gruskov Опубликовано 25 августа, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 августа, 2015 сейчас лето, на свечи-пофиг, некоторые вообще их отключают.... я так понял к тебя 56 мотор с электронным ТНВД???? Езжай к аппартчикам, пусть смотрят настройки ТНВД, имхо- что ты не так выставил. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Slayercom Опубликовано 25 августа, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 августа, 2015 Да 56 ой. У коронки на датчик коленвала которая идет. Был разбит паз. Я так понимаю она отвечает за зажигание. Ну вроде выставил как можно точно. Да кстати шкиф датчик коленвала изрядно протер. Но все же заводится же с эфиром. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Slayercom Опубликовано 25 августа, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 августа, 2015 Кстати на этом моторе можно зажигание регулировать ? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gruskov Опубликовано 25 августа, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 августа, 2015 прро эфишные моторы я не подскажу, я как то на мехах все время, заводится от эфира потому что дизель, нет снятия сигнала с датчика наверно. думаю тебе этот вопрос лучше в профильной теме или форуме типа дизель мастер задать, а то счас насоветуем не дай бог... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Slayercom Опубликовано 25 августа, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 августа, 2015 Спасибо. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Михаил Северск Опубликовано 15 ноября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2015 Здравствуйте, подскажите купил себе свечи bosh за 1150руб. на них написано сделано в японии, что то не слышал что бы bosh в японии делали? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Акакий Опубликовано 23 декабря, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2015 приобрел свечи denso DG-306(керамика) по интересной цене.Сопротивление каждой 0.5 ома . Упакованы в пенопластовом контейнере, на упаковке написано что произведены в Италии. Машина стала заводится без дыма и троения, по утрам у нас до -5.уже неделю все норм.Если вдруг вылетит отпишусь . Прошел год. Отписываюсь, свечи вдруг еще не вылетели, полет нормальный. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shadow from St.Peterburg Опубликовано 21 января, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 января, 2016 А вот скажите, други, тут: http://www.pajero.us/repair/51.shtml рекомендуют на наш любимый 4m40 ставить саморегулируемые свечи накаливания Y-701J (NGK) Кто то имел опыт их использования? Прямо уж интересные сказки про них пишут Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vietnames Опубликовано 21 января, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 января, 2016 саморегулируемые свечи накаливания Y-701J (NGK) Кто то имел опыт их использования? Почему бы не попробовать? У меня фигня непонятная. Все свечи работают, компрессия есть, теплый мотор заводится идеально, а после 6 и более часов простоя не заводится. Может свечи не дорабатывают как надо? Рискну взять эти хитрые. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Домосед4х4 Опубликовано 21 января, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 января, 2016 Симптомы один в один. Свечи менял в прошлом году. Грешил на подсос воздуха. Поменял лягушку, сальник ТНВД-без изменений. Компрессия вроде неплохая, у соседа паджерик тоже 4м40, компрессия 25-26, всю зиму заводится без проблем, хотя бывает, машина по несколько дней стоит недвижима. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Evgo Опубликовано 22 января, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 января, 2016 У меня фигня непонятная. Все свечи работают, компрессия есть, теплый мотор заводится идеально, а после 6 и более часов простоя не заводится. Может свечи не дорабатывают как надо? Рискну взять эти хитрые. Похоже на зажатые зазоры в клапанах Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shadow from St.Peterburg Опубликовано 22 января, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 января, 2016 @Vietnames, понимаешь, дело в том, что для их работы надо менять блок управления свечами. Их алгоритм такой, что они очень быстро разогреватся (3-4 секунды), после чего еще порядка трех минут "подогревают" впрыскиваемое топливо второй спиралью (в таких свечах две спирали). На сколько знаю, блок управления свечами у 4м40 на такое не рассчитан, а значит, он не будет подавать напряжение в течении этих трех минут после запуска ДВС. Или я ошибаюсь ? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vietnames Опубликовано 22 января, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 января, 2016 Похоже на зажатые зазоры в клапанах Э... Не понял логической цепочки. Тогда компрессии не было бы... Ну наверное. По теплу стартует идеально. Резко, сразу начинает сильно цокать, чрез минуту утихает. По холоду запуск "в догон". Приходится крутить стартером от 10 до 30 секунд. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
