nomad-0805 Опубликовано 21 октября, 2012 Жалоба Опубликовано 21 октября, 2012 Befs,всё это очень прекрасно! тока не каждый способен паяльник держать!и ещё одно усложнение электросхемы пипелаца ни есть хорошо! у меня с контрактником свечи родные только у меня уже 2 года шуршат не паляться! тфу тфу! а сколько они в япии катали лет?! японцы хоть и маленькие да улыбчивые но далеко не дураки! моёи мнение-тока б/у контрактное! не притендую на оксиому! был опыт и ставил корейские из фирменного магазина.есть у нас такой -5 Элементом называется! всё для корейцев . тоже на сезон хватало !благо по цене чото около 100 росийских рупий стоят. Цитата
Befs Опубликовано 21 октября, 2012 Жалоба Опубликовано 21 октября, 2012 Цитата Befs, Как я уже раньше писал, поставил не родные а от нисана не керамику, год почти кончился, а они живые, а ммс и год не жили , может повезло а может стоит и на вооружение взять . Это все замечательно, но, во-первых, не всем повезет их найти, а во-вторых, ладно электронный блок, это на любителя, а вот терморазмыкатель воткнуть - это каждому по силам. Есть мнение, что такая простая доработка увеличит срок службы даже самых дешевых свечей в разы. Собсно переделка: Как видим, дешево и сердито. Но я не настаиваю, кому-то это не нужно, а кто-то может попробовать сделать. Еще раз, идея - заставить свечи включаться только на холоде, что достигается опытным путем регулировкой термовыключателя. Цитата
Pifan Опубликовано 21 октября, 2012 Жалоба Опубликовано 21 октября, 2012 а может, дешёвки при работе движка горят? в цилиндрах-то тепло... Цитата
Befs Опубликовано 21 октября, 2012 Жалоба Опубликовано 21 октября, 2012 @Pifan, горят не только дешевки. Цитата
nord Опубликовано 21 октября, 2012 Жалоба Опубликовано 21 октября, 2012 Читаю, и диву даюсь, неужели столько проблем со свечами. У меня машина с 2003 года, стоят свечи ещё из Японии - NGK CY-07 керамика, за 9 лет сгорела только одна свеча (5лет назад), заменил на NGK CY-57 (сейчас её номер NGK - 5287) тоже керамика, Досих пор стоят, перед зимой проверяю все пашут, накал ярко - оранжевый. Система облегчения пуска с саморегуляцией нагрева. Цитата
paul-irkut Опубликовано 22 октября, 2012 Жалоба Опубликовано 22 октября, 2012 (изменено) @nord, если быть более внимательным, то можно заметить , сто отписываются владельцы булок с 4М40 :27: С уважением, Павел Изменено 22 октября, 2012 пользователем paul-irkut Цитата
saveliy Опубликовано 22 октября, 2012 Жалоба Опубликовано 22 октября, 2012 У меня 3 свечи стоят родные. Одна на моей стояла, еще две с паджерика снял. Хозяин паджерика странный оказался. Они, говорит, старые и ржавые, я лучше новые поставлю))) И купил СР-05. Я не стал его переубеждать, мне такие свечи тоже не лишние))) Цитата
kapitan Опубликовано 25 октября, 2012 Жалоба Опубликовано 25 октября, 2012 Купил CP-06.За 4 штуки отдал 1800р. Счёт 0-1 в пользу ЖАБЫ. Выкрутил старые,вкрутил CP-06. Кстати на планку приходят 3 провода. Подсоеденил тестер, включаю зажигание, на тестере 0. Жду секунд 30-Всё равно 0.Кручу стартёр,с пердежом секунд за 5 завелась, хуже чем на старых свечах.За то время пока заводилась релюшка(и) чпокала каждую секунду и тестер показывал то 6,то 3,то 2, то 5 вольт. Буду снимать блок и проверять.Вопрос Pifan(у):может подскажеш путёвого электрика? У кого есть опыт подключения кнопки, куда девать провода которые идут на планку, Цитата
NAV Опубликовано 25 октября, 2012 Жалоба Опубликовано 25 октября, 2012 у меня ср-06. так-же не работали, нашёл родные - керамика(старые, ржавые, но двигателю это понравилось- все заработало) Цитата
saveliy Опубликовано 29 октября, 2012 Жалоба Опубликовано 29 октября, 2012 Да уж, причем чем ржавее свечи, тем больше это нравится двигателю)) Цитата
Shadow from St.Peterburg Опубликовано 29 октября, 2012 Жалоба Опубликовано 29 октября, 2012 @saveliy, видимо умели раньше делать Как в поговорке: "Раньше небо было голубее, трава зеленее, а бабы сисястие". Но это совершенно не показатель. Заказал себе по опыту @Девяткин, от нисцана. Посмотрим. За три года владения оным - свечи не требовали внимания, заводили мотор в любой мороз, без всяких вебаст и северсов. Цитата
pashket Опубликовано 29 октября, 2012 Жалоба Опубликовано 29 октября, 2012 здравствуйте,пожалейте новичка,4м40,ну не заводится,на улице +10 с пол тыка,+5 с троением,позавчера +1 завелась с троением подмигивает лампочка А/T(т.е. мигает в пол накала,не до конца потухает),вчера +1 ни в какую сначала схватила,сразу заглохла,при кручении стартером клубы белого дыма и мертво,ни вкакую ни заводится и ни схватывает,на работу надо было,плюнул,сегодня с ночи пришел,думаю мож заведется,никак,не хочет,и клубней дыма нет,вобще ни белого ни серого и тд,по форуму уже многое прочитал,скорее всего свечи накала,сальник тнвд,НО МИГАЕТ ЛАМПОЧКА А/Т при включенном зажигании в пол накала ,не потухает до конца сейчас,нажму на педаль газа до конца- перестает мигать горит нормально Цитата
kapitan Опубликовано 29 октября, 2012 Жалоба Опубликовано 29 октября, 2012 Хоттца схемку подключения кнопки. Очень хоттца. Цитата
nomad-0805 Опубликовано 29 октября, 2012 Жалоба Опубликовано 29 октября, 2012 kapitan какую схемку тебе надо? на прямую свечки запаливать? тогда тебе и свечи надо на 12 вольт брать! и любой электрик тебе всё сделает за 5-7 минут! и определённое кол-во рупий! Цитата
pashket Опубликовано 29 октября, 2012 Жалоба Опубликовано 29 октября, 2012 свечи проверил,ни одной живой,заказывать поеду,отпишусь о последствиях.ПОЧЕМУ МИГАЕТ А/Т В ПОЛ НАКАЛА? Цитата
kapitan Опубликовано 29 октября, 2012 Жалоба Опубликовано 29 октября, 2012 Валерий, полностью с тобой согласен, свечи на 12v. По схеме могу и сам собрать, а на определённое количество рупий можно взять пивка и на рыбку хватит. Только нужен совет, куда девать штатные провода. Я думаю с планки их снять и заизолировать. Цитата
