-=GREY=- Опубликовано 27 ноября, 2018 Жалоба Опубликовано 27 ноября, 2018 в моем 4м40 на данный момент стоят: 1 Denso(заменил весной,стояли на 4д56),1 NGK cz256(заменил месяц назад,купил новую) и 2 HKT-05 (было 4 ,2 сдохли) фотки всех есть на 34 странице. все прекрасно закрутилось и работает! Цитата
Дед Мазай Опубликовано 28 ноября, 2018 Жалоба Опубликовано 28 ноября, 2018 В 27.11.2018 в 16:23, АЛЕКСЕЙ222 сказал: @Дед Мазай на коробке написано гарантия 5 лет Показать Оптовики дают 2 года. Цитата
vol Опубликовано 28 ноября, 2018 Жалоба Опубликовано 28 ноября, 2018 @-=GREY=- у тебя не Эфишный двигатель. Про него и так все понятно. Вопрос про ЭФИ. А если только кончик керамический провалился и свеча уперлась утолщением и дальше не закручивается. Так нельзя? Для общего образования поясните плиз! Цитата
Sireg@ Опубликовано 28 ноября, 2018 Жалоба Опубликовано 28 ноября, 2018 Если только керамический кончик пролез, тогда: 1. не будет компрессии, газы из цилиндра будут прорываться наружу; 2. форсунка будет брызгать топливо мимо раскалённого кончика свечи. Короче, так нельзя. Цитата
-=GREY=- Опубликовано 28 ноября, 2018 Жалоба Опубликовано 28 ноября, 2018 (изменено) В 28.11.2018 в 06:06, vol сказал: @-=GREY=- у тебя не Эфишный двигатель. Про него и так все понятно. Вопрос про ЭФИ. А если только кончик керамический провалился и свеча уперлась утолщением и дальше не закручивается. Так нельзя? Для общего образования поясните плиз! Показать нашел единственное различие бошки эфи и не эфи: распредвал. и больше различий не нашел . Изменено 28 ноября, 2018 пользователем -=GREY=- Цитата
vol Опубликовано 28 ноября, 2018 Жалоба Опубликовано 28 ноября, 2018 @Sireg@ ясно ! Так что , вы с Мазаем то не выяснили про диаметр свечных колодцев? Цитата
Sireg@ Опубликовано 28 ноября, 2018 Жалоба Опубликовано 28 ноября, 2018 В 28.11.2018 в 08:07, -=GREY=- сказал: нашел единственное различие бошки эфи и не эфи Показать То есть ты хочешь сказать, что перед тобой сейчас две ГБЦ, и ты сидишь такой со штангенциркулем в руках и изучаешь? Цитата
ЖАВ Опубликовано 28 ноября, 2018 Жалоба Опубликовано 28 ноября, 2018 Каталог выдаёт одни и те же номера головки, с 94 по 06 года. Это не даёт гарантии что не было изменений в конструкции? Цитата
Sireg@ Опубликовано 28 ноября, 2018 Жалоба Опубликовано 28 ноября, 2018 а для чего на эфишные моторы свечи стали делать другие, с более тонким кончиком? Цитата
-=GREY=- Опубликовано 28 ноября, 2018 Жалоба Опубликовано 28 ноября, 2018 В 28.11.2018 в 12:48, Sireg@ сказал: То есть ты хочешь сказать, что перед тобой сейчас две ГБЦ, и ты сидишь такой со штангенциркулем в руках и изучаешь? Показать нет конечно же книги по 4д56 и 4м40 пролестал посмотрел Цитата
vol Опубликовано 28 ноября, 2018 Жалоба Опубликовано 28 ноября, 2018 @ЖАВ это не правильный каталог у тебя) Ну во первых булка 4м40 выпускалась до 2004г. Головы были разные: дорестайл не Эфи , Рестайл до 99г и рестайл с 99г до конца выпуска. Первые две заменяемые на один артикул, но не факт что идентичны. У третей артикулы вообще свои. Свечи так делятся по каталогу: 1.Булка 4м40 (1994.03-1996.05) ME201638/ME2009702.Булка 4м40 (1996.06 - 2004г.) ME201632/ME203583/ME203754 Цитата
ЖАВ Опубликовано 29 ноября, 2018 Жалоба Опубликовано 29 ноября, 2018 О причине смены артикулов головки мы можем только предполагать. Пойдём от обратного. Имеется свеча с переменным диаметром "жала" слегка напоминает бутылку, значит и отверстие в голове бутылкообразной формы? Цитата
vol Опубликовано 29 ноября, 2018 Жалоба Опубликовано 29 ноября, 2018 Ну нет конечно! Дырка там прямая Не надо ничего предполагать. Нужна статистика кто поставил NGK керамику в какую ГБЦ . Ибо других керамических свечей на сегодняшний день нету. Хотя нет, есть и у НКТ, но тоже на дорестаил и стоят они дороже. Есть подозрение, что возможно они не лезут в дубликатные головы. Цитата
ЖАВ Опубликовано 29 ноября, 2018 Жалоба Опубликовано 29 ноября, 2018 У керамики диаметр наконечника какой? Цитата