эдд Опубликовано 22 января, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 января, 2016 У меня слышно как реле отрабатывает ну наверно около 3-х минут Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vietnames Опубликовано 2 февраля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2016 Заменил свечи на те NGK, которые обсуждали. Ранее стояли Bosch. Но этих бошей у меня было 3 закупки. И они все разные! По номерам одинаковые, по виду не очень. В самом начале зимы я их менял. Все. Когда начались проблемы, я снимал токопровод и подавал на них ток по одной. Одна тогда показала чуть меньший ток, остальные в норме. Вчера все выкрутил. Две полностью исправны, нагрев до ярко красного за 4-5 сек. Одна греется у рубашки (не на кончике) и довольно долго. Еще одна не греется. Купленные NGK по внешнему виду греются ровно так же. 4-5 сек, но длина светящейся части стержня меньше. Пока у нас тепло, проверять нечего. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vitek65 Опубликовано 7 февраля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2016 (изменено) Кто сколько секунд греет свечи керамику 6 вольтовые с кнопки на кирпиче 4д56? Сделал временно схему от родной релюхи через кнопку, на шину почему то приходит 4,5 вольта. И еще вопрос: при включении зажигания у кого сколько вольт приходит на шину? у меня 9, затем при запуске 5,5 вольт подогрев идет. НО утром я машину не могу завести, свечи рабочие. И еще после поездки глушишь машину, включаешь зажигание, приборка светится, но реле не щелкает и нет плюса на шине. Где искать проблему? релюхи перепроверил, Изменено 7 февраля, 2016 пользователем vitek65 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vietnames Опубликовано 7 февраля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2016 И еще после поездки глушишь машину, включаешь зажигание, приборка светится, но реле не щелкает и нет плюса на шине. Где искать проблему? релюхи перепроверил, Так если мотор теплый, то свечи не должны включаться. Или на 300-х не так? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vitek65 Опубликовано 7 февраля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2016 Так если мотор теплый, то свечи не должны включаться. Или на 300-х не так? да в том то и дело что у меня такого не было раньше. и утром завожу второй день кидая плюс с акума на свечи напрямую. а днем заводится спокойно с пульта. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Demiurge Опубликовано 9 августа, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 августа, 2016 Попробовал заказать свечи Eiko GF120 для 6В системы. Комп отказывался ими управлять - включал и сразу же выключал. Оказалось что их сопротивление отличается от таких же, купленных в 2008 году в 5 раз. Измерил сопротивление стоящих с 2008 года и подобрал по каталогам с аналогичным сопротивлением - Denso DG-162. Комп их увидел, нормально работает. Буду смотреть сколько проработают. Да, старые свечи все живые, покупал про запас, чтобы если сдохнут, не бегать зимой. Все-таки 8 лет отработали. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vit7os Опубликовано 14 октября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 октября, 2016 Приветствую всех.Посоветуйте какие свечи взять на 4м40 дорестайл. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gruskov Опубликовано 14 октября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 октября, 2016 (изменено) Приветствую всех.Посоветуйте какие свечи взять на 4м40 дорестайл. Я свою булку (дорестайл 1994г 11Вольт)брал в октябре 2013 года, пред владелец установил свечи Champion CH607, так вот я до сих пор на них катаюсь, нынче правда был трабл, но дело оказалось не в них , а лягушке(грязь). Даже заказал себе новые Denso DG-198. Этой осенью ри замере показали две 0.5 Ом, одна 0.3Ом одна 0,8Ом. Тем не менее двиг заводят (при окапиталеном стартере) оооочень бодро. Изменено 14 октября, 2016 пользователем gruskov Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sireg@ Опубликовано 16 октября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 октября, 2016 (изменено) какие свечи взять на 4м40 дорестайл. Для начала самые дешёвые, фирмы HKT. Если быстро помрут, значит что-то не так. Если с двигателем всё в порядке (УОВ, форсунки), система накала работает правильно, и свечи закручены с правильным моментом затяжки, то работать они будут долго. Если свечи быстро дохнут, значит надо искать неисправность. P.S. В преддверии зимы надо бы и мне сходить свои свечи тоже проверить, а то им уже четвёртый год пошёл... Изменено 16 октября, 2016 пользователем Sireg@ Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Акакий Опубликовано 17 октября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 октября, 2016 Прошел год. Отписываюсь, свечи вдруг еще не вылетели, полет нормальный. denso DG-306(керамика) еще можно сказать год отходили , без нареканий Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vit7os Опубликовано 18 октября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 октября, 2016 (изменено) Для начала самые дешёвые, фирмы HKT. Если быстро помрут, значит что-то не так. Если с двигателем всё в порядке (УОВ, форсунки), система накала работает правильно, и свечи закручены с правильным моментом затяжки, то работать они будут долго. Если свечи быстро дохнут, значит надо искать неисправность. P.S. В преддверии зимы надо бы и мне сходить свои свечи тоже проверить, а то им уже четвёртый год пошёл... Моим свечам то-же 4 года уже. У нас чуть похолодало и с утра приходится крутить стартером.Вот думаю заменить их, чтоб зимой с бубном не плясать. Изменено 18 октября, 2016 пользователем vit7os Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gruskov Опубликовано 18 октября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 октября, 2016 Для начала самые дешёвые, фирмы HKT. Если быстро помрут, значит что-то не так. Если свечи быстро дохнут, значит надо искать неисправность. Не факт что есть неисправность, Те же НКТ-это свечи очень плохого качества от китайского пр-ва, в лучшем случае их на сезон хватает, до второго сезона они точно не доживут. кроме НКТ есть еще несколько производителей которые покупать/ставить-деньги на ветер......... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