е764кх Опубликовано 29 ноября, 2018 Жалоба Опубликовано 29 ноября, 2018 В 27.11.2018 в 13:02, vol сказал: @е764кх ну тогда я вообще ничего не понимаю... Вот на предыдущей странице пишут что они не лезут в колодцы. А у тебя ГБЦ родная еще стоит? Показать Не знаю, я ГБЦ не менял. Цитата
Sireg@ Опубликовано 29 ноября, 2018 Жалоба Опубликовано 29 ноября, 2018 (изменено) Приезжал в гости @Дед Мазай . Разобрались с причиной. Короче, если у кого-то не лезут свечи с кончиком 5 мм, то скажите спасибо мастерам с большими сильными мужскими руками и маленьким детским мозгом, которые закручивали свечи от всей души. Из-за этого верхние части отверстий в ГБЦ для наконечников свечей оказались раздавлены, как бы завальцованы. Вот в этом причина. Это не нагар, это результат неправильной установки свечей. Лечение простое - сверло 5 мм (чуть-чуть верхнюю часть отверстия обработать). Так что, по всей видимости, отверстия для свечей во всех головках должны быть одинаковые. Значит, керамику NGK (CY55) можно брать всем. Изменено 29 ноября, 2018 пользователем Sireg@ 2 Цитата
vol Опубликовано 29 ноября, 2018 Жалоба Опубликовано 29 ноября, 2018 @Sireg@ хорошая новость! Молодцы! Цитата
е764кх Опубликовано 30 ноября, 2018 Жалоба Опубликовано 30 ноября, 2018 В 29.11.2018 в 13:04, vol сказал: @е764кх а год какой? Показать 1999. При внешнем осмотре признаков прикладывания рук наших мастеров не заметил;) похоже что не менялась Цитата
Sireg@ Опубликовано 30 ноября, 2018 Жалоба Опубликовано 30 ноября, 2018 (изменено) Обратил внимание, что многие деликаводы говорят о свечах NGK CZ256, которые ощутимо дешевле, чем CY55. Тут есть один нюанс, который тоже не мешало бы выяснить. Согласно маркировке NGK первая буква "С" означает "керамика". Тут всё нормально. Интерес вызывает вторая буква: "Y" означает тип SRC (Self Regulating Tipe, то есть саморегулирующаяся); "Z" означает тип QGS (Quick Glow System, система быстрого накаливания). В системе SRC свеча накаливания сама регулирует свою температуру нагрева. Блок управления при этом не имеет ни малейшего понятия о том, что там творится со свечами. Он просто подаёт на них напряжение борт сети и дальше ему всё пофиг. В системе QGS маленько по-другому. Тут блок управления сам должен следить за температурой нагрева свечей и регулировать этот процесс. При этом свеча не обязана уметь ограничивать свою максимальную температуру нагрева. Многие он-лайн каталоги интернет магазинов позиционируют свечи CZ256 как заменитель для ME201638/ME200970/ME201632/ME203583/ME203754, хотя в официальных каталогах NGK этого не сказано. Там есть свечи CY05 и CY55. Есть ещё CY08 для ниссановского двигателя TD27 и QD32, которые типа тоже должны к нашим двигателям подходить. Заметьте, все эти свечи с маркировкой "Y", т.е. для системы накала SRC. CY05 и CY08 не купить, их нет в продаже, остаётся только CY55. ))) На всех булках установлена система SRC и на большинстве кирпичей тоже (там, где свечи на 11 вольт). CZ256 - интересная свеча. Хоть она и для системы QGS, но вроде бы рассчитана на напряжение 11 вольт. Вопрос: есть ли у свечи CZ256 функция саморегулирования? Как долго может работать эта свеча на наших двигателях в сравнении с CY55? Короче, что в итоге выгоднее? Пока вариант с CY55 мне представляется более надёжным... Изменено 30 ноября, 2018 пользователем Sireg@ 1 Цитата
vol Опубликовано 30 ноября, 2018 Жалоба Опубликовано 30 ноября, 2018 @Sireg@ так как раз официальная замена и есть. CY55 и DG306 больше не выпускают. Так что единственный вариант из керамики остался на 4м40. Цитата
Sireg@ Опубликовано 30 ноября, 2018 Жалоба Опубликовано 30 ноября, 2018 @vol , CZ256 - это официальная замена для CY55, которую больше не выпускают, я правильно понял? Цитата
Ромы4 Опубликовано 1 декабря, 2018 Жалоба Опубликовано 1 декабря, 2018 На рестайл, в китайскую SATовскую голову керамика встает на ура, проверил на 2х головках. А вот родню сдал на цветмет полгода назад, поэтому проверить не могу Цитата
